instrumentenbeleuchtung immer an
Diskutiere instrumentenbeleuchtung immer an im 1P - Interieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo, habe einen neuen Leon (Bj. 07.09). Das Auto ist super toll, firstjetzt auch innen! Was mich allerdings stört ist, dass die...
clemens_leon
jetzt auch innen! Was mich allerdings stört ist, dass die instrumentenbeleuchtung nur eingeschaltet ist, wenn das licht eingeschaltet ist. kann man das irgendwie so schalten dass es beim einschalten der zündung schon leutet?
danke
14.09.2009
Schau mal hier: instrumentenbeleuchtung immer an . Dort wird jeder fündig!
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Bei mir geht die Instrumentenbeleichtung automatisch mit der Zündung an, weil ich die Coming Home Funktion nutze und der Lichtschalter immer auf Fahrtlicht steht.
Paladin
Paladin
Er will aber nicht das Fahrtlicht immer an haben sondern nur die Instrumentenbeleuchtung.
Ich hab das auch schon überlegt, aber bei mir ist die Cockpitbeleuchtung die Bestätigung (wenn Sie denn im dunkeln an geht), dass ich den Lichtschalter auf "Auto" habe...
Rumpel-Bumpel
Rumpel-Bumpel
Wenn der Lichtschalter auf "AN" ist dann bleibt doch das Standlicht an, oder?
Bei meinem Audi war das Standard das die Instrumenten immer geleuchtet haben.
Kann man bestimmt irgendwie programmieren, würde ich auch gerne so haben!
Leon1P
Leon1P
@Rumpel
nein, wenn der Lichtschalter auf AN steht, dann bleibt das Standlicht nicht an.
Ansonsten würde die Comeing- und Leavinghome Funktion nicht gehen ;)
ob es programmierbar ist, dass die Instrumentenbeleuchtung dauerhaft an ist, kann ich gerade nicht sagen. :dontknow:
clemens_leon
danke für die antworten. Aber ich will dass die Instrumentenbeleuchtung leuchtet, auch wenn der Schalter auf "AUS" steht.
Rumpel-Bumpel
Rumpel-Bumpel
@Leon1P
Die Coming-Home und Leave-Home Funktion geht doch nur wenn der Schalter auf "Auto" steht - oder?
tbyte
Also beim vor FL ist mir dazu noch keine Einstellung untergekommen, Fahrlicht immer an gibts, aber Instrumentenbeleuchtung immer an...
@Rumpel-Bumpel:
Ohne RLS geht CH/LH nur bei "Licht an", mit RLS bei "Auto" und "Licht an"
Rumpel-Bumpel
Rumpel-Bumpel
@Rumpel
So grad eben mal getestet, das Standlicht bleibt an, die Instrumentenbeleuchtung auch alles.
Und das Auto gibt ein Warnsignal beim Aussteigen das das Licht noch an ist.
Dachte ich mir doch.
Nur wenn der Schalter auf "Auto" steht bleibt das Standlicht nicht an.
Leon1P
Leon1P
Dann hat sich das beim Facelift geändert.
bzw. ich habe keinen Lichtsensor ;)
andre77
andre77
hab meinen neuen jetzt auch und er hat das TFL und Xenons. Das TFL ist immer an wenn der Lichtschalter auf 0 / Off steht. (Ich hab keine Lichtautomatik/Lichtsensor).
Gerade wenn es ein bsichen dämmert fahre ich gerne noch mit dem TFL weil ich ja genug sehe und auch gesehen werde. Allerdings ist es blöd das die Instrumente nicht beleuchtet sind, durch den schmalen und tiefen 'Tunnel' wird es da recht schnell dunkel!
Es muss doch eine Möglichkeit geben das (wie beim 1M) die Instumentebeleuchtung mit der Zündung angeht! Kann man das Programmieren oder muss ich da an die Kabel ran?
Rumpel-Bumpel
Rumpel-Bumpel
Geht bestimmt, weil beim A3 ist es ja Standard.
iceman87
iceman87
Das TFL wird mit dem Einschalten der Zündung aktiviert. Standard halt bei TFL oder?
Unabhängig davon mache ich auch seit geraumer Zeit den Lichschalter auf "Off / 0", da mir das Xenon zu zeitig an geht und öfters zwischen "An" und "Aus" springt.. Instrumentenbeleuchtung beim Einschalten der Zündung wäre schon nicht schlecht.
MfG André
Schlagworte
ist instrumentenbeleuchtung immer an t5
