Innenspiegel wechseln
Diskutiere Innenspiegel wechseln im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hellas will das nur schnell gegenprüfen hier. gerüchten zufolge soll man den innenspiegel durch ansetzen einer firstrohrzange die über ein...
slott
slott
Hellas
rohrzange die über ein handtuch gedämpft ist und durch drehen des sockels von 90° abbekommen.
Hat jemand sowas schon gemacht?
Hat jemand damit erfahrungen gemacht?
Bekommt man den neuen dann au wieder dran?
Klingt für mich relativ hart die art den spiegel zu wechseln... drum die frage.
sofa da ga
15.05.2006
Schau mal hier: Innenspiegel wechseln . Dort wird jeder fündig!
dreiundzwanzig
So siehts aus. Geht evtl. etwas schwer, aber es geht genau so. Ich hab keine Zange genommen und dann einen schwarzen Spiegel vom A2 *duck & weg*eingebaut..
hier müßte stehen wie es geht
slott
slott
http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=49899
genau den hab ich auch gfunden deshalb die frage
des werd ich testen. warscheinlich haben dann runten und brauch ne neue scheibe...
so nun bin ich soweit welcher solls den etz sein: schwarz / beige mit oder ohne regensensor auf jedenfall abblendend. des wegen mach ich des zeuch ja. aber zu den regensensor noch ne frage da muss der ursprüngliche sockel auf der scheibe anders sein oder? wenn ned wärs supi wenn scho dann hald ohne. brauch ich zu den regensensor noch n steuergerät?
sofa da ga!
raider
neben dem Steuergerät brauchst du auf jeden Fall ne neue Scheibe, wenn du nen Spiegel mit Regensensor zum Einsatz bringen willst, da der Regensensor im Fuss verbaut ist und dort für den Sockel ein entsprechender Ausschnitt vorhanden ist.
slott
slott
Des wollt ich wissen merce! Regensensor is also aus. somit denk ich hab ich alles beinand. heist als s kommt wieder n weiser rein mit abblendfunktion und kompas :D (wer braucht schon navi???)
so nur noch die frage hat da wer n schaltplan zu dem ganzen? regensensor, abblendbares spiegelzeuchs oder sowas in der richtung?
sofa da ga!
blond9
Bevor Du die Scheibe tauscht, würd ich mich ma bei nem Autoglaser befragen, ob man die Halteplatte an der Scheibe nicht tauschen kann.?( Die gibt's nämlich laut "Infoquelle" einzeln.;)
slott
slott
soweit ich des etz weis ist des n ring wo der sensor in der mitte sitzt
heist ich müsste die jetzige halterung abmachen un die durch eine solche ersetzen. s ist so das wenn ich den spiegel wechselt dann kann ich gleich den sensor mit einbaun weil des relais sollte ja nicht die welt kosten und wenn ich nen schaltplan hab ist son kabelbaum schnell zusammengebraten. hast du dir nen regensensor eingebaut?
raider
Mag sein, dass es den einzeln gibt, aber der muss super fest an der Scheibe halten. Ichhabe schon zwei Mal meine Frontscheibe wechseln lassen müssen und jedesmal kam die Frage: Regensensor oder nicht? Da frag ich mich doch warum. Der Sockel ist nicht der einzige Unterschied, die Scheibe hat dort eine besondere Wirkung oder wie soll ich das jetzt nennen.
slott
slott
also hier mit Regensensor
http://cgi.ebay.de/AUDI-original-ab...itemZ8062406566QQcategoryZ53963QQcmdZViewItem
und hier ohne Regensensor
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8064134381&rd=1&sspagename=STRK:MEWA:IT&rd=1
also bei spiegel mit regensensor muss der halter von der scheibe runter, ohne kann der halter oben bleiben...
EDIT:
Wie siehts damit aus wenn ich nur den spiegel selber wechsle. Kann man den spiegel von der Kugel entfernen? is ja wieder denk ich mal ne hau-ruck methode. Hat des schon wer gemacht? weil den compasspiegel kreigt mann nurmit Regensensor. und da brauch ich dann gleich mindestens nen neuen fuss wenn nicht ne neue scheibe. kann mir da wer weiterhelfen?
kasa
kasa
von welcher Sitzposition und in welche Richtung muss ich den denn abdrehen?
slott
slott
so wies ich verstanden hab is wurscht
da der so ne art bajonet verschluss hat
kasa
kasa
Na super dann werd ich gleich mal beim Ibiza den Spiegel rausmachen bei mir rein und umgekehrt.
Komischerweise hat Sie ne helle Ausstattung und nen schwarzen Spiegel und ich ne dunkle Austattung mit hellem Spiegel :nene: .
Innenspiegel wechseln - Ähnliche Themen
  • Dringend Pinbelegung automatischer Innenspiegel
    Dringend Pinbelegung automatischer Innenspiegel: Dringend !!! Pinbelegung automatischer Innenspiegel Hallo Ich bin günstig (25€) zu einen automatisch abblendenden Innenspiegel gekommen. Ich...
  • Audi A3 Ablagefach / Innenspiegel: Würde das passen?
    Audi A3 Ablagefach / Innenspiegel: Würde das passen?: Hallo, ich bin neu hier und seit gut nun zwei wochen mit einem Leon unterwegs.....schönes Ding.....nun habe ich einpaar Fragen...Ich möchte mein...
  • Innenspiegel
    Innenspiegel: Danke für die schnelle Antwort !:) Da muss ich aber schon zweimal mit schwarz drüber ohne zu grundieren oder was meinste?
  • elektronisch Abblendbaren Innenspiegel nachrüsten.
    elektronisch Abblendbaren Innenspiegel nachrüsten.: Hat schon aml jemand den elektronisch Abblendbaren Innenspiegel vom Golf4 im Leon verbaut habe in der Suche nix gefunden.Das Abblenden...
  • aut. Innenspiegel + Regensensor nachrüsten
    aut. Innenspiegel + Regensensor nachrüsten: Hallohalli... ... und ja, ich hab die Suche schon bemüht und nie was ausreichend vollständiges gefunden. Also folgendes: Bei mir wird im...
  • Innenspiegel
    innenspiegel seat leon 1.6 wechseln
    innenspiegel wechseln seat
    seat leon 1m innenspiegel tauschen
