Fensterhebermotor
Diskutiere Fensterhebermotor im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, der Motor bzw. das Antriebsritzel vom Fensterheber Fahrerseite bei meinen Seat-Leon 1 M ist defekt und ich brauche Ersatz. Wenn ich das...
leoner007
der Motor bzw. das Antriebsritzel vom Fensterheber Fahrerseite bei meinen Seat-Leon 1 M ist defekt und ich brauche Ersatz. Wenn ich das Teil mit den Schlüssel vom Fahrzeugschein beim Ersatzteilhandel suche, bekomme ich
die Nr. 1C1 959 801 A vorgeschlagen. (ist wohl ein Motor, der auch im Golf 4 verbaut ist)
Beim Autoverwertung habe ich bei 3 verschiedenen Golf 4 nachgeschaut. ( war kein Seat vorrätig) Dort waren überall 1J1 959 801 C verbaut. Habe daher kein solches Teil gekauft, da ich mir nicht sicher bin, ob es passt.
Tatsächlich ist an dem Seat Leon die Variante 1C0 959 801 B verbaut.
Passt nur der orignal verbaute Typ 1C0 959 801 B oder funktinieren alternativ noch andere Nummern?
Wenn ja, welche? Was ist überhaupt der Unterschied an unterschiedlichen "Index-Ständen"?
Vielen Danke im voraus für Eure Hilfe
20.08.2019
Schau mal hier: Fensterhebermotor . Dort wird jeder fündig!
LeonCB
Da dein Komfortstg. auch eine 1C Veriante sein wird solltest du bei deiner Teilenummer bleiben. Der Index sollte auch mit A passen. Ist ja auch schnell gestestet; Türpappe ab, Stecker vom defekten ab und an das gekaufte ran .... Schaun ob alles geht.
Fensterhebermotor
Fensterhebermotor - Ähnliche Themen
  • Motor für Fensterheber
    Motor für Fensterheber: Hallo, der Motor bzw. das Antriebsritzel vom Fensterheber Fahrerseite bei meinen Seat-Leon 1 M ist defekt und ich brauche Ersatz. Wenn ich das...
  • Funktionen an Fahrertür teilweise ausgefallen nach Wechsel Fensterhebermotor
    Funktionen an Fahrertür teilweise ausgefallen nach Wechsel Fensterhebermotor: Fahrzeug: Leon 1M FR tdi 150PS bj 2003 Habe folgendes Problem: Das Gestänge vom fensterheber hatte es hinter sich und die Rolle hat sich...
  • Fensterhebermotor tauschen
    Fensterhebermotor tauschen: Hallo zusammen:wave: Ich glaube mein Fensterhebermotor auf der Fahrerseite gibt bald seinen Geist auf, die braucht viel länger wie der auf der...
  • Fensterhebermotor "dreht durch"
    Fensterhebermotor "dreht durch": Hi Leute, habe folgendes Problem: Alles fing damit an, dass wenn ich das Fenster automatisch runter- bzw hochfahren ließ, der Motor nicht...
  • Fensterhebermotor "dreht durch" - Ähnliche Themen
