Geräusche in der Lüftung
Diskutiere Geräusche in der Lüftung im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo zusammen! Mein inzwischen 7 Monate alter FR zeigt folgende Macke: Während der Fahrt entwickeln sich Geräusche vom Armaturenbrett aus...
Martin Theemann
Hallo zusammen!
Während der Fahrt entwickeln sich Geräusche vom Armaturenbrett aus. Dabei handelt es sich um eine Art unregelmäßiges "klackern", "schleifen", "knarzen" - jedoch
ist es nicht wirklich laut, aber trotzdem auch während der Fahrt bei laufendem Radio wahrnehmbar.
Mit zunehmender Geschwindigkeit wird das Geräusch auch mehr wahrnehmbar. Schalte ich die Lüftung aus, ist das Geräusch noch einige Sekunden da, verschwindet dann aber langsam. Im Grunde genommen gehe ich davon aus, dass in der Lüftung irgendetwas hängt, das paradoxe ist jedoch, dass das Geräusch bei laufender Lüftung im Fahrzeugstillstand nicht vorkommt.
Eigentlich könnte ich fast drüber wegsehen, aber das Geräusch hat etwas von einem tropfenden Wasserhahn - es ist nicht laut, aber es macht einen wahnsinnig.
Habt ihr eine Idee?
07.12.2016
Schau mal hier: Geräusche in der Lüftung . Dort wird jeder fündig!
Leon2015
Leon2015
Das kommt im Herbst öfter vor. Sind bei mir gerne Ahornsamen, die sich unter der Motorhaube unter der Windschutzscheibe sammeln. Reinige mal den Bereich der schwarzen Gitter.
Wenn du Pech hast ist schon einer tiefer durchgerutscht.
Dieselnator
Martin Theemann
Können es Teile vom oder unter dem Armaturenbrett sein, die sich ausdehnen oder zusammenziehen, und dabei knacken oder knarzen?
Martin Theemann
Dieselnator
Nein, es handelt sich definitiv nicht um Teile, die sich dehnen und zusammenziehen, die das Geräusch verursachen. Ich kann es nicht erklären, aber das würde sich anders anhören.
Schnitzelesser
Habe seit gestern auch so ein Klackern rechts vorn, das ab etwa 20 km/h auftritt. Unter der Motorhaube ist kein Laub o.ä. Ich hatte die Sonnenschutzblenden in Verdacht. Aber, genauso wie auch das Handschuhfach, Fehlanzeige.
Martin Theemann
Leon2015
Es waren tatsächlich Ahornsamen - darauf wäre ich nie gekommen, danke!
Roland1981
Guten Abend,
ja jetzt hab ich sie auch dieses Knarzen in der Lüftung. Ich kann das Knarzen durch das verstellen der Temperatur auf der entsprechenden Seite erzeugen. Mir scheint das ist so eine Mischklappe die zwischen Kalt- und Warmluft umschaltet.
Einen Tag kam auch nur noch warme Luft aus der Lüftung auf der Beifahrerseite obwohl die Temperatur auf Low stand und Klima an war. Ich werd' das mal mit den Ahorn/Laub checken.
Kommt man an die Lüftung "gut" vom Fußraum dran? Das Laubgitter unter der Motorhaube ist schon sauber.
Hat jemand eine kleine Anleitung? (Fotos) :) sonst schau ich mal ob ich welche machen kann
Viele Grüße
Roland
Geräusche in der Lüftung - Ähnliche Themen
  • [Cupra] Klocken beim Anfahren / beschleunigen in kleinen Gängen
    [Cupra] Klocken beim Anfahren / beschleunigen in kleinen Gängen: Fahre einen leistungsgesteigerten Cupra 280 (380PS/500Nm und jetzt 65.000km) und habe ein klockendes Geräusch beim Anfahren oder in zügigen engen...
  • 2.0 TDI lautes Wummern ab 50 km/h (Geräusch)
    2.0 TDI lautes Wummern ab 50 km/h (Geräusch): Hallo zusammen, ich fahre einen Seat Leon 5F1 2.0 TDI 184PS Baujahr 2014. Seit einigen Wochen höre so etwa ab 50 km/h im 4. Gang ein Wummern. Ich...
  • [Cupra] Klopfen aus dem Bereich Vorderwagen
    [Cupra] Klopfen aus dem Bereich Vorderwagen: Hey, habe ein Problem mit meinem Leon 5F8 ST Cupra 300 4drive Bj. 03/17, 47.000 km Beim fahren zwischen 30 und 70 km/h habe ich vorne ein...
  • Cupra 280 ticker/tacker Geräusche im Stand vom Motor
    Cupra 280 ticker/tacker Geräusche im Stand vom Motor: Hey, Bin neu hier, hab mir vor kurzem einen Cupra 280 SC 2.0l TSI von 2014 mit 54250 km gekauft. Wartung wurde vor 4000km durchgeführt. Und nach...
  • seltsames Rasseln/Schleifen aus Richtung Hinterrad
    seltsames Rasseln/Schleifen aus Richtung Hinterrad: Hallo zusammen, ich bin Besitzer eines Leon ST Baujahr 2019 und habe heute beim Stop&Go Verkehr seltsame Geräusche bemerkt. Es kommt meiner...
  • seltsames Rasseln/Schleifen aus Richtung Hinterrad - Ähnliche Themen
    seat leon lüftung geräusche
    seat ibiza lüftung windgeräusche
    seat leon geräusche Glüftung
    leon 5f lüftung
    , seat leon 1p gebläse rattert, seat leon lüfter quietscht, seat leon knacken bei lüftung an, klackern Lüftung Seat Leon 1p, seat leon geräusche im amaturenbrett, geräusche im amaturenbrett, seat leon 5f lüftung plätschern, geräusch in der Lüftung seat leon, leon knarzen lüftung, leon knarzen Lüftung manuell
