Farbtemperatur Xenon Leon FR 1P
Diskutiere Farbtemperatur Xenon Leon FR 1P im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo liebe Community, Ich habe die Suche Angeschmissen aber leider bin ich nur auf sehr difuse Aussagen gestoßen. Mich firstinteressiert die...
nitrousety
nitrousety
interessiert die Farbtemperatur der Xenonscheinwerfer im Leon 1P
weil ich die restlichen Scheinwerfer auch umstellen mochte und zwar auf die gleiche Farbtemperatur!!
Bitte nur Antworten posten wenn man irgend welche Fakten hat!
Mit Vermutungen und klugs.....rei komm ich net weiter!
Danke im vorraus
nitrousety
Weis da keiner wie viel Kelvin die Xenon Scheinwerfer des FR 1P haben??
- 4500 kelvin
- 5500-5800 kelvin
- 6000 kelvin
- 7500 kelvin
Schau mal hier: Farbtemperatur Xenon Leon FR 1P . Dort wird jeder fündig!
martman2109
martman2109
Zwischen zwei Wolfram-Elektroden der Xenon-Gasentladungslampe brennt ein konzentrierter Lichtbogen. Der extrem kleine Brennraum – ein Glaskolben aus Quarzglas – enthält eine Xenon-Gasfüllung unter hohem Druck sowie Quecksilber (s. u. Unterschiede der Brenner-Kategorien) und Metallsalze – insgesamt weniger als 1 mg. Diese sollen vor allem die Farbtemperatur des eher lila leuchtenden Xenons auf die Tageslichtfarbe von etwa 5000 bis 6000 Kelvin absenken. Genau genommen ist daher der Xenonbrenner eine Kombination aus Xenon-Gasentladungslampe und Halogenmetalldampflampe.
aus Wikipedia
nitrousety
nitrousety
Danke erstmal aber es aber es gibt auch bei Xenon unterschiede!
Bei BMW sind die Xenons etwas Bläulicher als bei Uns!
Dadurch das ich kein Unterschied sehen Mag wollte ich die genaue Farbtemperatur wissen!
Steht die nirgens Schwarz auf weis?????
gruß
nitroustey
nitrousety
nitrousety
Ne diese Infos habe ich schon gelesen!
Ich meine vom VAG-Konzern irgendwelche Unterlagen wo die präzise Farbtemperatur von unseren Xenon Scheinwerfer drin steht!
Oder auf den Ersatz Brenner z.B. steht da nix drauf?
Beispiel: Ein Scheinwerfer geht kaputt und ich brauche neue Xenon Brennen.
Steht auf den Brenner nix von Farbtemperatur??? Auf der Packung, in den Unterlagen et.?
MatzeBB
MatzeBB
Schätze nicht, weil es beim Leon ab Werk nur eine Farbe gibt ;)
Und da is dann egal welche Farbe es is, denn es passt ^^
aber trotzdem müsste es ja irgendwo stehen...
nitrousety
nitrousety
es geht ja nur darum das ich Nebler und fernlich auch in Weis haben will!
Da es jedoch ein Unterschied vom Blauanteil gibt je höher die FarbTemp. geht wollte ich genau wissen welche FarbTemp. die Originalen Xenon Scheinwerfer haben das es am Ende wenn alle gemeinsam an sind alles Übereinstimmt im gleichen Weis!
Spooky2109
Spooky2109
Haste schon mal bei Seat direkt nachgefragt? ... wahrscheinlich ja und ich bekomm jetzt nen Klaps auf´n Hinterkopf ;) :D
nitrousety
nitrousety
Ja hab nachgefragt aber irgenwie kann mir keiner so recht weiterhelfen?
Aber ihr wisst was ich meine? ist mein vorhaben nachvollziehbar??
Andreas
Farbtemperatur weiß ich leider auch nicht.
Aber: Habe hier im Shop die Xenonlook superwhite H3 für die Nebler/ H1 für`s Fernlicht gekauft - man sieht wirklich keinen Unterschied zum serienmäßigen Xenon.
Kann ich nur empfehlen.
MrMarple
MrMarple
Selbst wenn Du sie genaue Farbtemperatur kennen würdest, kann ich mir nicht vorstellen, dass Du tatsächlich das Glück hättest, den Farbton zu 100% zu treffen! :nene:
Hol Dir etwas aus Patricks Shop, was dem Ganzen ein wenig näher kommt - das sollte reichen... ;)
Hatte mir da auch die "verbotenen" Standlichtbirnchen geholt und bin mit der Optik zufrieden... ALLES ist besser, als die "gelben" Werksbirnen! ;)
cyndie
so hab ichs auch gemacht, nachdem ich als erste im forum die nachtbrecher als fahrlicht verbaut hatte. ich hab dann sogar noch die nebler und das fernlich auf nachtbrecher umgerüstet.
nitrousety
nitrousety
Danke für die Infos.
Ich denke ich werd mir die vom Shop holen wenn man damit am ehsten den Farbton trifft!
gruß
nitrousety
MrMarple
MrMarple
Damit machst du auf jeden fall nichts falsch... Und gerade bei den Standlichtern wirst Du nichts "legales" finden, was ausreichend weiß / bläulich leuchtet... Die Philips-Dinger hab ich gleich wieder in die Tonne gekloppt... :nene:
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Soweit ich weiß liegen originale bei ca. 4500k.
aqui
aqui
Moin!
Dächte alles aktuell produzierte im VW-Konzern hat 4200K.
lg aqui
Farbtemperatur Xenon Leon FR 1P - Ähnliche Themen
  • Neue Xenon Scheinwerfer einer fährt hoch der andere runter
    Neue Xenon Scheinwerfer einer fährt hoch der andere runter: Hallo zusammen, bin neu im Forum, habe einen Seat Leon Cupra R 1P1 (Jg2011). Habe gestern 2 neue Xenonscheinwerfer verbaut. Habe die alten...
  • Leon 1P Coming Home/Leaving Home Xenon
    Leon 1P Coming Home/Leaving Home Xenon: Hallo Leute, ich habe nen Leon 1P Bj. 2011 Meine Frage an euch ist nun, wie kann ich es einstellen, dass wenn ich mein Auto entriegel(Leaving...
  • Xenon ohne Kurvenlicht Fehler
    Xenon ohne Kurvenlicht Fehler: Servus Jungs, ich hatte vor 2 Wochen einen Auffahrunfall und war gezwunge meine Scheinwerfer Xenon mit Kurvenlicht zu wechseln. Da aber nur 1...
  • Funktion Bi Xenon/ Probleme Fernlicht rechts
    Funktion Bi Xenon/ Probleme Fernlicht rechts: Servus an alle, vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen. Folgendes Problem: Habe bemerkt, dass mein Fernlicht (rechts) nicht mehr...
  • 1P Frage zu Bi-Xenon Leuchtweite
    1P Frage zu Bi-Xenon Leuchtweite: Hallo Zusammen, an meinem Leon aus 2010 hatte ich vor kurzem ein Defekt am Scheinwerfer so dass dieser auf Garantie getauscht wurde. Dabei wurden...
  • 1P Frage zu Bi-Xenon Leuchtweite - Ähnliche Themen
