- Gateway 100, Endstufe und Sub eingebaut -> geht nicht HILFE!!! Beitrag #1
selden
- Beiträge
- 7
- Reaktionen
- 0
Hallo Leute,
ich habe heute in meinen Leon 1P mit Serienradio einen High-Low-Adapter von Dietz eingebaut und daran dann meine Endstufe gehängt. Jetzt hab ich nur das Problem,
das meine Endstufe nicht auf "Power" springt, sondern in einem Sicherungsmodus bleibt.
Was ich genau gemacht habe:
Stromkabel von der Batterie durch die Linke Seitenverkleidung in den Kofferraum gelegt.
Am Radio die RR-, RR+, RL- und RL+ angezapft (Kabel dran gelötet) und diese Kabel über die rechte Seitenverkleidung in den Kofferraum gelegt.
Dort dann den High-Low-Adapter angeschlossen (mit zusätzlichem Massekabel).
Dann dem Verstärker Masse und +, und den High-Low-Adapter per Chinch angeschlossen und auf das Remote am Verstärker Dauerplus gelegt, zum Test ob es funktioniert, aber es kam nichts aus dem Sub
(Der Sub ist auch angeschlossen, per normalen Audiokabel).
So und was mach ich jetzt falsch ? Wieso springt der Verstärker nicht auf "Power", sondern bleibt in seinem Sicherungsmodus (LED bleibt Rot und wird nicht Grün)?
Ich hoffe ihr habt ne Idee. Nach 8 Stunden Einbau (******* Regen) bin ich am Ende mit den Nerven...
Und ich habe mir auch noch den Dension Gateway 100 für meinen Ipod eingebaut. Ich muss diesen Stecker doch am Radio in das linke untere Steckerfeld stecken oder? Sonst hat der auch nirgends gepasst. Ist es normal, dass dort schon ein Stecker (Blau mit 3 Kabeln) ist?
Jetzt funktioniert des Gateway 100 irgendwie nur teilweise. Die Ipod-Lieder werden eingespielt, aber ich kann nicht zwischen den Playlisten hin und herschalten. Total bescheuert. Der spielt immer nur die Liste, die am Ipod gerade ausgewählt ist, ansonsten immer Random ein Lied (Zufallsauswahl).
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Andreas
Andreas
