Handy mit Bluetooth FSE verbinden?
Diskutiere Handy mit Bluetooth FSE verbinden? im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo zusammen! Mein Leon FR (BJ 03/2007) hat von Werk aus eine Telefon-Funktion (weiß nicht wie das evtl. richtig heißt) verbaut. Will heißen...
Double-A
Hallo zusammen!
Mein Leon FR (BJ 03/2007) hat von Werk aus eine Telefon-Funktion (weiß nicht wie das evtl. richtig heißt) verbaut. Will heißen: am Lenkrad auf der linken Seite sind Tasten zum
Abheben/Auflegen, Telefonbuch blättern etc. Wenn ich eine der Tasten drücke, zeigt die MFA "Kein Telefon angeschlossen" oder so ähnlich.
Wie/wo kann ich denn mein Handy mit dem System verbinden? Eine Konsole oder einen Adapter hab ich/seh ich nicht. ?( Läuft das per Bluetooth oder wie ist das gedacht? Habe übrigens das Seat Navi MFD2 drin. Da gibt es auch eine Tele(fon) Taste -> Navi meckert aber auch dass kein Telefon angeschlossen ist.
Das Handbuch zum "Kommunikations-System" ist recht kurz gehalten und behandelt nur die Bedienung des Systems.
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar :wave:
31.10.2008
Schau mal hier: Handy mit Bluetooth FSE verbinden? . Dort wird jeder fündig!
Spooky2109
Spooky2109
AW: Leon 1P FR Telefon-Funktion(?)
Da musst Du mal bei Deinem Handy schauen, wie das geht.
Auf jeden Fall muss erst mal Bluetooth an sein dafür, dann kannst Du das Handy nach Audiogeräten (zumindest bei Nokia) suchen lassen und musst dann die FSE mit dem Handy koppeln (bei meine JVC-Radio isses zumindest so). Das dürfte es so in Kurzfassung gewesen sein ;)
MorePowerGod
MorePowerGod
Stichwort: Bluetooth. Sollte aber eigentlich in deinem Handbuch erklärt sein und hätte dir dein Händler bei der Abholung des Wagens auch erklären sollen.
Für weitere Fragen nutz mal die Suche => Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Leon1P
Leon1P
Hallo Double-A,
Um die FSE (Freisprecheinrichtung) nutzen zu können, musst du an deinem Telefon die Bluetooth-Funktion aktivieren und dann nach neuen Geräten suchen lassen.
Wenn du dann ein Gerät findest, dass "SEAT-UHV" heißt, dann verbindest du dich mit dem.
Es erfolgt dann eine Passwortabfrage. Das Standardpasswort ist 1234.
Falls du dieses ändern möchtest, kann du das durch deinen Händler machen lassen, denn dies geht nur über VAG-Com bzw. mit dem VAS-Tester des Händlers.
Weiter Infos zur FSE findest du bspw. in folgenden Threads:
Nr. 1 Klick mich
Nr. 2 Klick mich
Nr. 3 Klick mich
Double-A
Vielen Dank für die Antworten! Habs auf der Heimfahrt gleich mal ausprobiert ... funktioniert super! Bei meinem Diensthandy (Nokia 6124) kann er leider das Telefonbuch nicht auslesen, aber das wird an dem Handy liegen. Werde es auch gleich nochmal mit meinem privaten SE W950i versuchen.
PS: Und danke für's Umbennen des Threads ... passt doch deutlich besser zum Inhalt :)
Handy mit Bluetooth FSE verbinden? - Ähnliche Themen
  • Nerviger "Anmeldeton" Handy -> Bluetooth-FSE im Leon
    Nerviger "Anmeldeton" Handy -> Bluetooth-FSE im Leon: Habe folgendes Problem: mein Handy ist an die FSE im Leon gekoppelt, meldet sich also beim Ein- und Aussteigen an bzw. ab. Akustisch "unterstützt"...
  • Antennenanschluß für Handy mit Bluetooth
    Antennenanschluß für Handy mit Bluetooth: Hi alle zusammen, wollte mal fragen ob jemand weiß wo bzw ob im Leon mit CD3 Bluetooth auch schon ein seperater Anschluß für eine Handyantenne...
  • Android Handy Halterung
    Android Handy Halterung: (vorweg ich habe keine Ahnung ob ich hier richtig drinne bin) Es gibt ja für den 1P eine iphone halterung für den vorderen Getränkehalter gibt...
  • Freisprecheinrichtung neues Handy anmelden
    Freisprecheinrichtung neues Handy anmelden: Hallo, ich habe ab Werk bei meinem Leion (BJ 07/2009) eine FSE. Jetzt wollte ich das neue Nokia-Handy jetzt mit dem Auto verbinden, aber jedesmal...
  • Suche Antennen-Kabel für Handy
    Suche Antennen-Kabel für Handy: Hallo, habe meinen Leon jetzt 2 wochen wollte mir einen Handyhalter einbauen so das die Externe-Antenne genutzt werden kann. Ich finde das Kabel...
    Handy freisprecheinrichtung verbinden seat
    leon bluetooth bedienen
    seat leon radio mit handy verbinden
    seat leon 1p bluetooth per lenkrad steuern
    , seat leon, hauptpin beim verbinen mit handy, Seat Altea Händy anschliesen, seat exeo handy bluetooth, seat freisprechanlage verbinden, seat leon telefon verbinden, seat leon 1P radio bluetooth, seat leon telefon koppeln, seat leon bluetooth verbinden, seat ibiza handy verbinden, handy koppeln beim seat leon, handy koppeln mit altem seat leon
