Grauer Schleim im Öleinfüllstutzen u. am Peilstab
Diskutiere Grauer Schleim im Öleinfüllstutzen u. am Peilstab im 1P - Antrieb Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo zusammen, Wie oben bereits erwähnt hab ich aktuell genanntes Problem! Ich fahre einen Leon Cupra Bj. 07 mit 40000km runter. Vor ca. 2...
hsrk1287
hsrk1287
Vor ca. 2 Wochen entdeckte ich den Siff am Öleinlass. Da ich aktuell nur Kurzstrecke (max. 20min) fahren und
diverse Google Ergebnisse erläuterten dass dies am fehlenden warm werden liegt machte ich mir zunächst keine Gedanken! Jedoch bemerkte ich dass der Kühlwasserstand recht niedrig war! Ich füllte diesen dann wieder auf.
Als ich dann heute erneut, zufällig nach sah, traf mich der schlag! Mittlerweile ist der ganze Einlass vollgesifft und am peilstab ist auch ein wenig von diesem grauen zeug! Kühlwasser ist aber nicht weniger geworden!
Erste Vermutung: Zylinderkopfdichtung!
Dagegen spricht aber weder Öl im Kühlwasser und besonders viel Qualm entwickelt er auch nicht, sofern man das bei -10 grad beurteile kann!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen damit? Wie soll ich weiter vorgehen? Nach 40000km sollte die doch eigentlich nicht hinüber sein oder?!
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
09.02.2012
Schau mal hier: Grauer Schleim im Öleinfüllstutzen u. am Peilstab . Dort wird jeder fündig!
hYtas
hYtas
Hat meiner auch ( fahre morgens 10 min zur Arbeit), liegt an der Kurzstrecke, da der Motor nicht richtig warm wird. Im Sommer oder bei warmen Wetter hab ich diesen Schleim nicht mehr, auch nicht wenn der Motor ordentlich warmgefahren ist.
Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Wurde mir auch von einem KFZ-Meister gesagt, das es nicht schlimm ist im Winter.
dooly
Jepp, ist bei meinem genauso, sieht schlimm aus, ist aber unbedenklich. Das Kühlwasser mußte ich bisher aber nicht nachfüllen.
Kommt vom Kurzstreckenbetrieb, aktuell bei mir ca. 7 km maximal pro Fahrt.
dooly
hsrk1287
hsrk1287
Ja aber auch unten am Peilstab? Das ist eigentlich das was mich am meisten beunruhigt!
hYtas
hYtas
vielleicht durchs rausziehen? das der Schleim sich auch in der Öffnung gesammelt hat und du es dann mit nach oben ziehst.
hsrk1287
hsrk1287
ja ist irgendwie schwierig einzuschätzen!
der Kühlwasserstand variiert immer um ein paar Millimeter, was aber ja denk ich an den Temperaturunterschieden aktuell liegt! Und qualmen tut der auch, was aber auch 98% der Autos aktuell betrifft...
hYtas
hYtas
ich kann nachher mal bei mir gucken, obs auch am Stab mit dran ist.
ladyspirit
ladyspirit
Bei dem BMW von meinem Dad war sogar am Peilstab ne richtiger Klumpen Ölschleim dran und eben jede Menge am Decke. Hab den Wagen zur Werkstatt gebracht und die meinten das es normal wäre bei Kurzstreckenfahrzeuge und bei langer Zeit nur Kurzstrecke sammelt sich das auch am Peilstab.
hYtas
hYtas
also ich hab keinen Schleim am Ölstab, nur fast kein Öl mehr drin, gut das ich geguckt habe :D
hsrk1287
hsrk1287
ja viel war das bei mir auch! naja ich fahr die tage mal zum händler und dann darf der mir das mal erklären!
Flo16v
Warmfahren und dann mal n paar km über die Bahn jagen. So mach ich das auch mit dem Ibiza meiner Freundin, die Fährt auch nur Kurzstrecke.
hYtas
hYtas
verlink mal die Bilder, die sind zu groß ;)
Wenn du das noch ein paar mal machst, sollte es ganz weg sein. Du fährst ja viel Kurzstrecke, da kommt es dann schnell wieder. Das geht von alleine weg, wenn es wieder warm wird.
hsrk1287
hsrk1287
ja ich hoffe! hatte eigentlich damit gerechnet, dass es ganz weg ist!
peilstab sieht soweit wieder ganz gut aus! öl hat ne normale farbe
Cupra2
Cupra2
Nimm mal ein Tuch und putze den Rotz vom Oildeckel, schon hast du wieder ein bisschen mehr Kondenswasser los.
Fahre ihn in dieser Jahreszeit öfters mal Richtig warm, lieber mal von der Arbeit nach Hause einen Umweg machen.
Gruß Sascha
hsrk1287
hsrk1287
So... Nochmal 150km auf der Bahn gewesen und mittlerweile ist so ziemlich alles weg!
Vielen Dank für die Hilfe ;-)
Alex785
Alex785
Oha heute hat mich auch der Schlag getroffen, gut das ihr mal mit diesem Thema angefangen habt.
Auf dem Bild hab ich schon gut die Hälfte des Puddings rausgekratzt.
Kann das auch an dem Öl liegen? Das is das Liqui Molli Top Tech III LongLife 5W-30, Vollsynthetisch.
Kann es sein das bei diesen Temperaturen ein Teilsynthetisches besser kommt und dadurch evtl die Schleimbildung etwas verringert wird?
Gruß Alex
hYtas
hYtas
es ist glaube egal, welches Öl man hat, bei den Temperaturen und Kurzstrecke zieht es iwann Wasser und dann schleimts.
hsrk1287
hsrk1287
Willkommen im Club ;-)
Schlagworte
grauer schleim ölmessstab weiterfahren
Grauer schleim im öldeckel
grauer schleim am öldeckel
