Kabelloses Laden - Mittelkonsole
Diskutiere Kabelloses Laden - Mittelkonsole im 5F - Interieur Forum im Bereich 5F - Tuning; Tatsächlich ist das Schnellladen auch nicht die beste Lösung. Aber das Smartphone wird firstbeim induktiven Laden deutlich wärmer. Jedenfalls bei...
André1982
André1982
beim induktiven Laden deutlich wärmer. Jedenfalls bei meinem S7 Edge. Meiner Meinung nach ist induktives Laden schädlicher als Schnellladen. Ich nutze induktives Laden natürlich trotzdem. Wenn der Akku hin ist fliegt er raus. Ich finde es einfach komfortabler ohne Kabel.
Akumano
Akumano
So ist es. Anfangs achtet man immer sehr darauf, irgendwann ist es einem egal. Und meist wird das Handy ja eh alle 2 Jahre getauscht.
Floweber
das inbay funktioniert bei mir wahrscheinlich nicht da ich ein anderes fach habe mit Klappe, dass ist ja nochmal anders oder?
könnte aber vll das vom golf 7 nehmen wenn ich dass so vergleiche auf den bildern
arteck
arteck
hat einer die Teilenummer von dem Fach zufällig für Mj.19
Thanatos
Ich habe heute die Mittelkonsole Mal zerlegt um nach Möglichkeiten einer Qi-Ladung zu schauen.
Das von dir markierte Teil ist mit dem Zierteil (Klavierpart) fest verbunden. Daher glaube ich, dass es das Fach nicht einzeln geben wird.
n3oka
n3oka
Das Fach gibt es einzeln, ich habe es bei meinem Vorfacelift verbaut. Aber das passt in meinem Fall nicht einfach. Da muss die Mittelkonsole bearbeitet werden. Ansonsten müsste man für die Facelift Variante noch Kabel verlegen und etwas codieren.
arteck
arteck
ich will erstmal nur das tiefere Fach haben.. den Lötkolben hol ich dann später raus..
jetzt noch eine Teilenummer haben
---------- Beitrag am 08.02.2019 um 09:05 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 08.02.2019 um 06:34 Uhr ----------
na das wird ein unterfangen
https://www.drive2.ru/l/522074235342946712/
Thanatos
Ich habe letztes Wochenende nun die Mittelkonsole zerlegt und ein universal Nachrüstkit verbaut.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
Den Strom habe ich mir vom Zigarettenanzünder/12V-Buchse geholt.
https://www.ars24.com/zubehoer/handy-induktive-ladung/14684/inbay-induktive-qi-nachruest-kit-3-spulen-mit-pad-lwl-kit
In dem Link von arteck ist von einer LTE-Antenne (3G9 035 534) die Rede. Kann ich die problemlos nachrüsten? Oder brauche ich auch diesen Verstärker?
Außerdem wüsste ich gerne wie das Signal dann verstärkt wird.
Ich vermute mal über Bluetooth.
Leider kenne ich mich bei dem Thema überhaupt nicht aus.
arteck
arteck
hast du mal ein bild von.. würde mich die Passgenauigkeit interessieren
Thanatos
Was meinst du mit Passgenauigkeit? Ich habe den Spulenblock von unten an das Ablagefach geklebt. Im Grunde gibt es da ja keine Passgenauigkeit.
tom84
tom84
Compenser und LTE Antenne. Ganz vereinfacht gesagt nimmt der Compenser die Antennensignale vom Handy auf und schickt sie weiter zur LTE Antenne. Bluetooht kommt dabei nicht zum Einsatz. Das geschieht völlig passiv.
Thanatos
Ich habe es unter das bestehende (kleine) Fach geklebt. Von Außen ist also nichts zu sehen. Durch die drei Spulen läd das Handy egal wo es in dem Fach liegt. Außer das Set, das ich verlinkt habe, habe ich keine weiteren Teile verbaut oder umgebaut.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage.
  • Gefällt mir
Reaktionen: arteck
Haj2M
Wie grob muss dafür die Mittelkonsole bearbeitet werden? Kannst Du beide USB-Anschlüsse auch für Medien(Handy, Festplatte, Full Link) verwenden oder nur zum Laden?
Schnitzelweck
Guten Tag,
ich habe bisher noch keinen Beitrag gefunden, der das kabellose Laden im Fach der Mittelkonsole thematisiert. Ich würde gerne bei meinem Seat Leon ST FR das Mittelfach so umbauen, dass dies möglich ist. Hat jemand bereits Erfahrungen damit gemacht und könnte hier vielleicht eine Anleitung posten?
Falls nicht, wären hier zwei Links zum Diskussionsstart:
#1:
In diesem Fall hat es jemand über eine Ladeplatte gelöst und darüber ein Mauspad gelegt:
http://chris-schwarz.de/2016/03/26/kabelloses-laden-im-auto
#2:
Dieser Hersteller bietet eine Fertiglösung an, allerdings weiß ich nicht, ob der 5F unterstützt wird:
acv | Technisches Automobilzubehör nach OEM-Standards
Freue mich auf eure Vorschläge :)
Sebastian
---------- Beitrag am 18.05.2016 um 13:44 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 16.05.2016 um 14:36 Uhr ----------
OK, ich dachte eigentlich, das würden mehr drauf anspringen bzw. wäre ein interessantes Thema für viele hier.
Da ich meinen Leon noch nicht habe, könnte mir evtl. jemand sagen, wie es im Mittelkonsolenfach aussieht? Das ist doch aufklappbar und rechts ist 1x USB Port?
- Könnte vielleicht jemand messen, wie breit das Fach ist? Müsste wissen, ob da ein z.B. Samsung S6-7 reinpasst.
- Und braucht man für Mirrorlink den USB Port von diesem Fach? Wenn ja müsste man ja einen USB Hub kaufen, um Handy und die Wireless (QI) Ladeplatte zu betreiben
Induktives Handyladen im Leon ST Qi
Kabelloses Laden - Mittelkonsole - Ähnliche Themen
  • Kabelloses laden im Fl
    Kabelloses laden im Fl: Hallo hab jetz alle betriebsanleitungen durchgelesen. Es ist mir aber nicht ersichtlich welche Ausstattung oder was na haben muss das das...
  • QI Wireless Charging kabellos laden nachrüsten Connectivity Box Induktion
    QI Wireless Charging kabellos laden nachrüsten Connectivity Box Induktion: Hallo zusammen, ich habe noch einen Leon 5F (kein Facelift) aus 2016. Dort gab es noch keine Connectivity Box mit QI Wireless Handy Induktion...
  • Leon 5F Facelift Schaltsack/Schaltknauf wechseln
    Leon 5F Facelift Schaltsack/Schaltknauf wechseln: Servus zusammen, ich habe mir beim Händler den origiginal Zubehörschaltknauf aus Aluminium und Leder gekauft...mir stellt sich jetzt nur die...
  • Mittelkonsole aus Carbon
    Mittelkonsole aus Carbon: Servus, bin Grad dabei die Abdeckung beim Klimabedienteil und ein paar weitere Plastikteile im Innenraum mit Carbonfolie zu überziehen und das...
  • [5D] Schwarze FR Klima-Blende Mittelkonsole - Nachrüsten
    [5D] Schwarze FR Klima-Blende Mittelkonsole - Nachrüsten: Hallo, ich habe einen 2014er Leon FR. Kann man vom 2017er Modell die schwarze Blende des Klimateils relativ einfach nachrüsten? Ist diese nur...
