Federn an der VA ausbauen?
  • Autor des Themas [PIMP] Pippi
  • Erstellungsdatum
[PIMP] Pippi
morgen bekomme ich meine Federn und wollte die mit nem Kumpel dann einbauen, habe die Tage schonmal nach den Befestigungen usw.
geschaut. Naja also an der HA ist alles klar, keine große Arbeit, aber an der VA habe ich gesehen das man eventuell die Scheibenwischer abbauen muss um an die Stoßdämpfer-Befestigung zu kommen.
Geht das auch irgendwie einfachen?
Vieleicht könnte mir ja Jemand nen paar Tips geben. Ich könnte beim Einbau ja Bilder machen und wir erstellen dann mal ne Anleitung!
Gruß euer [PIMP] Pippi
28.04.2006
Schau mal hier: Federn an der VA ausbauen? . Dort wird jeder fündig!
ssebastian
ssebastian
Sorry aber ich muss den Thread nochmals hochziehen.
Hat sich was im Bereich den Anleitung getan?
Ich habe hier 30mm Federn liegen, und da wären ein paar Bilder zum Einbau nicht schlecht. Wie du sagst besonders an der Frontachse.
Gruss Sebastian
PS: Wir hatten hier dochmal einen Thread mit Bildern zum Federneinbau. Wo ist der hin? Habe schon die SuFu genutzt aber leider nichts passendes gefunden.
PredatorXXX
PredatorXXX
Hi Vorne muss man nur die Abdeckung der Wischer abmachen (geclipst) und dann kommt man von oben an die Federbeine! Ist etwas fumelei aber es geht!
Wer fragen hat, fragen:D
ssebastian
ssebastian
Danke für diese Antwort. Das hilft mir schonmal sehr. dazu habe ich aber eine genauere Frage. Du meinst doch sicher die breite Kunstoffleiste hinter der Motorhaube oder?
Nehmen wir an ich stehe direkt vor meiner Motorhaube. Muss ich dann die Abdeckung zu mir abziehen, oder senkrecht in die Luft?
PredatorXXX
PredatorXXX
phuu! Das weiß ich gar nicht mehr!
Musst du mal mit etwas gefühl probieren!
Das ist die Leiste, wo die Wischer drunter gehen!
slyzer
Hallo, also ich habe die Wischer dran gelassen. Habe einfach die Plastikabdeckung etwas angehoben, das hat schon gereicht um mit der Ratsche an die Schrauben zu kommen. Falls du es ganz genau machen willst kannst du ja nach der Anleitung aus dem seatforum gehen, ist zwar vom Altea aber ist im Grunde ja das Gleiche.
hier die Anleitung
ciao slyzer
ssebastian
ssebastian
@ slyzer
Danke besser geht es wirklich nicht mehr.
Am Montag fahre ich erstmal zum Händler und kaufe ein Satz Dehnschrauben. Ist das ein Kit, oder müssen die alle einzeln gekauft werden? Wie verhält sich das mit dem Drehmoment von 15NM und 90° weiterdrehen? Wie soll ich das ohne den Drehmoment Schlüssel messen?
Gruss Sebastian
PS: Habt ihr beim Fahrwerksumbau neue Schrauben eingebaut?
wazzup
wazzup
mache hier mal weiter:
hat jemand infos über spezialwerkzeug (hörte von einer innenvielzahn-nuss) was zum ausbau der federbeiene notwendig ist oder noch ein paar allg. ratschläge? möchte mein gw-fahrwerk gern selbst verbauen und alles was dazu nötig ist auch parat haben!
hat sich erledigt, hab die passende nuss für die innensechsrund-linsenschraube...
Leon1P
Leon1P
hier die Anleitung
ciao slyzer
Da der Link sich geändert hat, hier mal der "neue Link zur alten Anleitung";)
kimko
kimko
Habe die anleitung mal genau angeschaut,und stelle fest das um das federbein zu demontieren es einfacher geht wie dargestelt bei der Altea.
Gesamt braucht man nur die 3 schrauben oben(motor innenraum) und die schraube am achsschenkel/federbein raus zu drehen,und das komplete federbein kan man raus holen!
Spezial werkzeug,braucht man nur "federspanner",um die feder zu demontieren aus das federbein.
Mfg,
KIMKO
da_jupp
Also die Innenvielzahnnuss ist sehr wichtig, ich dachte am Anfang es wär ein Torx und hab die ganze Schraube rundgedreht, bei der ganz großen Innenvielzahnnuss genügt jedoch das Kontern mit einer normalen Zange.
Es soll dann auch noch ein Spezialwerkzeug zum Lösen des Stoßdämpfers geben, das hatte ich leider nicht, was auch erklärt, warum wir am Míttag angefangen haben und es dann schon dunkel wurde...
wazzup
wazzup
ja, diesen spreizer hätte ich auch verdammt gut gebrauchn können :evil:
coat
coat
Einbau H&R Federn
Hey
mal ne Frage zu den H&R federn aus patricks shop, liegt da ne einbauanleitung bei, ist der einbau schwierig? wollte sie mit nem freund selber einbauen der hat weng mehr ahnung als ich :D
aber mit anleitung wärs net schlecht
mit welcher einbau zeit sollte ich so rechnen?
braucht man nen federspanner?
Lil_Stanky
Lil_Stanky
AW: Einbau H&R Federn
Entweder die primitive Wagenhebermethode, soll funktionieren... Ansonsten Federspanner.
kimko
kimko
Mit die frage ueber Federspanner und Einbau anleitung,is es am besten Du last die Federn in die Werkstatt einbauen.
Besser fur Ihre gesundheid und sicherheit des auto ;)
coat
coat
wie gesagt mein freund hat weng mehr ahung :)
hat gemeint notfalls besorgen wir uns nen federspanner wenn wir einen brauchen,
aber wenn man schon vorher sicher weiß das man einen braucht is das schon mal einfacher ;)
hab auch schon bei seat nachgefragt wegen eibnau die wollen 300 euro oder so, und das ist mir ehrlich gesagt zur dir, wenn ich das auch viel billiger haben kann..
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Wenn man sich die paar Euro für ein Gewinde spart dann muss man das Zeug auch selbst einbauen:D
Satty
Satty
Also hinten ginge so, aber vorne bitte nur mit Federspanner... vor allem wen keine Übung (oder war es umgekehrt).
Drehmomentschlüssel wird auch nötig sein, soweit ich mich erinnere (mein letzer Ausbau/Austausch liegt Jahrzehnte zurück ;) )
Kimko's Vorschlag würde ich aber auch empfehlen... Fahrwerk und Bremsen ohne Erfahrung vielleicht doch lieber in der Werkstatt machen lassen.
MorePowerGod
MorePowerGod
In die Werkstatt muß er sowieso, denn nach dem Einbau muß die Spur neu vermessen und eingestellt werden...;)
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Der Kumpel hat das mehrmals gemacht???
Ähnliche Themen
Ähnliche Themen
