Fehlercode P0403 - AGR Ventil Elektronik - Schon alles versucht - wer weiß Rat???
Diskutiere Fehlercode P0403 - AGR Ventil Elektronik - Schon alles versucht - wer weiß Rat??? im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, ich habe bei meinem Seat Leon 1P Baujahr 2005 seit Monaten ein Problem. Die Abgaßwarnlampe oder wie die sich nennt zeigt dauerhaft einen...
MisterMi
Die Abgaßwarnlampe oder wie die sich nennt zeigt dauerhaft einen Fehler und wenn man diesen Ausliest kommt immer etwas mit dem AGR Ventil heraus. Meist eben der Fehler P0403. Es wurde nun
schon in der Werkstatt meines Wissens der Sensor bei der Nockenwelle ersetzt, weil ein derartiger Fehler auch drin war. Zuletzt wurde dann auch das AGR Ventil ausgebaut und gründlich gereinigt.
Es hilft nichts, der Fehler bleibt. Hat jemand eine Idee oder soetwas auch schon einmal gehabt? Der Wagen ist etwas unruhig und etwas Power fehlt meiner Meinung nach auch. Sonst kann man nichts feststellen.
Weiß jemand welches AGR Ventil man kaufen müsste, also welches in mein Auto passt? Über 160 Euro sind mir zu teuer und ich würde es gern gebraucht irgendwo besorgen. Es garantiert ja auch niemand das es danach geht. 7593 035 0015 ist die Schlüsselnummer.
Seit gestern ist mir auch eine undichte Stelle aufgefallen, siehe Foto aus anderen Post https://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?102062-Stelle-Schlauch-bei-meinem-Seat-Leon-1P-undicht-Wei%DF-jemand-was-das-ist.
Kann das damit etwas zu tun haben oder ist der mehr ein zusätzliches Problem?
Vielen Dank
26.04.2013
Leon1.8TSI
Leon1.8TSI
Servus MisterMi,
ich habe keine direkten AGR-Erfahrungen mit nem Leon gemacht, da ich nen Benziner habe...allerdings schaffte ich mir diesen erst an, nachdem mich mein 1,9 cdti Vectra zur Weißglut trieb.
Hier hatte ich auch oft Probleme mit dem AGR. Meine Meinung hierzu: Gebrauchtes AGR kannste knicken, hatte mir mein neues (Originalersatzteil von Pierburg) damals in der Bucht für knapp 150,- €uronen geholt.
Was bei Dieseln auch immer gern faxen macht, das zum Leuchten der MIL führt ist der Ladedrucksensor. Bei diesem reichte eine gründliche, aber vorsichtige Reinigung mit Bremsenreiniger/WD40. Der Sensor setzt sich mit der Zeit
zu und sendet dann falsche Werte an´s Steuergerät, dieses stellt dann u. U. ein falsches Gemisch zusammen, was zu erhöhter Rußbildung führt und das AGR dicht macht.
Für weitere Ratschläge/Ideen, wäre es nicht schlecht, wenn du uns noch deine Motorisierung ein wenig präzisierst.
Marc
MisterMi
Meiner ist auch ein Benziner. Das mit dem Ladedrucksensor ist mal ein neuer Ansatz. Wo sitzt denn das Ding und was kostet es etwa?
Danke
Fehlercode P0403 - AGR Ventil Elektronik - Schon alles versucht - wer weiß Rat??? - Ähnliche Themen
  • Fehlercode P0688 Motorsteuerungsrelais, Kurzschluss nach plus, dauerhaft
    Fehlercode P0688 Motorsteuerungsrelais, Kurzschluss nach plus, dauerhaft: Kennt jemand diesen Fehler? Auto fährt unruhig und beschleunigt ungleichmäßig.
  • Wo sitzt das AGR-Ventil beim Seat Leon 1P Benziner
    Wo sitzt das AGR-Ventil beim Seat Leon 1P Benziner: Hallo, bei mir leuchtet die Motorlampe und zeigt ein AGR Fehler an. Ich wollte nun aus Kostengründen das Ventil ausbauen und reinigen. Kann mir...
  • Abgasrückführung AGR
    Abgasrückführung AGR: Servus, hat einer sein AGR - Einlass dicht gemacht ist das möglich mit einem Blech ? Ich habe keine lust mir weiter meinen Motor so zu verdrecken.
  • Turbo quietscht AGR Ventil?
    Turbo quietscht AGR Ventil?: Hallo, habe heute meine neue Schürze drangebaut vom AERO und fahre nach hause und wundere mich das der motor so heiß ist ... garde zum fussbal...
    p0403
    p0403 vw
    p040300
    vw p0403
    , p040300 fehlercode vw tiguan tdi 2014, vw fehlercode p0403, Mitsuhbishi P0403 AGR Steuerkreis, Skoda Fehlecode P040300, fehlercode p0403, fehlercode vw p040300, p0403 fehlercode, passat fehler p0403, Audi fehlercode P040300, p040300 vw, vw t5 fehlercode p0403
