Jetzt reichts !!!!! Cupra muss hoch
Diskutiere Jetzt reichts !!!!! Cupra muss hoch im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; So, nachdem ich mir grad zum 3. Mal die Plastikverkleidung unterm Motor runtergefahren firsthab, will ich meinen Cupra um so ca. 3 cm höher haben...
Cupra
Cupra
hab, will ich meinen Cupra um so ca. 3 cm höher haben. Kann mir da wer von euch helfen? Wo bekomm ich sowas gemacht?
Alternativ wär auch ein kompletter Unterfahrschutz ideal, aber das dürfte noch schwerer zu machen sein .. :(
23.02.2002
Schau mal hier: Jetzt reichts !!!!! Cupra muss hoch . Dort wird jeder fündig!
DoppelteGlasur
höher 8o 8o ????
meinst du das sieht dann noch gut aus??---->GOLF COUNTRY!!!!:vomit:
lass dir lieber nen unterfahrschutz aus Alu machen,is billiger!!!
ausserdem gibt es keine höherlegungen(was für ein Wort :D ) mit TÜV:..zumindest in D
Micha
Boa, ihr müsst ja geile Strassen in Ö haben, dass man sich die Plastikverkleidung unterm Motor gleich 3 x abfährt. Coole Sache, dann hätten wir hier den 1. Leon, der höher, anstatt tiefergelegt ist....
Kitty
@Cupra
Also bei mir war auch schon diese Plastikverkleidung abgegangen (bin aufgesessen!). Nachdem die das in der Werkstatt wieder gerichtet hatten, ist das bombenfest!
Was machst Du nur mit dem armen Cupra. Schokolade, Kaugummi, Leitplanken, Plastikverkleidungen ... :D
Gruß Kitty:very_happy:
Cupra
Cupra
Bei mir wars heut auch mal wieder aufsitzen. Jetzt wos taut sacken die Strasen aussen so ab, dass ich dauernd schabe, und auf einmal hats gekracht und die Verkleidung war weg :( Des weiteren is auch der Unterboden zerkratzt ohne Ende.
Und so als Rallye-Safari-Version käme er sicher auch gut. :D
Ich habs nur satt, ständig hier über die Strassen zu schaben und mir das Auto kautt zu machen :(
SKN-TDI
@Cupra
:D du sollst doch auf der straße fahren und nicht über
den acker,trotz 4X4 ist das kein jeep :D
das teil muss doch drann bleiben , ich habe schon öfters
mit mein tdi aufgesetzt,aber das bleibt drann!
Matthias H.
Ich will ja nicht unhöflich sein, aber vielleicht solltest du deinen Fahrstil den Strassenbedingungen mal anpassen?? ;) ;) ;)
Cupra
Cupra
Ich hing kurz mit allen 4 in der Luft. Unten alles abgeschürft. Bin eh schon so weit rechts gefahren wie möglich :(
Will jetzt trotzdem wissen, woich entweder so ne Alu-Verkleidung herbekomm oder das Ding höher geht.
Cupra-TDI
Hallo!
Keine schlechte Idee das mit dem Cupra Country.
Ich denke so ein Blech müsste angepasst werden.
Aber ich habe da was gefunden. Bei D&W gibt es Höherlegungssätze, soll vorne 15 und hinten 25mm bringen. ?(
Cupra
Cupra
Das D&W Zeugs is schrott. Hab ich schon mal getestet. Aber ich geb net auf... Irgendwie muss ich den Wagen für diese Strassen tauglich bekommen :D
HiJacker
HiJacker
Ich habs ja schon X-mal berichtete, aber mir glaubt ja niemand......
Die Höhe des Autos bei verschiedenen Radgröße ändert sich. Bei mir sind es mit 15" O-Sport Alus+Winterreifen an den Radhäsuen ringsum 67cm, mit den 18" sind es fast 70cm.
peter
Kauf dir das KW Fahrwerk und stell es einfach hoch ein ;) , fertig !
DG1000
Genau! Oder mach dir doch das normale Fahrwerk der Sportversion drunter und verkauf dein Cuprafahrwerk!!
Oder passen die beiden nicht zueinander??? ;)
StefanH
StefanH
Aua! Den Cupra höherlegen? Igitt, das kann ja gar nichts :vomit:
Bitte was habt ihr für Straßen bei euch? Voll Aufsetzen auf ner normalen Straße?
Oder liegts an deinem Fahrstil?!? ;)
Mfg
StefanH
Heiko
das Problem hatte ich beim meinen Ibiza Cupra auch.Ab zum Schmied, der hat mir einen aus Alu gemacht.Dann ging es....
Knut
Knut
Wenn du deinen Cupra höher kriegen willst ist KW die beste Möglichkeit. Dann haben wir bald einen Cupra Counry hier im Forum. Ist mal was neues. :D
Cupra
Cupra
So, hab grad ne Firma gefunden, die mein Problem einfach und schnell löst :)
In Frühjahr bekomm ich nen kompletten Unterfahrschutz aus Aluminium. Damit kann ich das Fahrwerk Serie lassen, und brauch auch keine Angst mehr davor haben, dass ich mir was kaputtmach, wenn ich über idyllische und net immer die besten Strassen dem Sonnenauf- oder untergang entgegenjage ... :))
JesTer
tsts.. sachen gibts! ... das erinnert mich als ich mit dem alten leon, nach dem ich die h&r und koni reingebaut habe zum reifenwechsel auf eine hydraulik bühne fahren wollte!! -> aussteigen und zu 3. runterschieben!
..aber kaum ein kratzer! -> da mußt ja ordentlich wo drübergeknallt sein! bist wieder rallye auf den radwegen bei nebel gefahren ha?? weiß es doch!!!!!!!! :D
fastwolfi
@Cupra: Also deine Erfahrungen oder Aufsetzter ;) auf Östereichs Straßen machen mir ja nicht gerade Mut nach Ösiland zu fahren.Also bei uns sind die Straßen ja schon in einem bescheidenen Zustand aber bei Euch braucht man anscheinend einen Gelände Löwen :D :D :D (nicht ganz ernstgemeint)
Jetzt reichts !!!!! Cupra muss hoch - Ähnliche Themen
  • Stabi stößt an Antriebeswelle - reicht Federwegsbegrenzer?
    Stabi stößt an Antriebeswelle - reicht Federwegsbegrenzer?: Hi, nachdem mein Auto nun vorne 50mm tiefer ist, hab ich das Problem, dass in schnellen Linkskurven oder bei Bodenwellen der Stabe an der...
  • ET 20 mit 225/40/17 Cupra R 1m
    ET 20 mit 225/40/17 Cupra R 1m: hallo zusammen, passen auf der VA 8x17 Felgen mit ner ET von 20 und nem 225/40/17 Reifen? Har das schonmal jemand probiert? VG. asdf
  • Seat Leon Cupra R 1m - Umbau Holset HX 55 W
    Seat Leon Cupra R 1m - Umbau Holset HX 55 W: Hallo, da dies mein erster Eintrag im Forum ist, bitte ich um Nachsicht! Ich habe mir vor gut 3 Wochen endlich einen Jugendtraum erfüllt und...
  • Cupra R fehlende Leistung durch BMC Airbox?
    Cupra R fehlende Leistung durch BMC Airbox?: Hallo, ich bin seit kurzem glücklicher Besitzer eines Cupra R. Ich habe diverse Sachen am Wagen neu gemacht und ausgetauscht: Turbo, diverse...
  • Großer Ladeluftkühler Cupra R 1M
    Großer Ladeluftkühler Cupra R 1M: Hy liebe Mitglieder. Ich bin neu hier. Hab mal eine Frage.Wollte en größeren Ladeluftkühler verbauen.Zu welchen Firmen würdet ihr raten einen zu...
  • Umbau auf Cupra LLK was brauche ich alles?
    Umbau auf Cupra LLK was brauche ich alles?: Lasse grade einen AUQ Motor bei KWL Motorsport fertig machen und wollte dann gleich auch einen anderen LLK verbauen. Hatte an den vom Cupra...
  • Cupra R optimierung
    Cupra R optimierung: Hallo Leute, als erstes mal....bin neu hier... Razz Werde meinen R32 verkaufen und einen Seat Leon Cupra R kaufen.... Der R32 lief einfach nicht...
  • Cupra Schürze passt nich an Leon
    Cupra Schürze passt nich an Leon: Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe mir eine Frontschürze von einem Set Leon Cupra gekauft,grad ruft meine Werkstatt an und teilt mir mit...
  • G-Tech Powerbox im Cupra R????
    G-Tech Powerbox im Cupra R????: Hat jemand Erfahung mit dem Ding im Cupra?? Vergölst bietet es für 799 inkl. Garantie an! Was meint ihr???
  • Suche Bild von Cupra r / rot und chromfelge
    Suche Bild von Cupra r / rot und chromfelge: Servus Jungs, suche Bilder von einem roten Leon mit Cupra r front oder Cupra allgemein mit Chromfelgen und eventuelle Tieferlegung. Da ich mir für...
  • Wo bekommt man eine günstige Cupra R front??
    Wo bekommt man eine günstige Cupra R front??: ICh such schon ne weile eine cupra r front aber find keine kann mir jemand weiter helfen wo man die kaufen kann
  • Cupra R Front & Heck
    Cupra R Front & Heck: Servus !! Habe für eine Cupra-Front und ein Heck (neu + unlackiert) ein Angebot vorliegen. ca. 460 EUR incl. Versand (aus GB) und habe dazu...
  • Rote "Lüftergriffe" beim Cupra
    Rote "Lüftergriffe" beim Cupra: Wollte mal wissen ob die beleuchtet sind und ob man die auch bei mir einbau kann ? Thanks
  • Cupra/TS Schweller etwas "modifizieren" ?
    Cupra/TS Schweller etwas "modifizieren" ?: Hallo Leute! Also ich hab massig Threads wo mit TS Schweller zu tun haben gefunden, aber keinen für mein Vorhaben... Und zwar: Da mir die TS...
  • Cupra R Stoßstange (original???)
    Cupra R Stoßstange (original???): habe das hier im Netzt gefunden...
  • MTM Endschalldämpfer Seat Leon Cupra 1,8T
    MTM Endschalldämpfer Seat Leon Cupra 1,8T: Nabend zusammen, kennt jemand den ESD von MTM für den R. Sound technisch und sonstiges??!! Wäre cool wenn ihr antworten könntet. PS: Suche war...
  • Cupra R Bastuck an normalen 1.8t ???
    Cupra R Bastuck an normalen 1.8t ???: hi leute ich will mir auf meinen leon 1.8t eine bastuck anlage bauen hab mich jetz wenig informiert und rausgefunden das die cupra bastuckanlage...
  • Nebelscheinwerfer Cupra R
    Nebelscheinwerfer Cupra R: hey hab eine frage, ich hab nebelscheinwerfer bei ebay ersteigert und weis nicht ob die die gleichen sind. kennst sich jemand aus? hier der...
  • Cupra R mit Standheizung?
    Cupra R mit Standheizung?: Problem beim Anbau der Cupra R Front... Hallo Leute Ich hab ein großes Problem und hoffe das mir hier einer helfen kann... also ich hab in...
  • Cupra Front
    Cupra Front: Hi ich bin neu hier und fahre einen Seat Leon 1,8T Sport und möchte die Front des Autos auf Cupra-R look umbauen. Welche teile braucht man dafür...
  • Cupspoilerlippe Cupra R auf FR
    Cupspoilerlippe Cupra R auf FR: Hallo ihr Lieben, kann mir jemand sagen ob die Spoilerlippe vom Cupra R so ohne weiteres auf den FR passt? Hab gelesen das evtl leichte...
  • Projekt: ACE A9 Turbo Wheelz on Cupra R
    Projekt: ACE A9 Turbo Wheelz on Cupra R: Projektfahrzeug: SEAT LEON CUPRA R Ziel: ACE Racing Wheels A9 Turbo Massnahmen: Distanzscheiben 2.5 cm Karrosierearbeiten...
    Cupra R Stoßstange: Hallo , brauche dringend die Höhe der Cupra R Stoßstange . Am besten von Unterkante Scheinwerfer bis Unterkante Stoßstange. Habe momentan noch die...
  • Welchen Lack für meinen Cupra R
    Welchen Lack für meinen Cupra R: Ahoi, jetzt starte ich hier auch noch mal ein thread weil ich mich einfach nicht entscheiden kann. Und zwar suche ich einen neuen Lack für...
  • Cupra R auf TDI
    Cupra R auf TDI: Hi leon freunde und alle die es noch werden.. Hab mal eine frage und ihr könnt mir sicher helfen..? Fahr einen Leon 1,9 Tdi Sport und würd gerne...
  • FOX-Sportauspuffanlage für Cupra R
    FOX-Sportauspuffanlage für Cupra R: Hallo zusammen, Suche hat leider nichts ergeben, darum frage ich mal so in die Runde. Kennt jemand diese Firma: http://www.fox-autotechnik.de/...
  • leon sport -> cupra front nach unfall
    leon sport -> cupra front nach unfall: jo also mit ist am samstag einer beim rückwärts einparken in ne einfahrt volle pulle vorne drauf gefahren.. jetzt war ich gestern in der werkstatt...
  • Cupra R-Front passt nicht richtig...
    Cupra R-Front passt nicht richtig...: Hi Leute. Bin grad dabei meinen TopSport auf Cupra R-Look umzubauen. Jedoch habe ich bei der Frontstoßstange ein Problem... Sie scheint an den...
  • Cupra R Front auf Sport TDI
    Cupra R Front auf Sport TDI: Hallo Forumsgemeinde! :] Ich bin seit gestern am Suchen und Lesen hier im Forum. Aufgrund eines Auffahrunfalles steht mein kleiner nun leider in...
  • Frage zu Cupra R Brembos!
    Frage zu Cupra R Brembos!: Mal eine Frage and die Cupra Kenner. Mal angenommmen man hat einen Cupra R ohne die Brembo also mit de normalen Anlage... Sind dann die hinteren...
  • Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA
    Umbau von TS auf Cupra R - was machen mit SWRA: Hallo. Da ich grad dabei bin, meinen Stoßstangenumbau auf Cupra R zu beginnen hab ich eine Frage: Bei der TS-Stoßstange ist eine...
  • Unterlippe für Cupra R Schürze
    Unterlippe für Cupra R Schürze: Hallo zusammen! Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen. Dieser Winter hat meiner Unterlippe ziemlich zugesagt, habe mich beim Seat Händler...
  • Cupra R Recaros
    Cupra R Recaros: Hi Ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir in meinen Octi net die Recaros aus dem Cupra R reinmachen soll. Nur find ich keine und weis somit auch...
  • TS/Cupra R LIPPE
    TS/Cupra R LIPPE: kann mir einer sagen was es für ein unterschied ist zwischen LIPPE (EBAY) und LIPPE (Seat Händler)...
  • sportsitze im leon cupra R
    sportsitze im leon cupra R: wer hat in seinen Leon cupra R andere Sitze drinn wie Recaro oder Sparco ich suche auch welche die am besten passen Danke
  • Cupra R Räder auf 110PS Sport in Ö
    Cupra R Räder auf 110PS Sport in Ö: hi, hab mich jetzt durch einige Reifen threads gekämpft aber rausgefunden hab ich da nicht besonders viel drum frag ich mal so: Kann ich auf...
  • Passt der Grill auf Cupra/TopSport/FR Schürze?
    Passt der Grill auf Cupra/TopSport/FR Schürze?: ist es für top sport front gedacht....???? SORRY SORRY SORRY...
  • Spoilerlippe Cupra
    Spoilerlippe Cupra: hallo! meine spoilerlippe ist leider zu bruch gegangen. könnte mir jemand sagen wo ich eine neue herbekomme, aus carbon vielleicht oder irgend...
  • Bastuck Leon Cupra R
    Bastuck Leon Cupra R: Hoho... Wer fährt die neue Bastuck am R und kann sagen ob der Endschalldämpfer eine Verjügung hat oder ob er mit 70mm durchgeht? Ist das 70mm...
  • Komplette Anlage für Cupra mit 100 Zeller Kat
    Komplette Anlage für Cupra mit 100 Zeller Kat: Hallo was haltet ihr von dieser Anlage kennt jemand diesen Hersterller...
  • Auf Cupra R für nen guten Preis umbauen
    Auf Cupra R für nen guten Preis umbauen: Ich hätte da mal eine Frage und vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen. Ich möchte meine TopSport gerne in CupraR optik umbauen lassen...
  • Pseudo-Cupra
    Pseudo-Cupra: Hi ihrs! Erstmal frohe Weihnachten an alle!!! Ich denke diese Frage gab es bestimmt schon 100.000 Mal. Aber in der Suche kommen auch mindestens...
  • Zusatzinstrumente im Cupra TDI Style, wo ?
    Zusatzinstrumente im Cupra TDI Style, wo ?: Hallo, wo krieg ich denn Zusatzinstrumente im Cupra TDI Tacho Style? Also weiße Blätter mit rotem Zeiger und Skala. Danke schonmal Greetz Andy
  • Kühlergrill ohne Seat emblem für cupra R
    Kühlergrill ohne Seat emblem für cupra R: ich kaufte einen grill ohne seat emblem von mattig musste leider feststellen das dieses teil nur für den normalen leon passt. suche nun einen der...
  • ASA ZR1 in 8,5x18 und 10x18 in chrome auf den Cupra R?
    ASA ZR1 in 8,5x18 und 10x18 in chrome auf den Cupra R?: Ahoi, bin am überlegen ob ich ASA ZR1 im Fürhling auf meinem Cupra R montiere, wie findet ihr die vom Design her, passt die gut zum Cupra R...
  • Endschalldämpfer in Motorradlook für Cupra R
    Endschalldämpfer in Motorradlook für Cupra R: Hi zusammen Hab' schon gegoogelt auf unzähligen Hersteller-Pages gesucht, aber bin einfach nicht fündig geworden ?( Ich suche einen...
  • Cupra vs S3 von B&B
    Cupra vs S3 von B&B: Also ich hatte heute ne nette Erfahrung mit nem von B&B Motorsport getunten S3. Der geht sowas von viel besser weg als mein R, dass ich fast...
  • Gewindefahrwerk für Seat Ibiza 6L Cupra
    Gewindefahrwerk für Seat Ibiza 6L Cupra: Hallo Leute ! vielleicht könnt Ihr mir ja mal helfen. Ich habe einen bekannten der für seinen Seat Ibiza Cupra (6L) 1.9 TDI mit 160PS Baujahr...
  • Cupra R Front auf FR TDI
    Cupra R Front auf FR TDI: Hallo Ich habe einen gelben FR TDI und wollte mal fragen ob auf den die Front vom Cupra passt (vorallem wegen den Nebelscheinwerfern) Wenn das...
  • Front von Cupra an meinem Pulso TDI
    Front von Cupra an meinem Pulso TDI: Brauche Tipps oder Links, für den Umbau von Pulso- auf Cupra R Front. ;( Wer hat erfahrung in dem Breich? bitte antwortet mir.
  • Cupra Front
  • Cupra R auf TDI
  • Cupra R Recaros
  • TS/Cupra R LIPPE
  • Pseudo-Cupra
