Heckklappendämpfer
Diskutiere Heckklappendämpfer im 1P - Interieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Habe in irgendeinem Thread mal gelesen,dass jemand die Heckklappendämpfer vom Leon gegen stärkere firstausgetauscht hat. Ich brauche jetzt 2 neue...
Daniel___x3
Daniel___x3
ausgetauscht hat. Ich brauche jetzt 2 neue und finde den passenden Thread leider nicht mehr :(
Wenn den Thread jemand hat oder weiß welche stärkeren passen wäre super! Glaube mal was von denen aus dem Oktavia gelesen zu haben...
20.01.2013
Schau mal hier: Heckklappendämpfer . Dort wird jeder fündig!
wick
wick
Hi Daniel,
die vom Oktavia sind zu stark, da brauchst zu viel kraft beim zumachen.
Ich habe die vom Polo n9 verbaut, passen Top und die Heckklappe geht ein bischen schneller auf. Mein Hersteller ist Stabillus.
Wick
Daniel___x3
Daniel___x3
Hey danke ;)
Ich hab noch einen Dachkantenspoiler drauf auf meinem neuen, daher sind die Dämpfer wohl auch schon fertig und deshalb wollte ich stärkere verbauen... Und die vom Polo 9n sind stärker als die vom Leon? Oder ca. gleich?
wick
wick
die vom Leon haben 340N, die vom Polo 380N.
Geht bei mir einwandfrei.
Wick
Daniel___x3
Daniel___x3
Alles klar danke!
DerMega
DerMega
Die Klappe geht schneller auf, bedeutet aber nicht, dass sie selbstständig beim Knopfdrücken aufgeht oder?
wick
wick
Nein, geht nicht selbständig auf.
Habe bei mir die vom Polo verbaut, weil die Original Dämpfer meiner meinung nach von Haus aus schon zu schwach sind.
Ich brauch halt jetzt nur ca: 10cm anheben, dann öffnet die Klappe von selbst.
Wick
DerMega
DerMega
Mein Stock-Dämpfer sind nur Schrott. Im Winter geht die Klappe net auf und im Sommer haut dir das Ding regelrecht in die Fresse beim Öffnen .... -.-
MrMarple
MrMarple
Jetzt wäre vielleicht die Teilenummer der Polo-Teile von Nutzen - nur für den Fall, dass noch jemand anders die nachrüsten möchte... ;)
DerMega
DerMega
Marpelchen machs den Leuten doch nicht zu einfach. N bissl Anspruch muss schon da sein ;) :finger:
Cruexi
Ich könnte welche vom Fennek anbieten, aber die sind nicht gross genug *ggg* Für nen gepanzertes Fahrzeug sind die da ganz schön klein.
Nein im Ernst kenne das Problem auch, meine Heckklappe will bei dem Wetter auch nicht mehr hoch, wobei das wirklich von Anfang an nicht der Burner war was die Dämpfer angeht.
DerMega
DerMega
Ist Öl temperaturresistenter, was die Ausdehnung angeht? Dann könnte man sich da ja Öldruckdämpfer für besorgen oder welche die mit nem speziellen GAS gefüllt sind. Wäre doch mal ne Idee ^^
Daniel___x3
Daniel___x3
Hab mir jetzt mal die vom Altea bestellt^^ Die haben 420N... werde berichten ;)
wick
wick
die vom Polo 9N sind diese hier Gasfeder, aber kauft Qualität wie die Stabilus. Die billigen hatte ich auch mal, hatten nicht gut funktioniert.
DerMega
DerMega
Daniel, aber nicht, dass es dir die Befestigungspunkte mit der Zeit kaputt macht :)
Daniel___x3
Daniel___x3
Naja meiner hat halt nen kleinen Spoiler drauf und dadurch denke mehr Gewicht, weil die alten sind echt komplett durch :D
@ wick: habe auch die stabilus gekauft ;)
DerMega
DerMega
Wann sieht man denn eigentlich mal Bilders? :D
Daniel___x3
Daniel___x3
Bist doch vorhin schon an mir vorbei zwischen Albshausen und Körle ;)
Bilder gibts wenns Wetter stimmt denke ich :D Morgen kommen erstnochmal paar Teile und dann mal schauen...
um wieder BTT zu kommen, die Dämpfer kommen auch morgen und dann gibts hier nen Bericht :D
LuckeY
Daniel ich würde dir empfehlen die kürzeren Kugelköpfe zu verbauen wenn du so starke Dämpfernutzt. Damit bleibt die Leistung des Dämpfer erhalten aber die Kraft, die direkt auf die Karosserie weitergeleitet wird, wird geringer. Sollte Verformungen vorbeugen ;)
Weis leider keine Teilenummer aber glaube das waren Kugelköpfe aus dem Rocco, sicher bin ich aber nicht :/
Irgendwo hier im Forum gab es auch einen Thread zur automatisch öffnenden Heckklappe, darin sind die Kugelköpfe beschrieben ;)
Ich glaube sogar dass die 420 NM Dämpfer in verbindung mit Softtouch die Heckklappe nahezu selbstständig öffnen konnten.
Heckklappendämpfer
Schlagworte
seat cupra heckklappendämpfer
seat leon schwachstellen Kofferraum gasdruckzylinder
kofferraum dämpfer vw polo 9n auf seat leon 1p
heckklappendämpfer seat leon 1p
, seat leon heckklappendämpfer
