Innenraumbeleuchtung ohne Funktion (Außer eine Seite)
Diskutiere Innenraumbeleuchtung ohne Funktion (Außer eine Seite) im 1M - Interieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo, ich habe meinen Seat Leon 1m BJ 2000 1.9 TDI ASV vor 4 Monaten gekauft. Seit dem ich ihn habe geht die komplette innenraumbeleuchtung...
MaploX
ich habe meinen Seat Leon 1m BJ 2000 1.9 TDI ASV vor 4 Monaten gekauft. Seit dem ich ihn habe geht die komplette innenraumbeleuchtung nicht, ich habe gemerkt das hinten für die Innenraumüberwachung 2 Birnen Fehlen, dann bin ich sofort zu VW gefahren und habe mir 2 neue bestellen lassen. Als ich beide reingemacht habe ging auf einmal eine Seite, die andere nicht. Die Türbeleuchtung in allen Türen ist auch im eimer. Also funktioniert bei einer Tür die Beleuchtung, es ist die Tür wo ich die Birne hinten getauscht
habe, aber mit folgenden Mängeln: Wenn ich das Auto aufschließe geht die Beleuchtung an der einen Tür an, wenn ich den Motor starte geht sie sofort aus. Wenn der Motor aus ist, ich aus dem Auto steige und das Auto abschließe geht sie Sofort aus... Die Vordere Innenraumbeleuchtung, inkl. Tür funktioniert aber komischerweise nur bei Kälte?! Wenn das auto morgens bei ca. 1-9 Grad draußen geöffnet wird und ich die Tür öffne funktioniert die linke und rechte Tür beleuchtung, sowie auch die Leselampe. Wenn das auto warmläuft geht alles wieder aus und das einzige was funktioniert ist die 1 hintere leuchte. Alle Türbeleuchtungen funktioniert gar nicht, nur die 2 vorne bei kälte! Ich bin mega verzweifelt, ich habe alle Birnen gewechselt, eine Neue Leselampe gekauft, am Montag (19.11.2018) fahre ich zu einem schlachter Leon und kaufe mir alle 4 Türschlösser. Alle sicherungen und Relais die irgend was mit der Beleuchtung zu tun haben, habe ich durch neue Ersetzt. Wenn ich jetzt die Türschlösser tauschen werde untersuche ich natürlich die Türen auf einen Kabelbruch. Sonst soweit ich weiß, habe ich letztens die Leselampe leuchte gemessen, und sie bekommt kein + also kein 12V, nur -. Komisch. Das Komfortsteuergerät werde ich als letztes überprüfen. Ich habe auch mit VCDS eine Fehlersuche laufen lassen dabei ist nur dieser Fehler rausgekommen: (Anhang)
Leute ich habe so viel Kohle in den Seat reingesteckt das er Tip Top aussieht, er wird bald sogar noch Foliert, und das einzige was nicht funktioniert ist die Innenraumbeleuchtung...
Eine riesenhilfe wäre ein Schaltplan von der Innenraumbeleuchtung, damit könnte ich schon mal weitere Fehlerquellen suchen.
Danke für eure Hilfe im voraus!
Schau mal hier: Innenraumbeleuchtung ohne Funktion (Außer eine Seite) . Dort wird jeder fündig!
LeonCB
Als erstes könntest du dir die einzelnen Messwertblöcke mal anschaun um raus zu bekommen welcher Schalter genau gemeint ist bzw. ob die Signale von den einzelnen Türen plausibel sind. Nimm auch gleich die mittlere Leuchte (mit den ganzen Schaltern) mit. Das könnte auch einen Treffer weg haben.
Innenraumbeleuchtung ohne Funktion (Außer eine Seite) - Ähnliche Themen
  • Automatische Innenraumbeleuchtung defekt
    Automatische Innenraumbeleuchtung defekt: Servus, ich habe folgendes Problem und finde einfach keinen Rat: Wenn ich das Auto starte bleibt meine Innenraumbeleuchtung an. D.h. ich muss erst...
  • Innenraumbeleuchtung Hinten
    Innenraumbeleuchtung Hinten: Hey Freunde. Ich hab n kleines Problem... Ich habe meine Innenraumbeleuchtung getauscht, von den Originalen auf LED gewechselt... Habe ich überall...
  • Innenraumbeleuchtung LED
    Innenraumbeleuchtung LED: Hallo zusammen Ich wollte die innenraumbeleuchtung von meinen Seat Leon FR 1M auf LED umbauen Habe bei eBay viele Anbieter dafür gesehen aber so...
  • Interieur
    Interieur: hallo, ich suche schon verzweifelt ein paar teile für meinen Seat Leon 1.9 tdi top sport. ich bräuchte ein neues lenkrad, gleich die frage dazu...
  • Led-Innenraumbeleuchtung trotz Innenraumüberwachung
    Led-Innenraumbeleuchtung trotz Innenraumüberwachung: guten tag allerseits, fahren einen 1m mit innenraumüberwachung. Ich habe hinten die leuchten mit den ultraschallsensoren. Ich möchte jetzt aber...
  • Led-Innenraumbeleuchtung trotz Innenraumüberwachung - Ähnliche Themen
  • Interieur
    seat exeo innenbeleuchtung ohne funktion
