Ha.225,235,245 ???
Diskutiere Ha.225,235,245 ??? im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Na endlich, hab das Geld für 17 Zoll Aber weiß noch nicht genau was soll ich nehmen: Hab Sport firstgechipt auf 144PS Vorne dachte ich 225/45 R 17...
disel
disel
Hab Sport
gechipt auf 144PS
Vorne dachte ich 225/45 R 17 und Hinten?
Möchte noch meine Spurverbreiterung(30mm Benutzen/15mm Pro Seite)
225/45 R17 ist irgendwie zu dünn?
235/40 R 17 ???
oder doch 245/40 R 17 wenn’s überhaupt möglich ?
mit 8Jx17 ET 35
P.S. brauche ein Rechner damit ich die Reifen berechnen kann, hatte ein aber jetzt ist er offline
14.06.2004
Schau mal hier: Ha.225,235,245 ??? . Dort wird jeder fündig!
sunny
wo ist das problem?
nimm ´20er scheiben musst bloss etwas ziehen wahrscheinlich!
225 reicht denk dran wie teuer einer ist!
muss ja nit sein dass du bei nem platten verarmst oder?
sunny
achso kauf 18 zoll!
du ärgerst dich sonst!
empfehle dir ne günstige Felge von Ronal --die R7 ist aber geschmacksache!
disel
disel
sunny
18 Zoll wollte ich auch, aber hab nicht viel PS. Beschleunigung und V max ist auch für mich wichtig
navysailor
navysailor
Also ich wuerde auch 225 nehmen weil sich der Reifen schön breit zieht:D
Spurplatten kommt immer auf die ET an aber bei Standard ET35 - ET38 sind auf der HA 20mm pro Seite locker möglich.
Ich würde dir auch zu 18" raten. Rial stellt auch guenstige her.
MFG Uli
disel
disel
DannyR.
Meiner ist bei 4500U/m abgeregelt.(denke wegen Garantie)
V.Max 210km/h :(
Du hast wirklich kein unterschied gemerkt zwischen 17 und 18 Zoll?
echt so minimal?
DannyR.
Ich hatte original (und damit im Winter) 195/65R15 drauf und ich habe keinen Unterschied gemerkt.
navysailor
navysailor
Da scheiden sich halt die Geister. Ich denke das man was merkt aber nicht so gravierend.
MFG Uli
LastOne
LastOne
Und wenn du 245er nimmst bekommst genauso Probleme mit Vmax und Beschleunigung
xentri
moment Disel will Felgen in der größe 8x17 verbauen
@ navysailor bei 8x17 zieht sich kein 225
der Reifen sieht an der Flanke gerade aus. Wenn er sich ziehen soll muss er sogar kleinere nehmen.
235 oder 245 auf 8x17 sieht etwas naja aus wird ja fast schon etwas aufgebläht oder?
Wenn er sowie so Spurplatten verbauen will dann ist er mit 225 auf 8x17 glücklich
aber die Spurpaltten sollten 40mm also 20mm pro seite sein und er muss nicht mehr machen
vetter
Ich habe auf ne 8 zoll breite felge 205 reifen drauf und die ziehen sich dann !
Wenn du da 225 drauf machst sind die ziehmlich bündig.
Und alles was grösser is schaut nichts aus glaub es mir !
disel
disel
Devilseye :angry:
Ohne chip ging bis 4700U/min (berg ab)
Und jetzt egal gerade oder Berg ab 4500U/min !!!
sondera
sondera
Original von vetter
Vollkomen richtig. Für dich sollte bei 8 Zollbreiten Felgen die Frage sein ob 205 215 oder 225
Die Breite lässt dein Auto langsamer werden. Ob 18 oder 17 Zoll Felgen ist egal. Die Lauffläche ist ja interessant.
Wenn dir Leistung wichtig ist dann nimm 8x17 und 205 Reifen
navysailor
navysailor
Original von xentri
Ich kenne das nur von meinen alten originalen TS Felgen. Die sind ja bekanntlich 7,0 x 17 und da sah es buendig aus. So dachte ich wenn die Felge 2,5cm breiter ist koennte sich das aendern. Na gut dann nicht.
Ich hoffe nur das sich ein 245er Reifen auf ne 10 x 18 Felge schoen zieht. :))
MFG Uli
daniel79
Ich habe 8*17 auf 205er und habe einen VMAX verlust von 10 km/H und glaube nicht das wenn man 18 Zoll nimmt und gar nichts merkt.
phil78
sunny
Original von DannyR.
Original von disel
sunny
Na und! Ich hatte auch nen 110 PS TDI gechippt und auch 18 Zöller draufgehabt. Hat nix ausgemacht. Die 220 km/h hat er trotzdem gemacht.
hey danny übertreib nit-220 und der is im roten bereich! hab ja auch nen 110er gechippt!nein aber 18zoll is in ordnung bessere traktion!
phil78
sorry, was hat den 18 zoll mit traktion zu tun? (vorausgesetzt du fährst 17 zoll und 18 zoll mid den gleichen reifen-breiten) im gegenteil. du hast mit 18 i.d.r. weniger federung durch gummi und wirst so auf der strasse (die strassen sind ja auch nicht topf eben) wohl weniger gripp haben. du wirst lediglich eine kleinere wank-bewegung haben, sprich es wird härter sein....
natürlich hast du mehr gripp wenn du gegenüber dern 225/45/17 dann 235er montierst...aber grundsätzlich hat "zoll" nichts mit gripp am hut....
oder irre ich mich da?
Ha.225,235,245 ???
Ha.225,235,245 ??? - Ähnliche Themen
  • ET 20 mit 225/40/17 Cupra R 1m
    ET 20 mit 225/40/17 Cupra R 1m: hallo zusammen, passen auf der VA 8x17 Felgen mit ner ET von 20 und nem 225/40/17 Reifen? Har das schonmal jemand probiert? VG. asdf
  • 8x18 mit 225/40R18 35ET
    8x18 mit 225/40R18 35ET: hallo hab versucht meine neuen Felgen bei meinem Seat Händler eintragen zu lassen. aber der TÜV hat die mir nicht eingetragen weil er sagte das...
  • 225/40 ZR 18 auf 8x18-Felge - dezentes Schleifen bei Rechtskurve
    225/40 ZR 18 auf 8x18-Felge - dezentes Schleifen bei Rechtskurve: Hi, ich hab jetzt seit zwei Tagen die neuen Felgen drauf (ASA AR1 in 18") und wollte eigentlich heute mal gemütlich zu unseren guten Freunden vom...
  • 7,5x17 225/45 ET35 + Eibach Tieferlegungsfedern 35mm möglich?
    7,5x17 225/45 ET35 + Eibach Tieferlegungsfedern 35mm möglich?: Hallo, hab in einer vorherigen Thrad nach den besten Reifen für meinen Leon gefragt und mich auch auf Grund der Empfehlung eines Audi A4 1,6...
  • 225/35 oder 215/40 ???
    225/35 oder 215/40 ???: Hi, eure Meinungen sind gefragt. Welcher Reifen zieht sich wohl schräger auf ner 8,5x17 Zoll Felge? Zur Auswahl steht ein 215/40/17 und ein...
