Hochtöner funktionieren nicht..
Diskutiere Hochtöner funktionieren nicht.. im Lautsprecher Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hi Leute meine Hochtöner vorne in den türen funktionieren firstnicht... der rest an lautsprechern geht einwandfrei ... stecker ist auf dem...
nfs2k
Hi Leute
nicht... der rest an lautsprechern geht einwandfrei ... stecker ist auf dem lautsprecher drauf .. an was kann es noch liegen ?
mfg bb
18.02.2007
Schau mal hier: Hochtöner funktionieren nicht.. . Dort wird jeder fündig!
KTS
KTS
Am Radio die Höhen zuweit runtergestellt?
nfs2k
nein .. mit dem fader höre ich ja das sie hinten gehen aber wenn ich komplett auf Vorne stelle hört man nichts....
Subzero
Subzero
Hatte ich auch, vorn rechts bei mir. Wurde auf Garantie getauscht, nach einem Grund wurde nicht gesucht :rolleyes: .... naja mir war es egal. Also mal beim :) nachfragen.
nfs2k
ja meinst du es sind beide kaputt ?`
Subzero
Subzero
Mhh....... keine Ahnung bei wir war es eindeutig nur der rechte Hochtöner. Solange du Garantie hast würde ich mal zum Händler fahren, ich wollte da nicht selber rumfummeln.
Subzero
Subzero
Aber kennst doch bestimmt jemand der sich mit Car-Hifi ein wenig auskennt und dir das machen kann?! ;)
nfs2k
naja ich kenn mich da iegentlich auch ausd aber so auf die schnelle ohne austauschlautsprecher wüsste ich nicht was es sein soll wenn der stecker sitzt... (ausser ein kabelbruch , was aber sehr unwarscheinlich ist wenn gleich beide seiten nicht gehen )
muss halt ein dummer zufall sein das auch gleich beide kaputt sind ..
Silence-SG1
Gehn denn vorne deine Mitteltöner? Weil dann kanns kein Kabelbruch sein, wenn die Hoch und Mitteltöner werden ja von einem Kabelpaar versorgt! Die zweichen ja mit sonem Adapterkabel ab, sollten die Mitteltöner gehen, würd ich echt stark auf Kaputt tippen!
Solltest net immer so laut Musik hören :very_hap:
wogga
Als ich meinen Leon gebraucht gekauft hab, waren alle vier Hochtöner defekt. Kann also schon mal vorkommen.:( Einfach gegen neue getauscht und schon läuft alles wieder einwandfrei.
Hochtöner funktionieren nicht.. - Ähnliche Themen
  • 1M Hochtöner sind sporadisch defekt bzw. still
    1M Hochtöner sind sporadisch defekt bzw. still: Moin, hab seit geraumer zeit das Problem, das immer wieder einer oder gar beide vorderen Hochtöner die Arbeit verweigern. Je nach situation, lässt...
  • [5F ST BJ2015] vorderen Hochtöner aktiv oder passiv getrennt?
    [5F ST BJ2015] vorderen Hochtöner aktiv oder passiv getrennt?: Hallo Seat-Gemeinde, da ich hier scheinbar widersprüchliche Informationen gefunden habe und die Realität gerade etwas ganz anderes zeigt, frage...
  • hochtoener verzerrter ton
    hochtoener verzerrter ton: Hallo In meinem leon 1p bj 2006 ist noch das standart soundsystem verbaut. Momentan hoere ich gern metal und da verzerrt der hoechtoner recht...
  • Hintere Hochtöner schlechter?
    Hintere Hochtöner schlechter?: Guten Abend zusammen, mir ist es schon oft aufgefallen, aber jetzt frag ich direkt mal an euch: Sind eure hinteren Hochtöner auch schlechter vom...
  • Hochtöner setzt immer aus
    Hochtöner setzt immer aus: Wie oben schon geschrieben setzt mein linker Hochtöner aus, hab schon nachgeguckt,finde aber nix,kein wackler oder ähnliches. Die Membran ist auch...
  • Hochtöner setzt immer aus - Ähnliche Themen
    MPf2 hochtöner funktionieren nicht
