K&N Sportfilter 1.4TSI
Diskutiere K&N Sportfilter 1.4TSI im 1P - Antrieb Forum im Bereich 1P - Tuning; Hey leute, ich habe die tage einen neuen K&N Luftfilter verbaut. Nun kommt es ab firstund an mal vor,dass beim zuschalten des turbos die...
Scratliner
Scratliner
Hey leute,
Nun kommt es ab
und an mal vor,dass beim zuschalten des turbos die Abgaskontrollleuchte blinkt und ich nur auf 3 zylinder fahre und der motor am stottern ist.Gas weg,kupllung und anderer gang dann geht es wieder.bis zum näöchsten mal...
kann es damit zusammenhängen?!?
grüße
scrat
25.07.2011
Schau mal hier: K&N Sportfilter 1.4TSI . Dort wird jeder fündig!
miggel
warum hast du denn ein anderer lufi verbaut? wegen sound oder drückt er mehr....?(
Scratliner
Scratliner
laut einem kollegen sollte er besser sein.aber ehrlioch merke ich nicht soooo mehr davon.
naja sei nun mal dahin gestellt ob er besser ist,aber kann das teil wirklich schädlich für meinen motor sein?
ein arbeitskollege meinte irgendwas mit einer messwendel im turobo und das öl das vom filter noch drafu sein kann,diesen wert verfälscht oder so etwas....?!?!?
miggel
das findest du nur heraus wenn du den originalen wieder verbaust...
MaSt
Das Öl im K&N-Filter ist für den LMM nicht ganz so günstig ;) :D
Interceptor
Richtig, soweit der Filter zusehr mit Öl "getränkt" wurde. Zuviel Ölauftrag bewirkt mangelnden Luftdurchsatz, zudem wird Öl in den Ansaugtrakt gesaugt. Bei dem LMM aus dem Hause VAG (Heißfilmverfahren mit Hitzedraht) kann das zu Fehlfunktionen/fehlerhaften Signalen führen. Auswirkungen s. Post 1.
Einen gewissen Ölfilm benötigt der Filter jedoch zur Bindung feinster Staubpartikel. Eine Pflegeanleitung ist bei Racimex online zu finden: http://www.racimex.de/content/de/luftfilter/pflege.php
Sofern ein offener Luftfilter ohne geeignete Warmluftabschirmung verbaut wird, ist das i.d.R. eh für die Katz, bzw. kann sich sogar negativ auf die Leistungsentfaltung des Motors auswirken - dadurch dass die vom Motor/Kühler erhitzte Luft angesaugt wird.
Sofern keine weiteren leistungssteigernde Maßnahmen durchgeführt wurden, reicht der serienmäßige Luftfilter allemal für ausreichenden Luftdurchsatz.
PeviL
PeviL
aber falls du dir mit dem öl den LMM schißt behalte den alten
denn falls du den mal reiniegst und ich empfele unter den angaben von KN zu bleiben
kannste denn alten nach der reiniegen und ölen
pakste den alten rein und dein aktueller bleibt länger am leben
mache ich genau soo dann fährste den erstmal mit nem bissel leistungseinbuße und nach zeit X je nachdem wieviel du fährst pakste deinen guten wieder rein und alles wird gut :wave:
Andy_1P_FR_TDI
aslo das wär mir für nen dummen Lufi echt zu viel aufwand muß ich sagen ;) aber das muß ja jeder für sich selber entscheiden!!
Scratliner
Scratliner
danke schon mal für eure antworten.
dann werde ich mal sehen und den originalen wieder reinpacken.
heute geht der leon zum freundlichen,fehlerspeicher auslesen.mal sehen was er sagt.
nun werde ich es mal ne zeitlang mit dem alten testen und wenn dann kein fehler auftaucht,weiß0 ich ja bescheid :)
aaaalso,der fehlerspeicher meldet ausfall/defekt oder irgendwie sowas am 3. zylinder.
also stimmt meine theorie,dass der wagen ruckelt und ich nur auf "3 Zylinder"fahre.
nun wollen die es genauer untersuchen. kann es wirklich mit dem lufti zutun haben?
Andy_1P_FR_TDI
aslo wenn das Öl aus dem Lufi wirklich den LMM stört dann kann das meiner Meinung nach schon daran liegen!!
Ich hatte mal einen Marderbiss und das hat auch meinen LMM außer Gefecht gesetzt und da kam bei mir auch garnichts mehr an leistung!!
PeviL
PeviL
also mal ne frage hast du stabzündspulen ???
denn das ist wiederum relativ normal das die abrauchen
gag glaub ich dieses jahr scho ne austausch aktion von VW und Audi
Scratliner
Scratliner
stab...was??:D
sry ich habe erst ein jahr mein auto.ich weiß noch nicht was ich alles habe/haben sollte ;)
wie bekomm ich das herraus?
tomtomm
tomtomm
Hatte den K&N auch schon in meinem 1.8er drin. Keine spürbare Veränderung, daher wieder rausgeflogen.
Dann doch lieber den "trockenen" Standard-Papierfilter, dann kann zumindest dieses Filteröl keinen Schaden anrichten. ;)
Scratliner
Scratliner
hm ja genau,ich bin zwar nur etwas damit gefahren aber eine bessere wirkung habe ich nicht gemerkt.daher werde ich den erstmal drausen lassen.Aber erstmal brauche ich mein auto wieder :D
der steht seit einer woche nun beim freundlichen :(
sooooo,leut seat deutschland ist mein turbolader defekt.nun bekomme ich einen neuen eingebaut.
irgendein unterdruck /unterdruckdose geht nicht rein oder sowas in der art.
naja wollte das kurz mal mitteilen ;)
Schlagworte
seat leon 5f fr k&n Luftfilter
seat leon 5f 1.4 tsi welchen luftfilter soll ich nehmen
Tsi mit sportluftfilter
1,4 tsi mit k und n filter
, 1.4tsi luftfilter
