Frontkamera Heizung?
Diskutiere Frontkamera Heizung? im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, jetzt, wo dir Frontscheibe des öfteren gefroren ist hatte ich schon öfter das Problem, dass der Lane Assist oder firstdas automatische...
elhirsch
das automatische Fernlicht nicht funktioniert, da die Frontkamera in der Windschutzscheibe zugefroren war.
Bei unserem Tiguan bj. 2013 ist es so, dass die Kamera des DLA nach ca. 1 min durch eine eingebaute Heizung frei von jeglichem Eis ist.
Die Frage ist jetzt, hat der Leon auch eine Heizung und sie ist bei mir defekt, oder wurde hier gespart?
30.12.2016
Schau mal hier: Frontkamera Heizung? . Dort wird jeder fündig!
Waldix
Waldix
Das war ein paar Minuten nach dem anlassen . So wie ich es beobachten konnte scheint er eine zu haben.
Kann sein, muss nicht sein.
  • Gefällt mir
Reaktionen: elhirsch
elhirsch
Im Vergleich zu unserem Tiguan ist das ja aber kaum was. Bei ihm ist nach ca. 1 min um das Dreieck herum alles frei. Echt schade, dass Seat da wohl gespart hat. Aber danke für das Bild :)
elhirsch
Aber müsste es dann das Eis nicht genau so gut abtauen wie der Tiguan?
Dieselnator
Der Tiguan hat wohl eine andere Kamera, das sieht man auch von außen. Ich wollte damit nur klarstellen, dass das nichts mit Sparmaßnahmen von SEAT zu tun hat. Die gleiche Kamera wurde auch im Golf und Octavia verbaut. Das sind doch alles Gleichteile. Der Golf hat seit MJ 2017 eine neue Kamera, Leon und Octavia bekommen sie jetzt auch mit dem Facelift. Kann sein, dass die dann auch ordentlich beheizt ist.
Luke_1990
Ich hab bei meinem Leon noch keine Heizung der Kamera festgestellt. Dank Standheizung ist zwar die Frontscheibe immer frei, der Keil um die Kamera bleibt jedoch vereist.
CSchnuffi5
CSchnuffi5
Meich kannst du hier mehr dazu sagen?
Meich
Der "Keil" aka Blendschutz der Kamera hat dünne Heizdrähte. Ich hatte in 2,5 Jahren noch kein einziges Problem mit Vereisungen.
mike1509
Ist die Heizung auf der Scheibe oder auf der Kamera?
Und wann wird die geheizt?
Meich
Die Kameralinse ist beheizt und das Plastikdreieck/Streulichtblende. (siehe Foto)
Die Regel zur Steuerung weiß ich jedoch nicht genau. Sollte eigentlich eine Auswertung über die Außentemperatur sein/Luftfeuchtesensor im Regensensor.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Undead666
elhirsch
Dann frag ich mich ob meine Kamera Heizung defekt ist. Bei mir schmilzt nix weg.
---------- Beitrag am 30.12.2016 um 21:42 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 30.12.2016 um 20:19 Uhr ----------
Meich weißt du, ob es Messblöcke gibt, mit denen man die Funktion der Heizung überprüfen kann?
Meich
Gute Frage, habe ich bisher nie gebraucht und leider ist umzugsbedingt meine Diagnosestation abgebaut und kann nicht mal eben eine der Kameras auslesen.
Dr.Brenson
Dr.Brenson
Hier einmal der Aufbau und die Funktion der Kameraheizung. Allerdings kann ich das meinem MJ16 auch Bemängeln ich werde nächste Woche Seat mal anschreiben zu dem Thema.
Ist zwar aus dem Golf ab 2013 aber die Funktion ist gleich.
Benutzername
Benutzername
na klasse! Die Sensor-Heizung ist nur aufgeklebt und trotzdem muss die gesamte Frontscheibe ersetzt werden wenn die Heizung mal defekt ist.
Dr.Brenson
Dr.Brenson
Das ist korrekt habe gerade nachgesehen die Heizung heißt um genau zu sein z67 und ist Bestandteil der Frontscheibe. Obwohl es sich einzeln ausbauen lässt.
Frontkamera Heizung? - Ähnliche Themen
  • Heizung Frontkamera defekt?
    Heizung Frontkamera defekt?: Hi. Bei meinem 1.8er ST Bj. 2015 ist anscheinend das Heizelement vor der Frontkamera defekt. Jedenfalls kann ich nicht fühlen, dass es sich...
  • Keine Heizung und nur lauwarm bis kalte Luft
    Keine Heizung und nur lauwarm bis kalte Luft: Hallo Hallo Habe vor 2Monaten den Zahnriemen und Wasserpumpe ersetzt (original geregelte Wasserpumpe)an meinem Leon 5F 2.0 TDI 150PS...
  • Leon 5F Reinigung der Frontscheibe innen im Bereich der Frontkamera
    Leon 5F Reinigung der Frontscheibe innen im Bereich der Frontkamera: Hi, hat jemand von Euch schon mal die Scheibe innen im Bereich der Frontkamera gereinigt? Da ist die Verkleidung vom Innenspiegel davor und ich...
  • Fehler Code B 1630 Frontkamera
    Fehler Code B 1630 Frontkamera: :o:oHallo Bei meinem Leon 5F habe ich Probleme mit Frontkamera:Fehler B 1630:Erkennt teilweise die Verkehrszeichen nicht.
  • Lüftung Heizung arbeitet komisch.
    Lüftung Heizung arbeitet komisch.: Hallo zusammen, wir konnten ja am Freitag endlich unseren neuen Leon abholen. Zu allererst GEILES TEIL der 1.4 mit 150 und DSG geht echt...
  • Lüftung Heizung arbeitet komisch. - Ähnliche Themen
    seat streulichtblende
    seat leon 5f frontkamera verbaut
