GRA im Kombiinstrumen?
Diskutiere GRA im Kombiinstrumen? im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo liebe Leute Hab gerade eine GRA in mein V6 eingebaut. Alles tip top und funktioniert. Jetzt hab ich 2 Fragen. 1) Ist das firstnormal, dass...
BojA
BojA
Hallo liebe Leute
1) Ist das
normal, dass im Kombiinstrument keine Anzeige leuchtet wenn die GRA aktiviert ist?
2) Hab im Sicherungskasten ja ein Endstück vom Baum angeschlossen, jedoch war an dem Baum noch ein Stecker der laut Anleitung noch mit einem Gegenstück verbunden werden sollte. Dieser war jedoch nicht vorhanden (vll nur bei TDIs?). Das Sicherungskabel geht durch den Stecker durch also ich vermute iwas zum überbrücken etc?
MfG :)
Schau mal hier: GRA im Kombiinstrumen? . Dort wird jeder fündig!
gruene_blitz
gruene_blitz
Zu 1: ja
Zu zwei kann ich nix sagen, hatte den schon drin.
Sent from my U20i using Tapatalk
kibo
kibo
Die Anzeige gibt es beim Leon nicht. Wenn du aber den Golf 4-Tacho einbaust, dann hast du ne Anzeige ;)
Zu den Steckern kann ich leider auch nix sagen, weil die ein Kollege angeschlossen hat. Wenn also alles funktioniert, scheint alles richtig zu sein.
GRA im Kombiinstrumen? - Ähnliche Themen
  • GRA Seat 1M ARL Probleme mit Tempomat Nachrüstung
    GRA Seat 1M ARL Probleme mit Tempomat Nachrüstung: Hallo liebes forum. Ich habe die Suche Betätigt allerdings nichts annäherndes gefunden zu dem thema was mich betrifft. Habe den Seat Leon TDI...
  • GRA Nachrüstung in Leon 1M-Re-Import
    GRA Nachrüstung in Leon 1M-Re-Import: Kurz GRA eingebaut, danach freigeschaltet, allerdings ohne Funtion. Leitungen wurden alle nochmal gegengecheckt, Kabel wurde an Sicherung...
  • GRA unplausibles Signal
    GRA unplausibles Signal: Ich habe heute meinen neuen GRA-Schalter eingebaut. Hat auch alles super geklappt, aber er funktioniert immer noch nicht. Es ist der selbe Fehler...
  • Kabelbaum wechseln Frage zum GRA und ESP
    Kabelbaum wechseln Frage zum GRA und ESP: Morgen Ich hab da mal ein paar fragen. Und zwar möchte ich bei meinem Leon den Kabelbaum wechseln. Hintergrund des ganzen ist, das ich gern ein...
  • PROBLEM GRA
    PROBLEM GRA: Hi Gemeinde. =) Hab heut mit nem Kumpel in meinen TopSport 1.8 20VT ne GRA eingebaut. Hat auch alles prima geklappt, bis darauf, dass es net...
  • PROBLEM GRA
