Heckklappe öffnet nur noch über mittlere FFB Taste
Diskutiere Heckklappe öffnet nur noch über mittlere FFB Taste im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Guten Abend, wie bereits im Titel steht öffnet sich meine Heckklappe nur noch über die mittlere FFB Taste. Vorher war es genug den Wagen von...
FTeeKay
Guten Abend,
Vorher war es genug den Wagen von innen zu entriegeln und ich
konnte die Heckklappe über das Logo öffnen.
Nun muss ich jedes mal den Motor ausschalten, den Schlüssel raus ziehen und die mittlere Taste der FFB lange drücken, dabei wird die Heckklappe kurz entsperrt und nach 1,5 Sekunden wieder verriegelt falls die Heckklappe in der Zeit nicht geöffnet wurde.
Da die Heckklappe weiterhin geöffnet werden kann scheint diese ja wohl kein Problem zu haben, kann es sein das sich die FFB von selbst umprogrammiert hat und falls ja, wie kann ich dies wieder auf den vorherigen Stand bringen?
Schau mal hier: Heckklappe öffnet nur noch über mittlere FFB Taste . Dort wird jeder fündig!
RiskyLobster
RiskyLobster
Wenn du die Taste gedrückt hälst, dann spring die Klappe auf, richtig?
Beim drücken der Aufschließentaste in der Fahrertür wird lediglich die Öfnnung der Heckklappe freigegeben, aufspringen tut sie hier nicht. Wenn du also trotz aufgesperrtem Auto den Kofferraum nicht über das Emblem öffnen kannst, scheint dort das Problem zu sein. Eventuell der Taster, der den Elektromotor der Entriegelung steuert. Der Motor selbst scheint in Ordnung wenn es mit der FFB klapt.
FTeeKay
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Genau, beim drücken der Taste hört man wie die Klappe aufspringt und sich nach kurzer Zeit wieder verriegelt.
Könnte ich denn eventuell visuell erkennen ob es an dem Taster liegt und kann ich es selbst beheben oder muss das Auto dafür zur Werkstatt?
Heckklappe öffnet nur noch über mittlere FFB Taste - Ähnliche Themen
  • Heckklappe öffnet sich nicht, Fahrertür wie sie will
    Heckklappe öffnet sich nicht, Fahrertür wie sie will: Hallo. Ich habe einen Seat Leon gebraucht vom Händler gekauft . Dezember 2018. Das Auto ist Baujahr 2009. Ich habe jetzt das Problem das meine...
  • Heckklappe schließt nicht
    Heckklappe schließt nicht: Hallo, nach bisheriger erfolgloser Suche nun hier: meine Heckklappe verriegelt nicht mehr. -> lässt sich nicht verschließen, Licht im Inneren und...
  • 2.0 TFSI 2009 BWA Öl auf der Heckklappe
    2.0 TFSI 2009 BWA Öl auf der Heckklappe: Guten Abend, ich fahre einen Seat Leon Fr 2.0 TFSI BJ 2009, er hat jetzt ca. 115000km runter und mein Problem ist, dass Öl aus dem Auspuff...
  • Heckklappe öffnet sich nur widerwillig von allein
    Heckklappe öffnet sich nur widerwillig von allein: Hallo an alle, mein Leon FR ist knapp 2 Jahre alt, die letzte Inspektion im Garantiezeitraum steht an. Die Hecklappe öffnet sich (insbesondere...
  • Heckklappe öffnet sich schleppend
    Heckklappe öffnet sich schleppend: Hi Leute Meine Heckklappe öffnet sich ziemlich langsam und geht meist auch nicht ganz auf, erst wenn ich nachhelfe geht sie ganz nach...
  • Heckklappe öffnet sich schleppend - Ähnliche Themen
