Flexibler Schlauch für Luftzufuhr
Diskutiere Flexibler Schlauch für Luftzufuhr im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Weiß jemand von Euch, wo ich so einen flexiblen Schlauch, herbekomme? Ich möchte mir eine Luftzufur bauen, firstdie zum offenen Luftfilter führt...
bastianschoer
bastianschoer
die zum offenen Luftfilter führt. Den Durchmesser weiß ich auch noch nicht, da ich noch nicht entgüldig entschieden habe, welcher Filter es wird.
Hat vieleicht auch jemand `ne Idee, wo ich das andere Ende des Schlauchs hinlegen kann zum Ansaugen der frischen Luft?
@mods: Habe das falsche Unterforum erwischt, bitte verschiebt meinen Beitrag
27.12.2008
Schau mal hier: Flexibler Schlauch für Luftzufuhr . Dort wird jeder fündig!
Bauer
Bauer
Irgendeiner hatte schonmal geschrieben wo man den Schlauch herbekommt.
Weiß jetzt nicht ob Jürgen aka raider das war:dontknow:
Am besten zum unteren Gitter nebendem NSW legen.
bastianschoer
bastianschoer
Ich danke Dir, damit ist mir doch schon geholfen, was meine zweite Frage angeht.
Bauer
Bauer
Schau mal hier rein ;)
Bilder von raiders Wagen.
bastianschoer
bastianschoer
Klasse, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
raider
Also wenn ich sehe was Sandtler da für Preise schreibt wirds mir schwindelig. Ich fahr hier in einen Zubehörladen für LKWs und dort gibt es Belüftungsschläuche von 80 - 150 mm Durchmesser, der lfd. Meter liegt so bei 8 Euro aufwärts.
Löwenart
Na billig ist Sandtler nicht unbedingt. Dafür passt da auf jeden Fall die Qualität.
Aber es gibts sicher auch günstigere Alternativen.
Allerdings sind das dann meist solche komischen Alu-Flex-Schläuche, welche bei der kleinsten Belastung einreißen.
Da ist ein Gewebeschlauch deutlich besser.
Für den TDI reicht ja ein 70er Querschnitt aus. Und der kostet 15 €.
Das wird nicht so ein großes Loch ins Budget reißen. :)
Heiko1976
Heiko1976
Hab die Woche sowas bei A.T.U gesehen.
raider
@Löwenart
Also ich auf der Sandtler Seite da nix zu deinem genannten Preis gefunden. Wo???
raider
Gefunden, thx, ja dann ist das deutlich besser, als mein Zubehörschlauch
ApokDH
ApokDH
Alu Flexschlauch bekommst in jedem Baumarkt und Sandtler hat nichts anderes.
ApokDH
ApokDH
Ok Ok ich muss zugeben das ich vorher nicht auf der Sandtler Seite war um mir den Schlauch anzuschauen.
Doch dieser Schaluch ist eigentlich für den Innenraum zur Belüftung des Fahrers beim Rennsport.
Paladin301
Paladin301
Hmmm, für meinen AUQ bräuchte ich dann ja wohl 80mm, oder?
Wie lange brauch ich den denn, weiß immer noch ned, wo bei mir die Luft eigentlich genau herkommt. ?(
Löwenart
Doch dieser Schlauch ist eigentlich für den Innenraum zur Belüftung des Fahrers beim Rennsport.
Dem Schlauch ist es eigentlich total egal, wo er die Luft hin bringt! ;)
Ausreichend temperaturbeständig ist er ja.
@Paladin301:
Original holt sich der Leon die Luft von dem Grill neben dem Seat-Emblem (Fahrerseite).
Diese wird dann hinter/unter dem linken Scheinwerfer geführt und über dieses Verbindungsrohr zum Luftfilterkasten.
Das ist praktisch das ganze Zeug, was man beim Lampen-Wechsel demontieren muss.
Für den AUQ reicht auch ein 70er Querschnitt. Wenn du dir im Vergleich mal das originale Röhrchen anschaust, ist ein 70er Querschnitt schon eine deutliche Verbesserung.
Da haben auch TDI und 1,8T die gleichen Teile verbaut.
Nur der R32 hat einen minimal größeren Durchmesser.
Aber auch der hat noch deutlich weniger als 70 mm Querschnitt.
Ein noch größerer Durchmesser kann zwar nicht schaden, aber das Problem ist dann die Verlegung.
Meist fürt man den Kaltluftschlauch ja von der Schürze (neben Nebelscheinwerfer Fahrerseite) zum Luftfilterkasten.
Da muss natürlich das ganze originale Zeug raus.
Und dort wo original das "Röhrchen" lang geht (also neben der Batterie) kommt dann der Kaltluftschlauch hoch und muss an den Luftfilterkasten angepasst werden.
Oder besser gesagt der Luftfilterkasten an den Kaltluftschlauch.
Da ist ein wenig Improvisation angesagt.
Alternativ kann man beim 1,8T auch den Ansaugtrackt vom R32 verbauen.
Paladin301
Paladin301
Sorry, hatte vergessen, dass ich ne BMC Airbox drinhabe, werde da wohl mal nachmessen müssen, welchen Eingangsdurchmesser die hat.
Aber schonmal gut zu wissen, wo die Ansaugung langläuft.
ApokDH
ApokDH
Bmc Box hat 80mm Durchmesser,hatte ich selber drin habe dann alles gegen R32 Teile getauscht weil das System komplett geschlossen ist meiner Meinung nach die bessere Wahl.
pussy-hunter
pussy-hunter
Diese Flexschläuche mit Stahlspirale haben wir bei uns auf der Arbeit.
Leider nur mit 75er Durchmesser.
Hab mir dann noch nen Adapter aus Kunststoff von BMC-Airbox zum Schlauch gedreht und den Schlauch zum Lufteinlass am Nebelscheinwerfer gelegt.
Flexibler Schlauch für Luftzufuhr - Ähnliche Themen
  • Ansaugschlauch. Ladedrucksensor( ansaugrohr)
    Ansaugschlauch. Ladedrucksensor( ansaugrohr): Hallo. Brauche dringend eure hilfe wo bekomme ich so einen schlauch (rohr )wo der ladedrucksensor befestigt oder verschraubt ist ? für ein seat...
  • Ladeluftdruckrohr bzw. Schlauch - Alternativen?
    Ladeluftdruckrohr bzw. Schlauch - Alternativen?: Hallo, ich habe einen 1M ARL, mit dem Turbo vom h-turbo.de (GT1749VA / VB - Stufe 1). Soweit so gut. Bis jetzt hat alles gehalten, nur letztens...
  • 1.8T VAG 5 teiliges Silikon Schläuche set 180PS FORGE ?? was ist da was ?
    1.8T VAG 5 teiliges Silikon Schläuche set 180PS FORGE ?? was ist da was ?: hi hab ne frage bei mir sind die Druckschläuche porös ...... ich wollte diese umtauschen und dann das FORGE druckschlauchset kaufen bloß ich weiß...
  • SAMCO Schläuche für den Löwen
    SAMCO Schläuche für den Löwen: Hallo zusammen, ist es möglich, dass die Kühlschlauch verlegung des ASZ (130 PS PD) und des ASV (110 PS TDI) die selbe ist. Grund dafür ist, dass...
  • SFS Silicon Schlauch Sets
    SFS Silicon Schlauch Sets: Hi Jungs und Mädels!:astonish: Habe nach langen suchen für uns Dieselfahrer endlich ein Tuningshop gefunden der komplette Schlauchsets für denn...
  • SFS Silicon Schlauch Sets - Ähnliche Themen
