Hat mein Leon einen DPF ja oder nein?
Diskutiere Hat mein Leon einen DPF ja oder nein? im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Als ich vorhin mein händler anrief sagte der mir mein leon hätte einen dpf und ich bräuchte first5w30 öl bei der letzten inspektion kam 5w40 rein...
Hightower997
Hightower997
5w30 öl bei der letzten inspektion kam 5w40 rein! Will jetzt auf Nummer sicher gehn wie erkenn ich ob mein leon ein dpf hat? Rußaustoß,Reinigungsintervall?
Wie ich den leon gekauft hab Tageszulassung 56km druff wurde mir gesagt er wäre vorbereitet für DPF! Wenn er nen DPF hätte dürfte er doch nicht rußen oder?
Schau mal hier: Hat mein Leon einen DPF ja oder nein? . Dort wird jeder fündig!
MrKnibi
Du kannst an Seat deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer schicken, die steht im Schein und Brief. Die können dir das dann sagen ;)
heinbloed100
Wie wär's mit nachgucken? :D
MrKnibi
Bei mir wars so, dass die auf der Zulassungsstelle nicht erkennen konnten, ob meiner nen DPF hat. Ich musste mir dann erst von Seat ne ABE besorgen, die das Bestätigt.
Hightower997
Hightower997
Hmmm nachgucken? Wo sitzt der denn? Also ich habe bis vorne hin zum Kat ein Rohr durchgehend!
heinbloed100
Kenn mich ehrlich gesagt mit den Traktormotoren nicht so gut aus. Aber ich habe interessehalber mal etwas geforscht und auf der VW-Homepage entdeckt, dass er zwischen ATL und Kat sitzt.
DaKuhhhh
DaKuhhhh
Der DPF sitz irgendwo vorne im Motor mit drin. Wenn dein Autohaus gesagt hat, dass du nur ne Vorbereitung hast, dann haste keinen. Einfacher Tipp: Wenn du dein Auto ne Weile nicht gewaschen hast, hast du dann am Heck recht viel Dreck? Wenn ja, dann haste wahrscheinlich keinen.
Wenn du nicht weißt, ob du einen hast, was steht im Brief drin, bzw. was hast du an Steuern bezahlt?
lettermann
Als Tipp...ich als "gebranntes Kind weiss wovon ich rede" habe keinen *****DPF!!!
Obwohl auf der AB bestätigt! Seat Leon FR DPF...
der soll soweit ich weiss, zwischen Krümmer und kat sitzen...wie gesagt da ich ja keinen Habe...kann es auch anders sein :D
so far...:wave:
Hightower997
Hightower997
den FR TDI gibts doch garnet ohne dpf oder?
So ich habe keinen DPF drin war en fehler vom händler;)
ottila
ottila
Nen FR TDI ohne DPF ?( :nene:
Blitz
Also ich hab den 1,9TDI mit DPF, und das ist gut daran zu erkennen dass mein Endrohr blitzeblank ist, also nach 14.000km immer noch kein Rußansatz innendrin.
Finde das krass, bei meinem Ibiza 6L TDI war immer die ganze Heckklappe schwarz
schmpa
schmpa
Schonmal an die Kontrollleuchte gedacht bei Zündung ??? Oder ist die bei Seat nicht ?
Blitz
Doch doch, die leuchtet auf.
Die leuchtet aber auch bei manchen Fahrzeugen mit DPF-Vorbereitung auf
setil
MAch doch den Finger-Test: sauberer bzw. nur ganz leicht staubiger Finger wennst innen vom Auspuff entlangfährst: DPF, schwarzer Finger: kein DPF
WhamO
Vorschlag: Schaut ins COC-Papier, da steht der Feinstaubausstoß drin. Mit DPF steht da ein Wert von <1mg/km, ohne DPF wird er über 5mg/km liegen.
Jaytee
Jaytee
mal eine blöde Frage. Ich habe einen 2.0tdi 140PS mit DPF bestellt und dazu den Seat Sport Auspuff montiert. Diesen muss ich allerdings alle 2 bis 3 Wochen putzen da er schwarz (zugerust) ist. Ich habe das Lämpchen im Display wenn ich den Schlüssel rumdrehe.
Nun meine Frage: Das dürfte doch mit DPF nicht sein oder?
Grüße Jaytee
Sam
Als ich vorhin mein händler anrief sagte der mir mein leon hätte einen dpf und ich bräuchte 5w30 öl bei der letzten inspektion kam 5w40 rein! Will jetzt auf Nummer sicher gehn wie erkenn ich ob mein leon ein dpf hat? Rußaustoß,Reinigungsintervall?
Schau doch mal,ob er von hinten rust?
Also meiner hat einen DPF und habe mittlerweile schon 55tkm.Und wenn ich mit den Finger an den auspuff greife,dann sehe oder fühle ich nur staub und dreck.Vom schwarzen ruß ist keine spur zu sehen!!
foghorn leghorn
foghorn leghorn
Hab mal bei mir nachgeschaut, also da findest Du keinen Ruß. Kann das nur bestätigen, was schon Sam geschrieben hat. Und an das, was in den COC- Papieren steht, sollte man sich nicht unbedingt klammern.
Wie heißt es so schön: Papier ist geduldig.
Also am besten mal unters Auto schaun. Ich glaub in dem Thread hat auch schon jemand beschrieben, wo der DPF sitzen sollte. Aber nagelt mich nicht drauf fest.
Jaytee
Jaytee
Könnt ihr mir (Noob was Autos betrifft) erklären was der/die/das ATL ist und wie es aussieht? ?(
Do-IT
Do-IT
AbgasTurboLader ;)
Ein Turbolader, auch Abgasturbolader (ATL) oder umgangssprachlich Turbo, dient der Leistungssteigerung von Kolbenmotoren durch Erhöhung des Gemischdurchsatzes pro Arbeitstakt. Der Antrieb erfolgt hier durch die Energie der Abgase, im Unterschied zum Kompressor. Turbolader können auch die Abgasgeschwindigkeit als Energiequelle nutzen, Stoßaufladung genannt.
Hat mein Leon einen DPF ja oder nein? - Ähnliche Themen
  • Leon FR FL Heckdiffusor
    Leon FR FL Heckdiffusor: Hallo zusammen, leider ist mir gestern ein Missgeschick passiert und der Kunststoff Diffusor an meinen FR FL ist beschädigt. Demzufolge würde ich...
  • Autoradio Seat Leon
    Autoradio Seat Leon: Hallo ich möchte gerne ein Autoradio also Richtung rcd 330 Chinaversion für mein Leon kaufen nur das Problem ist ich finde kein Händler der die...
  • Motorrasseln / klappern bei Seat Leon 1P Cupra R
    Motorrasseln / klappern bei Seat Leon 1P Cupra R: Servus zusammen, bestimmt wurde diese Frage schon öfter behandelt, hoffe dennoch das ihr mir helfen könnt. Es dreht sich um folgendes; mein...
  • Seat Leon 2.0TDI 2011
    Seat Leon 2.0TDI 2011: Hallo Leute, Bin neu hier 😊 Ich habe eine kurze Frage(ich hoffe ist keine dumme Frage). Am Wochenende bin ich günstig an einen Seat Leon 2.0TDI...
  • PR Code für vordere Scheibenbremse
    PR Code für vordere Scheibenbremse: Hallo bin auf der Suche nach den PR Cod für die VA Bremsscheiben. Seat Leon 1P zu 2.1 7593 zu 2.2 ADJ Identifizierungs- Nummer...
    dieselpartikelfilter ja oder nein
    hat der seat leon 5f 92kw einen partikelfilter?
