[Cupra] HMI Sportanzeige Ladedruck
Diskutiere HMI Sportanzeige Ladedruck im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo Zusammen Habe in der SuFu nichts gefunden Mal eine Frage, Ist es normal das firstdie Ladedruckanzeige in der HMI Sport-Anzeige einen Wert...
diiveRso92
diiveRso92
Hallo Zusammen
Mal eine Frage,
Ist es normal das
die Ladedruckanzeige in der HMI Sport-Anzeige einen Wert von 2.2 Bar erreicht?
Kann doch nicht sein das ich 2.2 Bar Ladedruck habe. Und im Minus geht es ja auch nicht wie eine normale Ladedruckanzeige
Danke im Vorraus
Gruss diiveRso92
11.04.2016
Schau mal hier: HMI Sportanzeige Ladedruck . Dort wird jeder fündig!
p3hdl
p3hdl
Die Anzeige zeigt wohl den Realdruck an, d.h. inklusive Atmosphärendruck. Ich denke mit 1,2 bar liegt man dann im realistischen Bereich...
diiveRso92
diiveRso92
p3hdl: Dann macht ja die Anzeige keinen Sinn wenn man immer umrechnen muss
p3hdl
p3hdl
Naja 2,2 bar klingen halt nach mehr als 1,2 bar ;-) Das ist ja alles auch mehr Spielerei. Die Motorleistung wird ja sicherlich auch nur aus Last und Drehzahl errechnet.
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
diiveRso92, wieso umrechnen ? :D Die Anzeige zeigt halt grundsätzlich 1 Bar mehr an (bei 1 Bar Atmosphärendruck ). Bei Prüfstandsläufen ist es auch Gang und Gäbe, dass man den absoluten Druck und nicht nur den Überdruck angibt.
diiveRso92
diiveRso92
ChrisEngel: Ja eine Richtige Anzeige mit unterdruck und auch tatsächlichem druck wäre auch besser.
aber ja. das heisst immer ein bar abziehen? bei 1.2 bar anzeige sind es eigentlich 0.2 bar?
Sadolu
Sadolu
diiveRso92: 1.2 bar ist aber der tatsächliche Druck. 0.2 bar ist "nur" die Druckdifferenz zum Atmosphärendruck. Nur um mal die Nomenklatur richtig zu stellen. Die Frage ist eher ob man den Druck absolut oder relativ zum Außendruck angibt.
diiveRso92
diiveRso92
Sadolu: Wichtig ist ja welcher druck der Turbolader aufbaut und nichts mit Atmosphärendruck. wieviel bar im Ansaugtrakt herrscht ist ja das massgebende
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Die Aussage, wieviel "Bar" herrscht ist aber relativ. Man kann höchstens zB. die Aussage treffen 0,5 Bar überdruck, oder 1,5 Bar absoluter Druck. So oder so...beides gibt gleichermaßen Aufschluss über den Ladedruck, sofern man weiß, von welchem Druck die Rede ist ;)
diiveRso92
diiveRso92
Wieso können dann nachgerüstete Ladedruckanzeigen dies so genau anzeigen und ohne den atmosphärendruck und auch den unterdruck?
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Wieso genau ?! Ob du nun 0,5 Bar Überdruck oder 1,5 Bar absoluten Druck angezeigt bekommst, ist gleichmaßen genau. Und Unterdruck zeigt die Anzeige auch nur deswegen an, weil sie eben statt zb, 0,8 Bar absolutem Druck -0,2 Bar (Unter-) Druck anzeigt. Es ist alles das gleiche.
Um die Frage zu beantworten, die Anzeigen "können" das, weil sie lediglich genau 1 Bar weniger anzeigen ;)
Fraaay
Fraaay
Jetzt müsste es doch wirklich jeder verstanden haben das beides richtig ist und das bei so einer überflüssigen Anzeige.
Ein negativer Wert würde den ein oder anderen sicher verwirren und um das zu verhindern ist es das einfachste den absoluten Druck anzuzeigen.
Seat_Fan
Ich find sie auch sinnlos weil sie einfach zu langsam ist.
p3hdl
p3hdl
Ich finde die Anzeige eigentlich ganz nützlich, weil man sich auch die Öltemperatur anzeigen und im Tachodisplay dann z.B. die Navigation einblenden kann ;-) Auf die Ladedruck- und Leistungswerte kann man als Fahrer eigentlich sowieso nicht schauen, wenn man voll durchbeschleunigt :D
Fraaay
Fraaay
Öl und kw sind cool, Ladedruck und G Kräfte absolute Spielerei.
tjoDu
Hallo. Wie kann ich die Anzeigen ändern bzw. tauschen?
Gurkensepp
Die Anzeigen nach oben oder unten scrollen.
kiter
kiter
Hat der Cupra wirklich nur 1,2 bar Ladedruck und nicht doch 2,2 bar?
Mein TDI liegt nach Obdeleven bei 1,8 bar. Der 1,6 von Peugeot mit 272PS macht 2,5 bar.
HMI Sportanzeige Ladedruck - Ähnliche Themen
  • Sport HMI
    Sport HMI: Beim Leon FR und Xcellence Facelift (2017) steht im Konfigurator im Dynamik-Paket unter anderem folgendes: "Sport-HMI mit Anzeige von g-Kräften...
  • [Cupra] Cupra und HMI
    [Cupra] Cupra und HMI: hallo, ich habe einen Cupra Mj2016. Dieser hat ja die HMI-Anzeige. In meiner Anzeige werden aber nur 3x die G-Kräfte angezeigt. Man kann doch...
  • Sport HMI
    seat leon cupra ladedruck
    ladedruck cupra 300
    Seat Leon Turbodruck anzeigen
    seat leon cubra ladedruck
    , leon cupra ladedruckanzeige, cupra 300 wieviel ladedruck serienmäßig, seat leon 5f cupra st 290 ladedruck, seat leon cupra r st ladedruck anzeigen, Seat leon cupra r 5f ladedruck, ladedruck abhängig von Außentemperatur, laddruck cupra 300, leon cupra 300 turbo ladedruck leistung, cupra 2.2 bar turbo, Seat leon cupra 5f ladedruck, seat leon sport hmi
