Keyless Türgriffe an den hinteren Türen
Diskutiere Keyless Türgriffe an den hinteren Türen im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Servus Ich habe auch schon die Suche bemüht, aber leider nichts dazu gefunden... Also entweder bin ich wirklich der erste oder ich habe nur mit...
keinerle
Servus
Ich habe auch schon die Suche bemüht, aber leider nichts dazu gefunden... Also entweder bin ich wirklich der erste oder ich habe nur mit falschen Parametern gesucht
Ich habe bei mir die Keyless Funktion drin. Nur nervt es leider tierisch, wenn ich ans Auto gehe und meinen Kids aufmachen will, dass ich
immer zuerst an die vordere Türe greifen muss um danach erst die hintere aufmachen zu können. Das können andere Hersteller (zugegeben auch eine andere Preisklasse) doch besser... dort ist auch in der hinteren Tür ein Sensor im Griff eingebaut (Bsp. Mercedes)
Hat sich von euch schonmal einer Gedanken darüber gemacht oder vielleicht sogar schon realisiert?? Ist es möglich die Türgriffe einfach auszutauschen gegen die von den vorderen Türen und diese dann quasi einfach parallel zu den vorderen Türen anzuklemmen?? Oder bedarf es dazu dann aufwendige Programmierarbeit (die ich leider auch nicht leisten kann)
Von den Abmessungen her scheinen die Griffe gleich zu sein (Optische Betrachtung) bis auf die Klappe für die Notentriegelung, aber auf einen Teilekatalog habe ich leider keinen Zugriff wegen der Teilenummern... vielleicht würde ja der Griff von der Beifahrertüre passen
Wäre nett, wenn sich jemand dazu äußern würde, der vielleicht auch in meine Richtung denkt oder vielleicht sogar schon einen Schritt weiter ist
MfG
Keinerle
  • Gefällt mir
Reaktionen: emmenfreak
21.01.2020
Schau mal hier: Keyless Türgriffe an den hinteren Türen . Dort wird jeder fündig!
Hit
Hit
Das geht. Wenn du das 40 Pin Kessy Steuergerät hast, geht das recht easy.
Wenn deiner aus den ersten Modelljahren ist und nur 32 Pins hat, dann muss so viel getauscht und freigeschaltet werden, dass es sich nicht lohnt.
  • Gefällt mir
Doc Tor SauerStoff
Doc Tor SauerStoff
Diese Sache mit Kessy nur an Fahrer- und Beifahrertür nervt mich auch tierisch. Zumal es im Konfigurator (zumindest zu meiner Zeit) so dargestellt worden ist, dass alle Türen den Sensor haben (an jeder Tür war ein Pfeil).
purzelpurzel
purzelpurzel
Kann dss nur bestätigen. Hatte keyless schon vor über 10 Jahren in meinem Megane 2 und habe es geliebt! Derart logisch im Aufbau. Einzig die Microtaster in den Türen gaben gerne mal den Geist auf. Konnte man aber gut selbst wechseln. Der Griff war ruck zuck demontiert. Ab dem Megane 3 haben sie das aber überarbeitet.
Die Umsetzung im VAG Konzern ist einfach nur zum Ko....! Unlogisch und sinnlos.
Hit
Hit
Das Bild ist wirklich verwirrend von Seat. :/
Wer das neue Keyless Steuergerät besitzt und das selber nachrüsten will, kommt mit etwas Geduld auf ca 100 Euro Materialkosten.
Hinzu kommt noch das Codieren.
Vielleicht kann man jemanden motivieren das nachzurüsten. :D
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Naja, diese Illustration von Seat ist nicht verwirrend, sonst schlicht irreführend ;) Sofern auf der Seite bzw. unter dem Bild nicht steht, dass das nicht den Funktionsumfang darstellt, würde ich das dem Seathändler vortragen, ganz nach "komisch, meine hinteren Sensoren scheinen defekt zu sein".
  • Gefällt mir
Reaktionen: Fraaay
RoterFR
RoterFR
Moderator
Finds bemerkenswert, dass man sich über sowas aufregen kann. Um was geht es genau? Um den einen Meter? Mein Enkelkind rennt schon immer vor und steht an der Fahrertür, bis ich nah genug am Auto bin und sich die Tür öffnet, damit er hinten einsteigen kann. I don't erkenning there a Problem.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Personaler und al2787
purzelpurzel
purzelpurzel
@RoterFR
wenn Du das System von Renault z.B. kennen würdest, dann könntest Du es vielleicht besser verstehen.
Dort ist es so, wenn der Schlüssel sich in einer Entfernung von 1m zum Fahrzeug befindet, jede Tür (auch Heckklappe) von jeder Person (die braucht auch keinen Schlüssel bei sich zu tragen) geöffnet werden kann.
Mir ist schon oft passiert, daß ich im Kofferraum beladen habe, meine Frau draußen stand und die Tür nicht auf ging. D.h. ich also entweder mit dem Schlüssel aufsperren oder zur Tür vor musste um das Auto zu entriegeln. Alles sicher nichts weltbewegendes. Aber wenn man weiß wie es besser gehen könnte nervt es einfach nur. Kessy würde ich mir bei einem zukünftigen Neuwagen vorher anschauen und dann überlegen ob ich es dazu bestelle und dafür Geld ausgebe.
Cupra 300ST
Cupra 300ST
Ich nehme das Enkelkind von @RoterFR als Kessy-Systemerweiterung. Ist doch viel billiger und rum schrauben muss ich auch nicht. 🤪
  • Gefällt mir
CU111
CU111
Ich merk schon, alles große Kinder hier. 🤣
Hit
Hit
Ich gebe dann mal wieder was produktives zum Thema: 😂😂😂
@PadeWhite
Du brauchst grob gesehen 2x Keyless Türgriffe, bisschen Litze, die passenden Pins (alternativ Rep. Leitung) und ein paar Bits müssen geschaukelt werden.
Von der Ausführung her genauso easy wie die Nachrüstung einer Fußraumbeleuchtung.
Hat denn jemand überhaupt Interesse? Ich helfe euch selbstverständlich gerne. ;)
Und weil übrigens ein 40 Bit Steuergerät keine Herausforderung stellt (weil bereits in Modellen verbaut, wo Kessy hinten verbaut ist) versuche ich das Steuergerät mit 32 Pins zu "knacken". Das ist die größere Herausforderung, weil bei keinem Modell mit Kessy hinten ausgeliefert. Kleinere Erfolge bereits verbucht, aber noch lange nicht am Ziel.
Eine erste Analyse ergab, dass das Steuergerät für Kessy hinten vorbereitet sein könnte.
Ich halte euch auf dem Laufenden 🤪🧐.
  • Gefällt mir
Reaktionen: silverR1racer
Keyless Türgriffe an den hinteren Türen - Ähnliche Themen
  • [ST] Kessey / Keyless Auto lässt sich nicht aufschließen
    [ST] Kessey / Keyless Auto lässt sich nicht aufschließen: Guten Morgen Leute, Ich habe immer öfter das Problem, dass ich über die Türgriffe (sowohl Fahrer als auch Beifahrertür) das Auto nicht öffnen...
  • Kappe am Griff defekt
    Kappe am Griff defekt: Hallo, bin neulich mit der Tür angeeckt und dann ist die Kappe die normalerweise über den Türschloss steckt abgegangen und hält nicht mehr...
  • Keyless GO / Wie schützt ihr eure Autoschlüssel?
    Keyless GO / Wie schützt ihr eure Autoschlüssel?: Hallo, Bekomme bald meinen neuen Leon Cupra 300 ST mit Kessy. Jetzt bin ich am überlegen wie ich meinen Autoschlüssel in Zukunft schützen soll...
  • Keyless Entry und Keyless Go
    Keyless Entry und Keyless Go: kurze Frage: Kann das der 5F?
  • Keyless Entry und Keyless Go - Ähnliche Themen
    kein keyless entry aber kessy steuergerät
