falsches ÖL? Motorprobleme...
Diskutiere falsches ÖL? Motorprobleme... im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; hallo, ich habe einen Leon 1P 06er 2.0 TDI 16V ohne DPF 140ps. nun mein Problem: ich habe schon in mehreren Threads über Motorruckeln im...
drhibbert
hallo,
nun mein Problem:
ich habe schon in mehreren Threads über Motorruckeln im Leerlauf gelesen und habe das Problem auch.
allerdings ist es meiner meinung ein bisschen zu viel gerüttel. Nach langer Fahrt hat auch schonmal irgendwas im Motorraum geklackert.
Eigentlich sollte ja der 2.0 TDI ein Pumpe-Düse sein und bei dem steht im Handbuch bei Pumpe-Düse die ÖLNormen 50501, 50700, und 50601. Unter Diesel steht 50500 usw.
Nun ist bei mir ein Shell Helix Ultra AB 5w -30 drin was nur 50500 erfüllt.
Promt den Händler angerufen, der meinte das ist ok so.
Bei Seat angerufen,die meinen sollte nicht ok sein.
WAs meint ihr, ist jetzt richtig, und vorallem, Was SOLL ich jetzt tun???
11.06.2010
Schau mal hier: falsches ÖL? Motorprobleme... . Dort wird jeder fündig!
Cupra2
Cupra2
Wer hat dir das Öl reingekippt, dieser steht in der Verantwortung.
Du Brauchst VW 505 01 oder VW 507 00 oder VW 506 01.
Gruß Sascha
drhibbert
reingekippt hats der händler und er meint es wäre nicht schlecht für den motor.
psyke
psyke
Von Seat schriftlich geben lassen das das Öl keine Freigabe hat und dann deinen Händler in die Verantwortung nehmen.
Was der meint oder nicht ist schnuppe, Seat schreibt vor welches Öl genutzt werden muss.
drhibbert
hm... dann werde ich das wohl mal tun.
danke
MikeDC
MikeDC
Ist das ein Seat-Vertragshändler? Wenn ja, Meldung an Seat schadet sicher nicht. Der hat sich an die Vorschriften zu halten, wenn du ihm keinen anderslautenden Auftrag gegeben hast! :nene:
drhibbert
jawohl, ist ein seat vertragshändler, hab das auto vor ner woche bei denen gebraucht gekauft. die haben auch immer den service bei dem auto(vorbesitzer) gemacht.
nun ist ja noch die frage, kann das öl, nach langer fahrt, schuld an dem klackern sein was bei offenem fenster+radio an nicht zu überhören ist?
Im handbuch steht extra bei Pumpe-Düse: wenn nicht das vorgeschriebene Öl eingefüllt wird, kann das zum motorschaden führen
Segge
Segge
Ich hoffe, du hast ne Rechtsschutzversicherung. Das wird ein harter Kampf werden!
drhibbert
ich hab ne verkehrsrechtsschutz, die wird mir bloß hier nicht viel nützen :nene:
drhibbert
nunja, ich denke dass die verkehrsrechtsschutz nur bei unfällen, oder so, greift
MikeDC
MikeDC
Eine gute V-RS bietet auch Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, sofern es dabei um das versicherte Kfz geht. Also anrufen und nachfragen!
drhibbert
hab grad telefoniert, sollte alles abgesichert sein, was mit dem fahrzeug in verbindung steht. :)
am montag steh ich beim händler auf der matte und werd mal sehn was dabei raus kommt.
Micha
Und dran denken: "So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus."
Versuche es erstmal im Guten, denn wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann wird es wirklich eine lange, nervenraubende Geschichte.
Aqua
Aqua
Da würds mich interressieren, was dabei raus gekommen ist.
Hat er gewechselt ohne Murren (aber mit Knurren) oder ists ein Rechtsfall geworden???
falsches ÖL? Motorprobleme... - Ähnliche Themen
  • Falsch getankt !!!!
    Falsch getankt !!!!: Hallo erstmal an alle, ich habe ein Seat Leon1P Bj.2011, leider habe ich wohl den Bock geschossen. Ich habe ein Diesel und habe ca 48,47 L Super...
  • Falscher Bastuck ESD?
    Falscher Bastuck ESD?: Hallo Leute, Ich habe mir einen gebrauchten Bastuck ESD gekauft, allerdings habe ich beim Kauf nicht darauf geachtet das es das Modell...
  • Ladeleitung falsch verkabelt
    Ladeleitung falsch verkabelt: Hallo Forum! Ich möchte hier mal ein wenig meinen Frust runterschreiben. Ein Erfahrungsbericht über "kompetente" Mechatroniker: Im Juni habe...
  • Falsches Navi verbaut
    Falsches Navi verbaut: Servus zusammen, haben meinen Leon nun knapp 2 Wochen und da ist mir aufgefallen dass das falsche Navi verbaut ist. Momentan ist das 2.1 verbaut...
  • Mit falscher Bereifung aus dem Seat-Autohaus
    Mit falscher Bereifung aus dem Seat-Autohaus: Hallo Leute, erst nach 10 Monaten seit ich meinen gebrauchten Leon gekauft hab, merkte ich, dass die falsche Bereifung (von Alhambra) drauf war...
