Fensterheber funktionieren nur bei aufgeheiztem innenraum
Diskutiere Fensterheber funktionieren nur bei aufgeheiztem innenraum im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo zusammen, Ich habe mir einen Seat Leon 1.8 20V Bj. 06.2001 gekauft. Seit ich das Fahrzeug habe, gibt es folgendes Problem. Bei hohen...
Izno1980
Bei hohen Außentemperaturen und aufgeheiztem Innenraum funktionieren meine Fensterheber ohne Probleme.
Wenn
ich dann beim fahren die Klimaanlage anschalte funktionieren die Fensterheber mit sinkenden Innenraum Temperaturen immer schlechter
bis sie dann schließlich gar nicht mehr funktionieren.
Am Stecker vom Fensterheber/Türsteuergerät liegen am roten Pluspol immer 12V an und an einem dünnen gelben -+ 0,5V.
Habe mit einem Heißluftgebläse versucht das Steuergerät zu erhitzen, ohne Erfolg.
Habe ein anderes Steuergerät versucht, hier funktionierte dann lediglich die Fahrerseite, der Rest nicht und auch keine Zentralverriegelung.
Ansonsten funktionieren die Fensterheber über die Zentralverriegelung allerdings immer Problemlos, was mich stutzig macht!
Hat jemand eine Ahnung was man da noch testen kann?
Danke Daniel
10.08.2018
Schau mal hier: Fensterheber funktionieren nur bei aufgeheiztem innenraum . Dort wird jeder fündig!
LeonCB
Funktionieren ALLE Fensterheber nicht mehr wenn die Temperatur runter geht? Also wirklich jeder Fensterheber mit seinem eigenen Knopf nicht? Funktioniert in dem Fall die Komfortöffnung mit dem Schlüssel noch?
Izno1980
Es funktioniert tatsächlich kein Fenster mehr, habe alle Schalter ausprobiert bin x mal ums Auto rum, alles tot.
Komfortöffnung über den Schlüssel funktioniert immer tadellos, alle Fenster Gleichzeitig keine komischen Geräusche, als wäre die Welt io.
LeonCB
Schon geschaut obs einen Fehlereintrag gibt auf den entsprechenden STG?
Auf Anhieb würde mir da nur ein defekt vom zentralen Komfortsteuergerät einfallen. Das gibs ja relativ günstig bei Ebay. Vorher aber am besten Teilenummer vom alten auslesen und wenn möglich das gleiche kaufen. Ein Versuch ist es wert.
Izno1980
Kann leider nicht auslesen, hatte gehofft dass jemand die Pinbelegung vom TSG hat da meine Vermutung da hin geht.
Da mit einem bei Ebay gekauften TSG die Fahrerscheibe plötzlich über den schalter funktionierte aber dann dafür sonst nix mehr....
Zentralverriegelung und Komfortsteuerung über den Schlüssel waren damit außer Funktion.
LeonCB
Es sind ja alle Türen betroffen. Ein einzelnes TSG kann dafür eigentlich nicht verantwortlich sein. Die Chance steht gut das auch das von Ebay einen Treffer weg hat. War es die gleiche Teilenummer? Aber wie schon geschrieben; du hast ja ein Problem auf ALLEN Türen. Das einzige wo die zusammenlaufen bzw. kommunizieren ist über das Komfortsteuergerät. Du brauchst eigentlich jemanden der sich mal mit VCDS ran setzt und schaut ob die Kommunikation zwischen den einzelnen TSG noch klappt. An den einzelnen Messwertblöcken sieht man dann auch schön was gemeldet wird. Ich vermute das dein gekauftes TSG gar nicht vom KomfortStg erkannt wurde. Das erklärt warum wirklich nur die Fensterheber gingen.
---------- Beitrag am 12.08.2018 um 13:17 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 12.08.2018 um 13:15 Uhr ----------
Ach und die Pin-Belegung für den Stecker findest du sehr schnell bei Google. Einfach mal nach "Pinbelegung Golf 4 Türsteuergerät" suchen.
Izno1980
Also....
Ein habe mir nun ein brandneues TSG gekauft nun stellt sich mir die Frage beim Komfortsteuergerät.
meines hat die Teilenummer: 1c0 959 799 F Version II wenn ich dies richtig sehe?
Von meinem BMW kenne ich es nur das ich die selbe Teilenummer und die selbe Version oder höher brauche als ich habe, rest egal.
Muss ich bei Seat auf die restlichen Nummern achten oder reicht dass so?
LeonCB
Wichtig ist das du die Codierung deines alten Stg. kennst und es ggf. beim gebrauchten anpasst. Das kannst du allerdings nur mit VCDS.
Izno1980
So,
ich war heute bei Seat, Steuergeräte wurden ausgelesen und es schein ein Kabelbruch zu sein.
Laut Meister gibt es eine Fehlermeldung Komfortbus Störung er sagte mir ich solle das Komfortsteuergerät im Fußraum Links freilegen und da nach einem Defekten Kabel schauen, dass sollte das Problem lösen...
mal schauen ob ich morgen Zeit habe.
Leonel
hat es geklappt
---------- Beitrag am 28.08.2018 um 11:36 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 28.08.2018 um 11:29 Uhr ----------
mich würde auch intressieren ob es geklappt hat weil ich das gleiche Problem habe
LeonCB
Wie zuvor schon der Rat; als erstes Fehler auslesen.
Leonel
sag am ende bitte noch warum es so war :D
Fensterheber funktionieren nur bei aufgeheiztem innenraum - Ähnliche Themen
  • automatische Fensterheber - Hilfe beim Einbau
    automatische Fensterheber - Hilfe beim Einbau: Hallo, ich habe mir bei Ebay ein Modul für die Automatische Fensterschließung bestellt. Das bedeutet, wenn ich mein Fahrzeug per FB zuschließe...
  • elektrische Spiegel und elektrische Fensterheber nachrüsten
    elektrische Spiegel und elektrische Fensterheber nachrüsten: Hallo Leute, bin neu hier und möchte alle grüssen!:wave: Ich möchte mich kurtz vorstellen bin 37 und Karosseriebauer. Schraube und baue gerne in...
  • elektrische Spiegel und elektrische Fensterheber nachrüsten - Ähnliche Themen
    seat leon 2018 fajrwrscheibe gehn nicht runzwr
