Help passt das zusammen?
Diskutiere Help passt das zusammen? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo leute, da ich auf dem Gebiet absoluter neuling bin würde ich euch gern eine frage stellen. Reicht meine Endstufe noch aus für die basskiste...
ScorteX
ScorteX
Hallo leute,
da ich auf dem Gebiet absoluter neuling bin würde ich euch gern eine frage stellen. Reicht meine Endstufe noch aus für die basskiste oder sollte ich mir lieber eine andere holen um in vollen genuss der leistung zu kommen? ^^ danke für die antworten.
Ich hab mir eine Ground Zero GZUB 3000 zugelegt mit folgenden Daten:
Belastbarkeit 1000 Watt RMS
30 cm Gußkorb mit Alumembran
75 mm Schwingspule 2 x 3.6 Ohm
Spezial-Gummisicke
doppelte Zentrierung
Abmessungen: 590 x 380 x 340/440 mm
Und ich besitze schon eine Pyle QA 4400 III 1000 Watt mit folgenen Daten:
2 Ohm Stabil (Stereo)
1000 W max (4 x 125 W RMS)
4/3/2 - Kanal Betrieb
2 integrierte Frequenzweichen
HighPass 80 - 2500 Hz
LowPass 35 - 400 Hz
BassBoost (0 - 12 dB) bei 60 Hz
06.10.2010
Schau mal hier: Help passt das zusammen? . Dort wird jeder fündig!
R_Wave
hmmmm also die pyle denke ich wird nie an die 1000watt ran kommen kauf dir dann lieber eine von eton oder rockfort fosgate.
SQ1
Mit den Doppelschwingspulen kannst du entweder 7,2Ohm (Reihenschaltung) oder 1,8 Ohm (Parallelschaltung) Widerstand erzeugen. Wenn deine Endstufe 2 Ohm stabil ist, würde ich den Subwoofer dann mal gebrückt an Kanal 1+2 hängen und die Schwingspulen parallel schalten. Ob dir dein Subwoofer mit 250W RMS Spaß macht, musst du dann selbst entscheiden.
lc-tfsi
pyle :tremblin:
für so 'nen subwoofer würd ich mal in richtung audio system xion 280.2 gucken :).
ScorteX
ScorteX
Also wollte die Leistungs des Subs schon ausnutzen also seid ihr euch einig die endstufe reicht da nicht wirklich ja?
Habt ihr kronkrete empfehlungen? finanziell wollte ich "eigentlich" nicht mehr viel ausgeben ^^
psyke
psyke
Warum sollten 250 Watt RMS nicht reichen?
Meiner läuft bei Maximallautstärke auf ca. 40-50 Watt RMS - reicht.
ScorteX
ScorteX
Keine Ahnung ich werd es einfach mal ausprobieren, kann ja dann immernoch nachrüsten, aber wer einen Vorschlag hat immer raus damit ^^
Lowrider88
Lowrider88
Hab da noch was von meinem ersten Kofferraumausbau im Kopf, wo mir gesagt wurde
" Die meisten schießen sich ihre Woofer mit zu wenig Leistung und nicht mit zuviel Leistung ab."
Ich hab zwar den Zusammenhang nicht mehr im Kopf aber vielleicht solltest du daran auch denken, wenn du deinen leistungshungrigen Woofer mit ner unpassenden Endstufe betreiben willst :rolleyes:
Leon1P
Leon1P
@Lowrider88
Das ist soweit auch richtig,
denn wenn die Endstufen in´s "Clipping" kommt, dann gibt sie eine Gleichspannung raus
und diese Gleichspannung, mag die Schwingspule des Subwoofers nicht. ;)
Man muss das ganze halt gut einpegeln und dann sollte normalerweise nichts passieren.
ScorteX
ScorteX
Sorry wenn ich Frage was soll ich unter einpegeln verstehen?
Leon1P
Leon1P
Du darfst die Endstufe halt nicht überlasten und den Subwoofer ebenfalls nicht.
Daher sollte man alles richtig einstellen, bevor man damit durch die Gegend fährt.
Selber habe ich es normalerweise immer so eingestellt,
dass das Radio auf ca. 3/4 der Maximallautstärke war und bei dieser Radiolautstärke,
wurden dann Endstufen passend eingestellt.
ScorteX
ScorteX
Hm ich merk grad ich hab null plan davon, hab noch nie eine Endstufe eingestellt ist das kompliziert?
Sorry für meine unkenntniss
Kann mir jemand stabile Endstufen nennen mit 1000watt RMS? für meine hungrige bassbox? ^^
Mario
Mario
Da gibts einige kommt auf deinen Geschmack und deinen Geldbeutel an.
Soundstream Reference Series REF1600.2
Hifonics Goliath GX3000D
Plutonium GZPA 1.6500SPL
Wobei du die 1000 W RMS ja schon an 2 Ohm brauchst so wie ich grad nachgelesen habe bei deinem Woofer. Da kriegste auch schon günstigere Amps.
ScorteX
ScorteX
hey danke die erste sieht interessant aus schon vom preis her habs noch nicht so dicke bin azubi xD
thx
kann mir jemand sagen wie dick meine kabel sein müssen von basskiste zu endstufe habe 4mm² hier aber vadder meinte ist etwas dünn für die kiste dicker wäre besser. was sagt ihr dazu?
Help passt das zusammen? - Ähnliche Themen
  • help retrofit ACC in progress
    help retrofit ACC in progress: hello to all ElsaWin someone can show me the electrical diagrams of the ACC (cruise control adaptative) for SEAT LEON 5F ? very thank you
  • Need help
    Need help: HI :D @Mario Wie sieht es aus mit Doorboards für den Seat leon. Kennst du dich auch damit aus? Hast du erfahrung damit? Bin am überlegen mir...
  • Welches Radio?? HELP!!!
    Welches Radio?? HELP!!!: hi leute, hab jetzt nen leon! yippi!!! also meine frage ist, welches radio sollte ich mir zulegen... habt ihr irgendwelche tipps? also ich hatte...
  • need help
    need help: moin und hallo bekomme in den nächsten tagen meinen seat leon. Habe vorher probefahrt mit einem gemacht und empfand die anlage die drin ist als...
  • Help! Code beim Navi lässt sich nicht eingeben!
    Help! Code beim Navi lässt sich nicht eingeben!: Ich habe gerade mein VW MFD eingebaut und angeschlossen, aber ich bekomme den verf***ten Code nicht eingegeben. Nach dem Einschalten erscheint...
  • Need help
  • need help
