Fehlerauslese und Löschgerät
Diskutiere Fehlerauslese und Löschgerät im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo in die Runde, hatte überlegt, ob dieses Thema zu VCDS gehört, mache aber jetzt firstein Extra-Thema auf: Gibt es für den 5F ein einfaches...
matthias1
Hallo in die Runde,
Gibt es für den 5F ein einfaches Fehlerauslese und Löschgerät? Ich will nicht irgendwelche Dinge VCDS-mäßig umstellen, sondern einfach die Möglichkeit haben, wenn eine Kontroll-Leuchte leuchtet, den Fehlercode mir anzeigen lassen und ggf. zu löschen.
Gibt es da Erfahrungen oder Empfehlungen.
17.03.2014
Schau mal hier: Fehlerauslese und Löschgerät . Dort wird jeder fündig!
Steveone78
Hm da sollte ein 10 Euro blauzahn Modul und dein Handy reichen.
5F haben wollen
Torquepro heißt die App für android. Nen passendes BT-Modul findest leicht bei Amazon oder Ebay.
Für Iphones gibts das Ganze nur über WLAN, daher etwas teurer.
matthias1
Gibt es auch eine nicht handy oder smartphone basierte Lösung??
Almandino
Torque liest aber z.B. nur das Motorsteuergerät aus, sonst keines. Fehler auslesen und löschen geht nur bei der ECU. Erfahrungsgemäß kann Torque auch nicht alle Fehler korrekt erkennen und zeigt sie daher nicht an.
Kalle_Wambach
Diese, ich nenn sie mal Baumarktgeräte für ~20€ kann man meiner Meinung nach echt vergessen. Ich würde vielleicht ein paar Taler mehr ausgeben und mir z.B. ein solches Gerät zulegen. Hier sind unter anderem auch noch Sensorabfragen bei laufendem Motor möglich, was manchmal ganz hilfreich sein kann bei der Fehlersuche.
http://www.tool-is.com/product/357021
Steveone78
Das sind aber dann auch schon andere Preise. Dann kann man auch gebraucht einen vcds Koffer kaufen. Da sind immer welche für um 200€ bei ebay drin.
DerKomtur
Ich habe seit Jahren das Diamex DX-65 im Einsatz. Ausser bei den drei Italienern Lancia, Alfa und Fiat, die teilweise bis 2007 ihr eigenes "OBD-Süppchen" gekocht haben, war ich immer zufrieden damit.
Je nach Firmware gibt es zwischen 4000 und 8000 Klartextmeldungen.
Das ist aber kein "Problem", denn sollten die Klartextmeldungen mal nicht ausreichen, kannst man z.B. hier den Text zum Fehlercode nachlesen.
Nebenbei bemerkt:
Der Gesetzgeber verbietet es, das du sicherheitsrelevante Fehler selbst zurück stellen kannst, bevor die Ursache nicht fachgerecht behoben wurde, also z.B. Airbag oder Bremsen.
Deswegen kann man mit solchen Geräten auch nur "sonstige" Fehlermeldungen beheben wie Klima, Kühlung oder Motorsteuerung schon...
FelixPL
Hey,
nutzt ihr die Geräte (OBD2 Leser) nur um den Fehlerspeicher eures Autos auszulesen, oder auch um euch via App über Geschwindigkeit/Drehzahl und sonstigen im Auto verbauten Sensoren zu informieren. Da gibts ja einige Apps.
Würde mir jetzt diesen
http://www.amazon.de/Lescars-OBD2-P...one-iPad/dp/B00GHM38KY/ref=reg_hu-rd_add_1_dp
hier kaufen und dann via App anwählen. Da der Leon 5f schon Bluetooth hat, muss das ganze über WLAN laufen. Meine Frage ist nun, da ich meinen Seat Leon 5F FR 2.0 TDI erst nächste Woche bekomme (ich aber bis dahin schon alles haben will) würde mich mal interessieren, wo sich diese OBD2 Schnittstelle im Leon 5F FR befindet, und ob da ohne Probleme der OBD Adapter platz hat, ohne das dieser stört oder im Weg umgeht.
Vielleicht kann einer ein Bild davon schicken :) Wäre super.
ab da nämlich nichts zu gefunden.
Grüße vom Chiemsee
Felix
matthias1
Bild habe ich zwar nicht, aber die Schnittstelle befindet sich in der Regel in der Nähe des Motorhaubenriegels, ist also eher so Richtung Fußraum verortet, so auch beim 5F, sollte keine Probleme mit dem Adapter geben.
FelixPL
Danke für die schnelle Antwort.
Probleme wahrscheinlich nicht. Fahre zur Zeit noch einen Ford Fiesta Sport. Hier war die schnittstelle hinter einem kleinen Fach links neben dem Lenkrad. Dort hat leider kein Adapter reingepasst. Nun die Frage ob er beim 5F irgendwie im Weg um gehen kann (Ragt in den Fußraum, ist hinter einer Klappe die sich nicht schließen lässt oder Ähnliches...
Wäre super wenn irgendwer mir ein Bild zukommen lassen kann :)
Danke schonmal
Steveone78
Nein keine sorge. Da ist Platz. Liegt quasi frei. Ich fahre meinen blauzahn Stecker fast immer eingesteckt spazieren.
DerKomtur
Die OBD-Buchse befindet sich zwischen Lenksäule und Haubenöffner, nach unten offen. Ein (langer) Adapter könnte in den Fußraum ragen, wo man mit dem Bein dran stoßen könnte. Deshalb auf alle Fälle die kurze Variante nehmen. Kann heute nachmittag mal ein Foto machen, falls gewünscht.
FelixPL
Okay. Kann mir das leider nicht so vorstellen, da ich das Auto noch nicht habe. Ein Bild wäre super.
Glaubst du, dass der Adapter, den ich weiter oben gepostet habe, schon zu groß ist?
Dopolo
Aber nur eines genutzt werden, zumindest wenn nicht alle Geräte die gleichzeitige Nutzung mehrerer clients unterstützen.
Somit dürfte eine Kopplung mit dem Media System und die gleichzeitige Nutzung zum Auslesen von OBD Werten nicht klappen - korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Schlagworte
seat leon 5f fehler auslesen
seat leon 2014 fehler auslesen
fehler auslesen seat cupra
kann man seat leon fr auslesen ob gehupt wurde
, seat leon 5f fehlerspeicher auslesen
