Fehlercode P0441 Krafstoffvedunstungssystem
Diskutiere Fehlercode P0441 Krafstoffvedunstungssystem im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Leute, bei meinem Leon 1P Cupra 2,0TFSI BJ. 09.07 leuchtet die Abgaskontrollleuchte. Beim firstauslesen kam der oben genannte Fehlercode...
Thommy79
auslesen kam der oben genannte Fehlercode, durchsatz zu gering.
Das Ventil wurde angesteuert und taktet auch ganz normal. Haben den Fehler dann gelöscht und ca. 100km später kam der Fehler wieder....
Schläuche sehen auch alle gut auch von aussen.... HAt jemand noch einen Idee?
21.08.2011
Schau mal hier: Fehlercode P0441 Krafstoffvedunstungssystem . Dort wird jeder fündig!
»Vûlçåñø«
»Vûlçåñø«
hallo Thommy79,
ich habe seit geraumer Zeit genau das gleiche wie bei Dir und mich würde jetzt mal interessieren, ob die Fehlerbeseitigung
Fehlerbeseitigung:
- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen
- Schläuche und Verbindungsrohre vom Kraftstoffbehälter bis zur Drosselklappen-Steuereinheit prüfen
etwas genutzt hat.
Bei SEAT war er schon bestimmt 10 Mal und die wussten nicht weiter ...
Ich bin nun ratlos und kann nur immer den Fehler selbst löschen ... :(
Vielen Dank
Interceptor
Wenn:
Fehlerbeseitigung:
- Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter prüfen geprüft, in Ordnung
- Schläuche und Verbindungsrohre vom Kraftstoffbehälter bis zur Drosselklappen-Steuereinheit prüfen geprüft, in Ordnung
dann kann es doch eigentlich nur noch der Sensor selbst sein, der ein falsches Signal sendet, oder die Steuereinheit selbst, die das Signal nicht mehr richtig erfasst.
P.S.: Servus Vulcano, gruss aus dem OL-Board ;-)
Blue-V50
Hi zusammen,
bei mir hat die Abgaskontrollleuchte auch schon öfters aufgeleuchtet. Laut Fehlerspeicher war es auch das Kraftstoffverdunstungssystem. War damit vor 1 1/2 Monate auch in der Werkstatt. Soweit ich noch weiß hat mir der Kollege da erzählt das er die Schläuche ausgeblasen bzw. durchgeblasen hat. Danach tauchte der Fehler erst mal nicht wieder auf. Aber leider leuchtet meine AKL schon wieder -.- Werde heute Abend nochmal bei meinem bekannten vorbei fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gibt es den bei dir Vulcano schon neue Erkenntnisse?
Oder hat jemand anderes schon neue Erfahrungen in dem Bereich sammeln können?
Danke + Gruß
Fehlercode P0441 Krafstoffvedunstungssystem - Ähnliche Themen
  • Fehlercode P0441
    Fehlercode P0441: Seit Wochen leuchtet die Kontrollleuchte. Fehler laut Tester P0441 Tankentlüftung, Luftstrom Fehlerhaft zeitweilig dies wird im Tester...
  • EPC, ESP, Notlauf extrem Sporadisch nach Zylinderkopfdichtung tausch BJ. 2008 Cupra BWJ
    EPC, ESP, Notlauf extrem Sporadisch nach Zylinderkopfdichtung tausch BJ. 2008 Cupra BWJ: Hallo zusammen, ich habe nun schon eine ganze zeit lang Probleme mit ein und dem selbem Problem an meinem 1p Cupra BJ. 2008 (BWJ) Das ganze ging...
  • Mehrere Fehlercodes und Leere Batterie
    Mehrere Fehlercodes und Leere Batterie: Hallo, habe mir einen gebrauchten Seat Leon 1P FR BJ: 2006 gekauft. Bei dem Auto sind mehrere Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt, ausserdem...
  • Fehlercode P0087 und P000A
    Fehlercode P0087 und P000A: Hallo, habe leider nix dazu gefunden deswegen habe ich ein neues Thema eröffnet. Seit gestern habe ich ein Problem mit meinem 2.0 Tfsi Cupra...
  • Navi MFD2: Fehlercode "Steuergerät defekt"
    Navi MFD2: Fehlercode "Steuergerät defekt": Hallo, mein MFD2, gekauft aus einem Golf V GTI - baugleich zum MFD2 von Seat, spinnt momentan total herum. Seit Wochen schon habe ich Probleme...
  • Fehlercode P0441
    fehlercode p0441 vw
    p0441
    p0441 obd fehler
    vw polo 9n p0441
    , obd2 po441, p0441 seat, p044100 motortalk, skoda 1,2 p0441, obd2 fehlercode p0441, seat arosa p0441, fehlercode p0441, fehlercodeP0441, vw p0441, golf 4 im stand kommt immer fehler p 0441, golf 6 fehlercode 441
