kabel legen
Diskutiere kabel legen im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; hi....hab grad ewig mal nach nem gescheiten fred gesucht bezüglich der verlegung der kabel in den türen. hab den von slidor gefunden und nun hab...
  • kabel legen Beitrag #1
emti
hi....hab grad ewig mal nach nem gescheiten fred gesucht bezüglich der verlegung der kabel in den türen. hab den von slidor gefunden und nun hab ich eigentlich kein bock mehr mit dem einbau :rolleyes:
ist ja nen mörder akt!
hmm...nun die frage! ich hab das große navi drin....ab den aktiven umwandler und hinten 2endstufen. eine von hifonics (digitaler monoblock) für den radical audio sub. und eine emphaser für die radical systeme.
so weit zur therorie. die kabel liegen alle bis zur tür. mir eröffnen sich jetzt ein paar fragen.
an den orginal lautsprecher ist doch enn breiter strecker mit allerlei kabeln. wofür sind die und wie krieg ich die an die radicals? das nächste ding...gibt es eine variante auch von vorn an die hochtöner zu kommen?
und ist es dramatisch wenn ich bis zur tür 2,5mm² kabel lege und von dort aus mit den orginalen weiter gehe? verluste wird es sicher geben aber sind die deutlich hörbar oder ist das nur was für fanatiker?
ich wollte eigentlich nur klaren sound kein db kontest gewinnen.
gruß
  • kabel legen
  • kabel legen Beitrag #2
Der breite Stecker an den original Boxen funktioniert als Frequenzweiche. Audio geht rein und dann per Kondensator von zu tiefen Frequenzen getrennt weiter zum Hochtöner.
An die Radicals kriegst du den net dran, da hilft nur der gute alte Seitenscheider.
An den HT kommst du nur, wenn du die Türpappe wirklich abbaust. Die Griffschale ist leider nicht einzeln herrausnehmbar. Auch will ja alles ordentlich gedämmt sein, also runter mit der Türpappe.
Das mit dem Kabel ist nen bissel tricky. Auf der Beifahrerseite ist der Systemstecker leer genung um einfach nen Loch rein zu bohren, auf der Fahrerseite ist dann schon der Dremel und viel Fingerspitzengefühl gefragt. Das Problem an den dünnen Kablen ist eigentlich nur, daß du da viel Leistung durch jagen willst. Ist nicht optimal, aber zur Not kann man auch die original Kabel nehmen.
  • kabel legen Beitrag #3
super....:evil:
man hab eigentlich kein bock den mist raus zu holen. naja mal schaun was geht.
gruß
  • kabel legen Beitrag #4
Ich habe, beim Altea, die leeren Gummistopfen neben den Türscharnieren genutzt. Dafür konnte ich die Stecker in Ruhe lassen Die Tülle in der Tür selbst gibt genug Platz für das Kabel her. Ein dünnes Leerrohr zum Schutz des Kabels, damit es nicht durchscheuern kann. War relativ problemlos. Ich weiß aber nicht, ob der Leon 1P diese Stopfen auch hat.
  • kabel legen Beitrag #5
hab ich gestern gegeuckt. also ich hab kein! PRIMA !
kabel legen
