Hilfe: Eintragung der 312mm Bremse an der VA
Diskutiere Hilfe: Eintragung der 312mm Bremse an der VA im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Umgebaut werden soll am Freitag und die Bremse soll auch sehr zeitnah in die Papiere eingetragen werden. Wer hat diese Eintragung als Umbau...
HiJacker
HiJacker
Wer hat diese Eintragung als Umbau ausgehend von
der 288mm Bremsscheibe oder aber inkl. Radträgertausch ausgehend von den kleineren Bremsen 280mm oder 256mm schon gemacht und was war dafür notwendig ? z.B. AndyHIP ?
Reicht es einfach zu sagen, dass dieses die orignale Bremse für den 1.8T / V6 oder zeitweise TDI ist, für die Allradler sowieso ?
Benötige ich eine haarkleine Teileauflistung ?
Würde eine Kopie eines anderen Fahrzeugscheins wo diese Bremse schon umgetragen wurde ausreichen ?
Danke für jede Hilfe.
19.07.2006
Schau mal hier: Hilfe: Eintragung der 312mm Bremse an der VA . Dort wird jeder fündig!
AndyHIP
AndyHIP
Also ich hab mir vom Freundlichen die Bremsenübersicht, welche im Elsawin zu finden ist ausdrucken lassen, dort sind die Einzelteile der Anlage aufgelistet, also Sattel Hauptbremszylinder usw.
Desweiteren hab ich mir die Teilenummern der geänderten Teile ausdrucken lassen, also Sattelhalter, Scheiben und Abdeckbleche.
addi
addi
zum netten TÜV Mann fahren , HALLO sagen...kurz erklären...vom Hof fahren
addi
addi
sorry hab das Datum vergessen ;)
...so war meine TÜV Geschichte
Cupra
Cupra
Am Besten biste dran, wenn du vorher dir nen TÜV Mensch schon mal raus suchst, mit dem redest was du vor hast, dann kann dir der gleich sagen, was du brauchst und wie einfach es wird, oder lieber gleich nen neuen TÜV Mensch suchen :D
disel
disel
wie einfach ist die Eintragung von FSIII auf 312mm ? und HA 232mm bleicht. Hat schon mal jemand so eine Kombination eingetragen ?
Hilfe: Eintragung der 312mm Bremse an der VA - Ähnliche Themen
  • Brauche dringend hilfe, Schmidt Space Line 18 zoll (Eintragen)
    Brauche dringend hilfe, Schmidt Space Line 18 zoll (Eintragen): Hallo habe ein problem,hab mir am we Schmidt Space Line 18 zoll in 8,5j -225/40/18 und 10j-255/35/18 geholt ,war heute beim Tüv ,wollte die Felgen...
  • Tieferlegung wie einstellen am besten hilfe
    Tieferlegung wie einstellen am besten hilfe: Hallo liebe Forenmitglieder, habe vor demnächst bei meinem Leon 1M 1.6l 105PS ein Gewinde Fahrwerk einzubauen von AP habe es schon daheim und 17...
  • Problem bei KW Fahrwerk - Suche Hilfe aus dem Main Kinzig Kreis!
    Problem bei KW Fahrwerk - Suche Hilfe aus dem Main Kinzig Kreis!: Hallo Leute, ich habe bei mir ein KW Gewindefahrwerk Variante 3 aus dem Jahre 2002 verbaut (noch vom Vorbesitzer). So wie es scheint, ist der...
  • Hilfe für FK Gewindefahrwerk einbauen
    Hilfe für FK Gewindefahrwerk einbauen: Hallo zusammen. Ich bin recht neu hier. Ich habe über die Suche leider nicht genau die Antwort gefunden die ich gesucht habe. Deswegen hoffe ich...
  • Gewindefahrwerk Querlenker Stabi Hilfe
    Gewindefahrwerk Querlenker Stabi Hilfe: Moin Moin ! Kurz vor weg ich habe 1 Stunde gesucht habe aber nix gefunden ... Meine Problematik! Meine Freundin fährt einen Seat Leon Cupra R...
    eintragung von 312 bremsscheiben im golf
