Heizt er gut?
Diskutiere Heizt er gut? im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Nee...nicht "heizen", das kann der Leon sicherlich. :D Mich interessiert, ob die Heizung im Leon generell tau(g)t und wie firstsich die einzelnen...
Timico
Timico
sich die einzelnen Motorierungen schlagen.
Die TDIs sollen ja Zuheizer haben und entsprechend schnell für Wärme sorgen, soviel hab ich schon herausgelesen - aber wie siehts bei den Benzinern aus? Speziell die "downgesizeten" Motoren wie 1.2 und 1.4 stehen ja in dem Ruf, in punkto Heizung eher geizig zu sein, und ist der 1.8er besser?
20.12.2014
Schau mal hier: Heizt er gut? . Dort wird jeder fündig!
OctanXXL
OctanXXL
Heizen bestens, dauert nur Wenige Minuten.
Leon2015
Leon2015
Kann nur für den 1.8 TSI sprechen. Der blässt nach 2-3 min warm und beschlagen tut er auch kaum. Selbst bei dem Schmuddelwetter sind die Scheiben mit drei nassen Leuten zügig frei.
zool1077
zool1077
Kann ich für den 1.4 TSI ACT bestätigen, nach ein paar Hundert Metern kommt schon warme Luft
Timico
Timico
Haben die Benziner auch den Zuheizer?
Black_8_ball
Der Clou ist, dass die Motoren mit meheren Kühlkreisläufen ausgestattet sind. Damit kann der Innenraum über einen kleinen Kühlkreislauf schnell auf Temperatur gebracht werden. Auch der Motor ist dann an den notwendigen Stellen schnell auf Temperatur. Das zumindest trifft auf den Dieselmotor zu. Bei den Bezinern kenne ich den Aufbau nicht.
Hier gibts was über die EA288 Reihe zu lesen: http://www.mp.haw-hamburg.de/pers/Gheorghiu/Labor/SKM/Pres_WS1213/Modulare_VW_TDI-Gen.pdf
Da habe ich die Infos her.
B_8_B
Dopolo
Im Kühlkreislauf liegender, sprich Wassergekühlter Fächerkrümmer ist für das schnelle Aufheizen der Kühlflüssigkeit verantwortlich und demnach für die schnell anliegende Heizleistung.
Meich
TDI nix Zuheizer. Nur für Luft im Innenraum.
Timico
Timico
Haben die Benziner denn auch "für Luft im Innenraum"?
deus8
deus8
Wie wollen wir denn das zusätzliche Heizelement für den Innenraum nennen.
Also mir würde spontan Zuheizer einfallen☺
matze87
Ich hatte in einem Bericht gelesen das das G7 TDI einen zuheizer besitzt. Demnach gehe ich davon aus das der Leon auch einen hat
der_Bär
...was wir für die TDI auch im Forum schon erörtert haben - "Suche" anwerfen "tut" nicht weh.
Die TSI werden so schnell warm durch den "wassergekühlten" Abgaskrümmer, so dass sie kaum einen (Luft-)Zuheizer brauchen werden. Mein Cupra ist bereits nach 5km mit 4 Temperatur"pünktchen in der Kühlwasseranzeige "bestückt" - Aussen unter 5 Grad - und pustet auch ordentlich warme Luft in den Innenraum. Der 184er TDI braucht etwas länger mit dem Kühlwasser, ist aber dank des Luftzuheizers fast genau so fix im Innenraum.
BenniH
Ich bin mit der Heizung an meinem 1.8er auch sehr zufrieden.
Keine 5min, oder 2km, und es fängt an warm zu werden....Perfekt.
Ich bin gespannt wenn es richtig kalt wird- momentan sind es ja nicht weniger wie 3°C hier - wie da die Heizung funktioniert.
GTI-Jäger
Moin moin,
ist zwar schon ein paar Tage her, aber mir ist folgendes aufgefallen.
Wie schon erwähnt, heizt er wie Bolle :) .
Allerdings habe ich das Gefühl, das es in unregelmäßigen Abständen
"kalt" wird. Kurze Zeit später ist wieder alles ok.
Ist es nur reines Empfinden oder funzt da eventuell was nicht richtig.
Hatten mal nen Ibiza mit der gleichen Erscheinung und da musste irgendwie
die komplette Klimasteuerung getauscht werden.
Gruß Dieter
Rostocker
Rostocker
Was für einen fährst du denn? Beim Diesel könnte es am "umschalten" zwischen dem kleinen und Großen Kühlkreislauf liegen. Aber theoretisch sollte man davon nix merken, also mir ist bis jetzt nix aufgefallen.
Heizt er gut?
Heizt er gut? - Ähnliche Themen
  • Guter Rat beim Außenspiegelwechsel nötig
    Guter Rat beim Außenspiegelwechsel nötig: Hi liebe User, mein linker Außenspiegel am Leon ist durch Fremdkontakt genau an der Außenspitze gebrochen. Die Spiegelkappe selbst ist noch OK...
  • Cupra 265/280 mit kurzem Kennzeichen (40cm): sieht das gut aus.....
    Cupra 265/280 mit kurzem Kennzeichen (40cm): sieht das gut aus.....: ....oder versaut das die Optik, so dass ein längeres Blech besser aussieht? Da es dafür eh keine Halterungen gibt, muss das Blech direkt...
  • Cupra 265/280 mit kurzem Kennzeichen (40cm): sieht das gut aus..... - Ähnliche Themen
