Heckklappen Lichtanlage DeadOnArrivel
Diskutiere Heckklappen Lichtanlage DeadOnArrivel im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Grüße! Ich habe vor 2 Wochen meinen neuen 5F bekommen. Er wird erst in 6 Wochen zugelassen. Letzte Woche habe ich dann erst bemerkt, dass die...
Status
dexit2k
Grüße!
Letzte Woche habe ich dann erst bemerkt, dass die gesammte Lichtanlage in der Heckklappe nicht geht.
Das ist erst nicht aufgefallen, weil wir Rückwärtsgang-und Nebelschlussleuchte beim checken vergessen haben.
Der LED Teil in der Heckklappe ist auch nicht aufgefallen,
weil die Seiten funktioniert haben.
Der Händler meinte, dei Behebung übernimmt der Seathändler meines vertrauen auf Basis der Werksgarantie.
Ich bin etwas verunsichert, weil das Auto so lang rum steht und ich zudem gerade ne Hifi Anlage mit Dämmung verbaue.
Nicht das, die dann sagen, dass ich das war.
Der einfachste Fall wäre, wenn ichs hurzerhand selbser machen würde.
Ich habe schon die Birnen gecheckt, die sind vorhanden und nicht durchgebrannt.
Die Sicherungen checke ich nachher, habe aber im Handbuch gesehen, dass die Leuchten unterschiedlich abgesichert sind und es somit unwahrscheinlich ist. Vorn am Lichtschalter wechseln die Anzeige wenn man die Nebelscheinwerfer einschaltet. Bei der Nebelschlussleuchte geschieht dies nicht.
Bleiben noch zwei Alternativen:
Der Massepunkt (dürfte bei beide identisch sein)
Oder das Steuergerät, dass auf den Bus hört (worst case).
Habt ihr da selber schon Erfahrungen gesammelt?
Kann mir wer sagen, wo ich den Massepunkt finde?
Am Steuergerät kann ich nix machen außer evtl die Anschlüsse zu checken, weis auch hier wer so ichs finden kann?
02.02.2014
Schau mal hier: Heckklappen Lichtanlage DeadOnArrivel . Dort wird jeder fündig!
Der Bärtige
Deine Schilderung ist etwas Lückenhaft.
Baust du die Anlage jetzt schon ein, bevor er zugelassen wird?
Steht das Auto schon bei dir, also Übernahme beim Händler schon erledigt?
OctanXXL
OctanXXL
Habe ich richtig verstanden das die äußeren Teile funktionieren und die in der Heckklappe garnicht?
Wenn das so ist kann es am Schlosskontakt liegt, da die Heckklappenbeleuchtung nur funktioniert wenn die Heckklappe komplett geschlossen ist. Hast das mal geschaut?
marco-1984
Würde aus dem Bauch heraus auch auf eine nicht 100% geschlossene Heckklappe tippen. ;-)
Chris R.90
funktioniert bei uns allen nicht wenn die klappe nicht zu 100 prozent zu ist.
nenico79
nenico79
dexit:
die Beleuchtung an der Heckklappe ist nicht aktiv, wenn die Klappe offen ist.
Wenn die Beleuchtung defekt wäre, käme im BOrdcomputer eine Fehlermeldung.
Ich tippe auch drauf, das Ihr das Licht getestet habt, als die Klappe offen bzw. nicht korrekt verriegelt war.
Mich hatte auch irretiert in der ersten Zeit, das die Kennzeichenbeleuchtung aus ist, wenn man nur Standlicht anhat.
dexit2k
ja&ja
ok, cool checke ich, aber das müsste er mir ja vorne anzeigen, wie bei den Türen oder nicht?
Ich habs mehrmals getestet aber nicht auf die Heckklappe geachtet. Mal checken, wo der ist :)
buddyspenc
Es heißt übrigens "arrival"
dexit2k
36 std Schlaf in 6 Tagen machen es möglich...beim dem 1. Duchlesen habe teilweise meine eigenen Sätze nicht verstanden :(
in dem Zusammenhang wäre evtl auch gut wenn man den Thread von "... DeadOnArrivel" in ...Defekt umbennent. Dann findet man es besser mit der SuFu
Ich kann bestätigen, dass die Lösung des Problems wirklich eine nicht ganz geschlosse Heckklappe war.
Besten Dank!
Das führt mich zu der Vermutung, dass die Scheibenwischer aktuell auch nicht wollen, weil die Motorhaume nicht zu ist (Öffnungshebel ist demontiert).
Bin gespannt ob der Reifendruck Fehler weg geht, wenn ich alles wieder zusammen gebaut habe...
RaikF
RaikF
Licht geht nie, Scheibenwischer geht nie, Reifen bringen Fehler ... und die Kiste is noch nichtmal zugelassen ... RESPEKT
tobi.b
Interessant, bei meinem gehen die Lichter wenn die Klappe offen ist!
Geht die im Coming & Leaving Home nicht oder nur mit laufendem Motor nicht?
dexit2k
WTF!? Wie kommst Du von der Funktion der Rückleutechen auf Coming&Leaving Home? Abgesehen davon ist der laufende Motor schon ein Indiz, dass Du grad irgend was durcheinander bringst.
Check it out:
Aktiviert wird diese Funktion je nach Automodell auf unterschiedliche Arten nach dem Abziehen des Zündschlüssels: Durch Betätigung der Lichthupe, bei Dunkelheit durch den Lichtsensor der Lichtautomatik oder dadurch, dass das Licht während der Fahrt eingeschaltet war. Die Nachleuchtdauer kann bei einigen Fahrzeugmodellen im Bordcomputer eingestellt werden.
Bei manchen Fahrzeugen schalten sich die Scheinwerfer auch nach Öffnen des Fahrzeuges per Fernbedienung ein, um den Weg von der Haustür zum Auto auszuleuchten. Diese Funktion wird als Leaving-Home-Funktion (engl. ‚aus dem Haus gehen‘) bezeichnet.
Quelle
der_Bär
In der Tat, ausserdem gehört er in den Mängelbereich - Licht geht nicht. Zudem: zeigt der Leon Fehler, ab zum Händler, beseitigen lassen. Bastelt man "mit" dem Fehler allerdings selbst herum, kann es sein, dass man in die Röhre schaut. So ein aktueller Leon ist kein Käfer, wenn man sich mit der Elektronik nicht auskennt, besser "Finger weg" davon.
Weil die Frage geklärt wurde, mache ich hier mal dicht.
Status
Heckklappen Lichtanlage DeadOnArrivel - Ähnliche Themen
  • Wasser läuft beim öffnen des Kofferraums rein
    Wasser läuft beim öffnen des Kofferraums rein: Hey, Ich habe seit ca. 1,5 Monaten meinen neuen Leon und bin auch echt zufrieden. Aber was mir von anfang an aufgefallen ist: Wenn man nach...
  • Einige Fragen zum Seat Leon SC FR 5F - 150 PS 2.0 TDI
    Einige Fragen zum Seat Leon SC FR 5F - 150 PS 2.0 TDI: Hallo zusammen, fahre im Betreff genanntes Fahrzeug jetzt seit Januar 2019 und habe einige Fragen dazu: 1) Spurverbreiterung: Da die...
  • Fahrradträger Heckklappe
    Fahrradträger Heckklappe: Moin! Ich bin auf der Suche nach einem Fahrradträger für die Heckklappe. Ich habe ein paar Konstruktionen im Netz gefunden, jedoch nichts was ich...
  • [ST] Mehrstufige Heckklappendämpfer beim ST?
    [ST] Mehrstufige Heckklappendämpfer beim ST?: Hallo zusammen, seit zwei Tagen fahre ich einen neuen X-perience mit Vollausstattung und bin glücklich mit ihm. :] Nur ein kleines...
  • Verriegelung heckklappe Leon St
    Verriegelung heckklappe Leon St: Guten morgen. Ich hin seit 2 Tagen stolzer Besitzer eines Leon St fr. Das sich das Auto beim losfahren verriegelt kann man ja beim carmenü...
  • Verriegelung heckklappe Leon St - Ähnliche Themen
