Fehlerspeicher löschen!?
Diskutiere Fehlerspeicher löschen!? im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Miteinander. Ist es möglich den Fehlerspeicher selbst firstzu löschen? Ich habe kein VAG-Com. Geht das vielleicht durch das Abklemmen der...
Gaijin
Hallo Miteinander.
zu löschen? Ich habe kein VAG-Com. Geht das vielleicht durch das Abklemmen der Batterie? Oder hält der Speicher die Daten?
23.06.2003
Schau mal hier: Fehlerspeicher löschen!? . Dort wird jeder fündig!
MrSigno
Abklemmen der Batterie? Das gibt einen weiteren Eintrag im Fehlerspeicher... :D :tongue:
MrSigno
Gaijin
Sch....
na dann doch zum Händler:bonk:
ist ja blöd. wo ist denn der kotzende smiley?
Hanny
Hanny
So recht weiß ich dann jetzt doch nicht wie man den Fehlerspeciher selbst löschen kann.
Wenn überhaupt?!
Geht das nur VAG-COM?
Liontamer
Der Fehlerspeicher löscht sich selber, wenn der fehler eine gewisse zeit nichtmehr auftaucht.
Liontamer
Scheint mir etwas wenig, kann aber durchaus sein.
Sicher ist aber, daß gespeicherte Fehler irgendwann wieder gelöscht sind. :))
Removed001
Aber nicht alle... Hatte vor einiger Zeit mein Handschuhfach ausgebaut wegen Kabelverelgung und seit dem leuchtet der Airbag (Hatte vergessen die Batterie abzuklemmen. Ging nie aus!!! Morgen hab ich Inspektion und da wird er dann gelöscht.
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
Original von Liontamer
also ich kenne das eher anders...
20 starts jedes mal der gleiche fehler bemerkt -> Fehler wird in den fehlerspeicher geschrieben...
wenn man den dann löscht steht er erst wieder nach weiteren 20 starts im speicher
Daniels Turbo
Original von Cupra-Turbo
kann aber net sein! wie kommen dann sporadische fehler in den speicher? also fehler die nur einmal auftreten?
also meines wissens nach ist es schon so wie oben mehrmals beschrieben! nach 15 oder 20 (genaue anzahl weiss ich leider nicht mehr) starts werden die fehler wieder gelöscht, aber nur wenn diese bis dahin nicht wieder aufgetreten sind!
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
Original von Daniel's Turbo
also meines wissens nach ist es schon so wie oben beschrieben! nach 15 oder 20 (genaue anzahl weiss ich leider auch nicht) starts werden die fehler wieder gelöscht, aber nur wenn diese bis dahin nicht wieder aufgetreten sind!
nein du hast das falsch verstanden...
das was ich meinte ist nur bei bestimmten fehlern...nicht bei allen!!
Daniels Turbo
hmm. aber ob das stg bei fehlern jeweils anders reagiert kann ich mir nicht wirklich vorstellen!
aber was mich da mehr wurmt, wenn das wirklich so sein sollte!
z.B. ich hab da ein problem, fahr zum händler und im speicher steht nix drin, selbst wenn ich 3x mal hinfahre sind im schlechtesten fall nur max. 10 startvorgänge dazwischen und es würde immer noch nichts im speicher stehen!
BTW: ich denke der speicher vom STG ist ein ROM speicher, der also auch ohne spannung die daten nicht verliert!
Fehlerspeicher löschen!? - Ähnliche Themen
  • Fehlerspeicher löschen????
    Fehlerspeicher löschen????: Hallo Zusammen, wenn ich über Nacht die Batterie abklemme, wird dann der Fehlerspeicher gelöscht?????? Danke für Eure Antworten !!!!!
  • Möglichkeiten den Fehlerspeicher auszulesen?
    Möglichkeiten den Fehlerspeicher auszulesen?: Welche Optionen/Möglichkeiten habe ich, um den Fehlerspeicher selber auszulesen und zu löschen ? Mehr muss wirklich nicht gehen, soll aber auch...
    SEAT löschen
    fehlerspeicher seat ibiza löschen
    speicher löschen seat exeo
    seat ibiza motorkontrollleuchte löschen
    , seat leon fehler löschen, seat ibiza fehlerspeicher zurücksetzen, seat leon tankmeldung löschen, seat ibiza 6l fehler zurücksetzen, Seat ibiza 6l Fehlerspeicher zurücksetzen, seat fehlercode löschen, seat ibiza fehlercode löschen, seat ibiza 6l fehlermeldung löschen, seat ibiza 3 fehlerdaten löschen, motorkontrolleuchte löschn seat ibiza, seat fehlermeldung zurücksetzen historie
