Hellbrauner Ölschlamm beim V6
Diskutiere Hellbrauner Ölschlamm beim V6 im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Mein V6 war die Tage zur Inspektion ( 72000km ) , da ich heute von der Montage zurückgekommen bin habe ich natürlich gleich mal alles first"...
shark
shark
" nachgeschaut " .
Und siehe da , als ich den Öldeckel in der Hand hatte :astonish: " hellbrauner Ölschlamm " am Deckel und im Motor .Ich also gleich den Ölstab gezogen und nachgeschaut ob da auch was " braunes " ist . Der Ölstab ist aber " sauber " , nichts braunes .
Vor der Inspektion hatte ich " nie hellbraunen Ölschlamm " im Deckel .
Hat einer eine Ahnung was das sein kann " nach einer Inspektion beim Händler " ???
21.02.2008
Schau mal hier: Hellbrauner Ölschlamm beim V6 . Dort wird jeder fündig!
D3m0n
D3m0n
AW: Hellbauner Ölschlamm beim V6
frag mal den User "Bladerunner", sein Vater hatte das bei seinem A3 8P, wenn ich mich recht erinner...
Bladerunner
Ist laut Aussage vom Händler nur Kondenswasser, das sich am Öldeckel sammlet. Also alles nicht schlimm.
shark
shark
Es ist nur so das ich den hellbraunen Schlamm davor " nie " hatte und jetzt nach der " Inspektion beim Händler " ist er da ?( . Die haben Aral " Super Tronic 5W40 " reingemacht.
Cupra
Cupra
Hatte das diesmal auch.. schein wirklich normal zu sein.
Bladerunner
Also mein Vater hat das wirklich nru im Winter. Wenns eben kalt ist. Im sommer ist da nix. Ich hab das auch ab und zu im winter. Solange nix am Ölstab, alles okidoki :)
unity4ever
Ich hab nen TDI, bei mir ist das aber im Winter auch immer so. Ekelhafter Schlamm am Öleinfüllstutzen, am Meßstab aber nichts auffälliges. Liegt m.E. an der dussligen Konstruktion der Motorabdeckung, die ist nämich der Grund, dass zwischen Motor und Öldeckel so ein Zwischenstück ist. Dies wird offensichtlich im Winter nicht Warm genug, damit das Kondenswasser aus dem Öl rausdampft...
LeonT
LeonT
wenns net übermässig ist, dann ist das normales kondenswasser und man braucht sich keine sorgen zu machen.
Markus910
Richtig...ist bei dem 1.6er meiner Schwester im 1P auch....da is irgendsoein komisches Blech was verhindert, dass man auf die Nockenwelle gucken kann...das is gleichzeitig auch ne Hitzebarriere....
Du solltest aber vorsichtshalber kontrollieren ob die nen Ölfilm auf deinem Kühlwasser hast...sollte das so sein wären das Vorbeoten für nen Zylinderkopfschaden...
de_hippi
dieser Öl-Schlamm kommt vom Kondenswasser.
Du bist best. nach der Inspektion nur Kurzstrecke gefahren.
Kontrollier zuerst ob du nen Ölfilm im Kühlwasser hast (evtl ZKD defekt)
dann kannst du mal auf die Autobahn und etwas fahren.
Danach sollte der Schlamm verschwunden sein.
J_R
Hab diese Ablagerungen bei mir nun auch. Ok, mein Leon steht seit 2 Wochen im Freien (ist seit Ende Oktober abgemeldet), da kann ich mir das mit dem Kondenswasser schon vorstellen. Viel mehr beunruhigt mich, dass das Zeugs riecht wie ein alter Rasenmäher -- also irgendwie auch nach Benzin...
:::EDIT:::
Ist "normal" bei längerer Standzeit
ApokDH
ApokDH
Habe ich auch schon gehabt ist nichts schlimes habe ich mir sagen lassen solang es nur am Deckel ist.
Heiko1976
Heiko1976
Hab ich bei verschiedenen Autos schon gehabt. Das is (wie hier jetzt schon zigmal bestätigt) ne Mischung aus Kondenswasser und Öl. Beim Golf war mit dem Siff auch mal die komplette Kurbelgehäuseentlüftung voll, da braucht man sich aber keine Gedanken machen. Einfach abputzen und gut is'.
Hellbrauner Ölschlamm beim V6 - Ähnliche Themen
  • 6.Gang Getriebe ARL: Surren beim Einkuppeln 5.Gang
    6.Gang Getriebe ARL: Surren beim Einkuppeln 5.Gang: Hallo zusammen, mein Leon TDI 150ps Allrad hat nun beinah 205.000km auf dem Tacho. Ein unglaublich zuverlässiges Fahrzeug! Letztens habe ich...
  • Turbo Stehbolzen abgerissen beim DPF Einbau?
    Turbo Stehbolzen abgerissen beim DPF Einbau?: Hi Leute, ich habe mir einen HJS City Filter von einem Bekannten seiner Werkstatt einbauen lassen und abnehmen lassen! Beim alte Auspuff, der am...
  • Welche Glühkerzenlänge beim ARL 1.9TDI 150PS
    Welche Glühkerzenlänge beim ARL 1.9TDI 150PS: Hi, ich werde bei diesen ganzen Onlineshops nicht schlau, wenn ich über mein Fahrzeug such, bekomme ich trotzdem unterschiedliche Gkühkerzen...
  • Wo Öldruck messen beim 1.8t?
    Wo Öldruck messen beim 1.8t?: Hi Leute, leider hat pünktlich auf dem Weg in den Urlaub die Öllampe bei meinem Löwen angefangen rot zu blinken. Bevor ich jetzt auf gut Glück...
  • Spurstange vorne beim 2.8 V6 Allrad wechseln
    Spurstange vorne beim 2.8 V6 Allrad wechseln: Hallo Ihr Lieben, mein gelber Löwe braucht vorne neue Spurstangen, kaputt ist das Kugegelenk (Axialgelenk), weiß nur nicht wie das kaputt gehen...
  • Spurstange vorne beim 2.8 V6 Allrad wechseln - Ähnliche Themen
    Schlamm beim Öleinfüllstutzen
