Geräusch beim einlenken
Diskutiere Geräusch beim einlenken im KL - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 4; Hallo Leute, ich habe bei mir ein sonderbares Geräusch. Wenn ich das Lenkrad eine dreiviertel Drehung einlenke und dabei Gas gebe habe ich ein...
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #1
Dor_Saxe
Hallo Leute,
ich habe bei mir ein sonderbares Geräusch. Wenn ich das Lenkrad eine dreiviertel Drehung einlenke und dabei Gas gebe habe ich ein komisches Wimmern was sich bis in das Gaspedal zieht. Die Werkstatt meinte ich solle es Beobachten, es könnte die Kupplung sein. Aber machen wollen sie erstmal nix. Es ist echt nervig. Habt ihr auch das Problem? Fahre den 1.5 eTSI.
Sorry hab es nicht anders hinbekommen mit der Sounddatei.
Gruß Saxe
  • auto.zip
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #2
Jo das klingt bei mir ähnlich ist auch nur zu höhren im Unteren Bereich aldo unter 40 Km/h
Habe auch nen etsi
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #3
Sollten die Bremsen sein.
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #4
Nach den Bremsen klingt das nicht. Bei mir kommt dieses Summen brummen nur im unteren Geschwindigkeitsbereich. Auch nur beim einlenken ca wenn die Reifen 45 grad eingelenkt sind. Ob rechts oder links spielt da keine Rolle.
In der Datei ist es schlecht zu hören. Wenn du aus der Nähe gekommen wärst hätte man es ja mal vergleichen können 😅
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #5
Wieviel km hast du den runter? Bin echt schon hart genervt. Bezahlt man ein Haufen Geld für das Auto und dann dieses Geräusch.
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #6
Wie gesagt, wird von den Bremsen kommen. Hatte ich auch genauso und wird hier im Forum auch diverse Mal bereits thematisiert ;)
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #7
Da scheinen die in meiner Werkstatt nicht die hellsten zu sein. Da er ja wegen dem Problem drin war
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #8
Beim KL nicht. Hatte danach auch geaucht passte aber nie auf mein Geräusch. Da ist aber auch die Frage was soll da brummen an der Bremse.
Habe knapp 4tsd weg und habe das seit Anfang an.
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #9
Ist bestimmt "Stand der Technik" 🤣
  • Geräusch beim einlenken Beitrag #10
So ähnlich Argumentierte der Werkstatt Mitarbeiter auch. Deswegen war meine Frage in die Runde wer noch die Geräusche beim etsi hat.
Geräusch beim einlenken - Ähnliche Themen
Fahrgeräusche + schleifen beim schalten: Guten Tag, Wir haben ein sehr komisch Phänomen. Unser Seat Leon ST 1.5 eTFSI mit 150 Ps Automatik - BJ2021 und 70.000 km macht ein pulsierendes...
[ST] Geräusche beim Anfahren und Einlenken: Hallo zusammen, ich bin neu hier und fahre seit ca 1 Woche einen neuen st 1,8 Handschalter. Nach einem Tag fiel uns auf, dass wenn wir Anfahren...
Kupplung und Turbo beim 110PS-TDI: Nun hat's auch den Leon meiner Schwester erwischt. :( Genau 3 Jahre alt, 76tkm, LMM defekt - okay, war ja bekannt daß der bald kommt. :rolleyes...
Probegefahren: Golf 5 und neuen A3...: Ich bin heute (währen mein Löwe Inspektion hatte) zwei Autos probegefahren und dachte, ich geb mal meinen Senf dazu ab. Zuerst, es werden...
