Fehlerspeicher löschen????
Diskutiere Fehlerspeicher löschen???? im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Zusammen, wenn ich über firstNacht die Batterie abklemme, wird dann der Fehlerspeicher gelöscht?????? Danke für Eure Antworten !!!!!
Sharky12
Hallo Zusammen,
wenn ich über
13.08.2005
Schau mal hier: Fehlerspeicher löschen???? . Dort wird jeder fündig!
Theresias
Nein.
Die Fehlerspeicher Inhalte sind genauso wie z.B. die Drosselklappen Lernwerte in Speicherbereichen untergebracht die von der Stromversorgung unabhängig sind.
Theresias
Original von Sharky12
...und ein Steuergeräte reset????
...kommt drauf an wie du einen Steuergerät Reset definierst.
Das abklemmen der Batterie bringt so ziemlich gar nichts, denn was allgemein die Definition für einen Steuergerät Reset ist, ist eben das löschen der Drosselklappen Lernwerte, aber eben genau die werden davon nicht beeinflusst, wer's nicht glaubt kann sich gern bei mir melden.
Sharky12
Original von Theresias...kommt drauf an wie du einen Steuergerät Reset definierst.
Ich meine diesen Reset der in den Beiträgen beschrieben wird. Mit der Warterei und ohne Gas starten
Sharky12
und wie kann ich es sonst nachen ?????
Theresias
Fehlerspeicher löschen mit einem Diagnosegerät, entweder das vom Händler, oder ein Gerät eines Fremdanbieters (z.B. VAG-COM).
Eine Drosselklappenadaption findet ebenfalls ausschließlich mit einem Diagnosegerät statt, hierzu wird die Funktion 04 (Grundeinstellung) im Motorsteuergerät angewählt und je nach Motorvariante wählt man dann die korrekte Messwertgruppe, i.d.R. sieht das so aus:
elektr. Gasbetätigung: Messwertgruppe 060 (-> Dk.-Adaption)
mech. Gasbetätigung: Messwertgruppe 098 (-> Dk.-Adaption)
Sharky12
So Fehlerspeicher ist gelöscht.
Habe heute Nacht die Batterie abgelassen, und den Reset durchgeführt.
Der Fehlerspeicher ist wieder leer. :D
Theresias
Ohne Diagnosgerät? Schöner Traum...
flieger-baby
flieger-baby
Du bist Dir deiner Sache ziemlich sicher. :rolleyes:
Wenn ich bei mir durch abziehen eines Steckers nen Fehler reinhaue und die Lampe danach permanent brennt brauch ich nur die Batterie kurz abzuklemmen und der Fehler ist weg!
Das hab ich schon öfters so gehabt. BSP:Luftfilter getauscht und vergessen den Stecker vom LMM drauf zu stecken.
Fakt ist: sporadische Fehler löschen sich automatisch nach ner gewissen Zeit oder nach Batterie abklemmen.
Theresias
Original von flieger-baby
Jap, bin ich.
Nein, der Fehler ist nicht weg, nur die Bedingungen für eine aktive EPC/MIL sind nicht mehr erfüllt, der Fehler selbst ist noch da.
Sharky12
Ein kurzer Bericht!!!!
Schon 2 Tage ohne gelbe Lampe :D :D :D :D
brummhummel69
... würde mal das Leuchtmittel überprüfen - bestimme die Funzel durch ... :D :D :D :D :D
madball
Theresias hat schon recht, es gibt :
  1. Anliegende Fehler=>Lampe an
2. Historische Fehler : wird intern immer noch gespeichert (und dann nach x Zyklen wieder gelöscht), also ist der Speicher nicht gelöscht (meinetwegen ein DTC gesetzt...) aber nicht angezeigt
Leondriver05
Leondriver05
kann man da nit einfach zum händler fahrn und den löschen lassen? is doch viel einfacha oda warum wollt ihr den löschen habt ihr was zu verbergen ? 8) :D
Theresias
Fehlerspeicher löschen???? - Ähnliche Themen
  • Fehlerspeicher löschen!?
    Fehlerspeicher löschen!?: Hallo Miteinander. Ist es möglich den Fehlerspeicher selbst zu löschen? Ich habe kein VAG-Com. Geht das vielleicht durch das Abklemmen der...
  • Möglichkeiten den Fehlerspeicher auszulesen?
    Möglichkeiten den Fehlerspeicher auszulesen?: Welche Optionen/Möglichkeiten habe ich, um den Fehlerspeicher selber auszulesen und zu löschen ? Mehr muss wirklich nicht gehen, soll aber auch...
    seat leon fehlerspeicher löschen
    epc lampe seat löschen
    fehlerspeicher gelöscht lernwerte weg
    fehlerspeicher löschen batterie abklemmen seat
