heckklappen verkleidung ausbauen
Diskutiere heckklappen verkleidung ausbauen im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo.kann mir vielleicht einer firstsagen wie ich die verkleidung von der heckklappe abbekomme?vielen dank schonmal
cr corolla
18.01.2009
Schau mal hier: heckklappen verkleidung ausbauen . Dort wird jeder fündig!
kimko
kimko
Demontage anleitung is unterwegs;)
sunrise83
hätte die Anleitung auch gerne....
PN
Danke ;)
Wurmi023
Wurmi023
Manchen Leuten sollte man den Duden auch gleich schicken ;)
Ferdl
ich bräuchte auch die Anleitung, wär super!
PN
Bountyhunter
Gibt es auch eine Anleitung, wie ich die Abdeckung wieder anbringe.
hatte es gestern 4h versucht ohne Erfolg.
Togeta
Gibt es die Anleitung noch?
Wäre super!
Danke!
wiesel_
wiesel_
Welche Verkleidung genau ist gemeint? Die Innenseite Dort wo der Heckklappen Schalten(SEAT Emblem) verbaut ist?
Das sind nur 2 Schrauben die man ohne Probleme sieht wenn man unter der Hecklappe steht, wenn die zwei raus sind einfach nur ziehen...ist nur geklippst.
Wetandi
Wetandi
Das war heute selbst für mich Nicht-Mechaniker kein Problem.
Heckklappenschloss war defekt. Gegen neues ausgetauscht und so wohl € 100,- gegenüber der WS gespart.
Die Schrauben in den Griffmulden sind Torx - ansonsten nur Klipse. Durch die Abdeckungen der Rückleuchten
(in der Verkleidung) kann man die beiden äußeren Klipse gut sehen und so sicherstellen, das sie beim
Einbau mit den Löchern im Blech fluchten. Wenn die Torx raus sind, kann man mit einem flachen Teil
(bei mir war es ein Parmesanmesser - kurz, stumpf und stabil)außen zwischen Blech und Verkleidung
etwas Hebeln, damit man einen griff bekommt. Dann gleichmäßig und kräftig ziehen. Dann lösen sich die
Klipse. Bei mir ist nicht einer dabei und bei der Montage kaputt gegangen.
Langsam rundherum lösen.
Das neue Heckschloss hatte ich mir hier im Shop besorgt, dazu für ein paar Euro einen Vielzahn-Bit-Satz,
denn damit ist das Schloss verschraubt. (M8) Stromanschluss mit einer Schnabelzange vorsichtig abziehen.
Dann alles wieder zusammen. War ne Sache von einer halben Stunde. Jemand, der da sicherer ist, schafft
das wohl auch schneller.
heckklappen verkleidung ausbauen - Ähnliche Themen
  • Rückleuchten in der Heckklappe defekt
    Rückleuchten in der Heckklappe defekt: Hey Community, folgende Fehlerproblematik: Das Standlicht und Bremsleuchte an der Kofferraumklappe funktionieren nicht mehr. Das komische war...
  • Heckklappe mit FB entriegeln - Wozu?
    Heckklappe mit FB entriegeln - Wozu?: Hallo Leute, bei meinem FR EZ 01/2011 gibt es auf der Fernbedienung eine mittlere Taste, womit man die Heckklappe entriegeln kann. Dabei wird...
  • Heckklappe
    Heckklappe: Hallo Habe die Bedienungsanleitung studiert dort steht aber nichts davon ob die Heckklappe auch über die Kontrolllampe Tür auf mit gekoppelt...
  • Benzin ausgegangen! Delle in der Heckklappe...
    Benzin ausgegangen! Delle in der Heckklappe...: Mir ist gestern nacht auf dem weg zur Tankstelle:angry: das Benzin ausgegangen und stand somit mitten auf der Kreuzung, ich und meine Freundin...
  • Teppich / Verkleidung / Abdeckung unter Handschuhfach
    Teppich / Verkleidung / Abdeckung unter Handschuhfach: Schönen guten Tag, ich benötige das gesammelte Schwarmwissen. Den entsprechenden Artikel habe ich leider nicht wiedergefunden. Gab bzw. gibt...
  • Heckklappe
    seat leon st heckklappenverkleidung
    seat leon st heckklappenverkleidung ausbauen
    seat leon bremlicht in der heckklappe
    innen hechtür verkleidung seat leon ausbauen
    , reparaturanleitung seat leon st f5 heckklappenverkleidung ausbauen, heckklappenverkleidung ausbauen seat leon st f5, leon st kofferraumverkleidung ausbauen, seat ibiza stylance heckklappe verkleidung abbauen, Leon cupra heckklappe Verkleidung, Seat heckklappe Griff ausbauen, heckklappenschloss seat leon 1p wechseln, seat leon vekklapen verkleidung ausbauen, seat ibiza 95PS 2017 Heckklappenschloss ausbauen, seat ibiza 2017 95PS Heckklappenschloss ausbauen, Seat Leon 1P Heckklappenschloss ausbauen
