Fahrwerk aus dem 1,8TSI in den 1,9TDI?
Diskutiere Fahrwerk aus dem 1,8TSI in den 1,9TDI? im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo liebes Forum, ich weiß zwar nicht ob es wirklich unter Tuning passt... Ich muss mein altes Fahrwerk aus dem Leon 1,9TDI 77KW Bj2005...
  • Fahrwerk aus dem 1,8TSI in den 1,9TDI? Beitrag #1
Majestic
Hallo liebes Forum,
Ich muss mein altes Fahrwerk aus dem Leon 1,9TDI 77KW Bj2005 ersetzen.
Wollte aber kein neues (Teuer) kaufen.
Habe nun eins gefunden aus dem Seat Leon 1P 1,8TSI mit einer Federbeinaufnahme von 55mm.
Würde die passen? Oder wo kann ich nachschauen ob sie passen...
Ich möchte den Leon nicht tiefer legen. Soll also die Originalhöhe beibehalten.
Danke und Gruß
Majestic
  • Fahrwerk aus dem 1,8TSI in den 1,9TDI? Beitrag #2
Ich gehe mal davon aus, dass du aufgrund des kleinen Motors die 50mm Aufnahme hast, aber das kannst du am Federbein auch selber nach messen. Die Frage ist aber, was an deinem "Fahrwerk" ersetzt werden muss, denn wenn Dämpfer und Federn durch sein sollten, dann solltest du besser in ein Neuteil investieren. Sind nur die Dämpfer hinüber, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da der Ersatz so teuer kommt.
  • Fahrwerk aus dem 1,8TSI in den 1,9TDI? Beitrag #3
Dann muss ich das mal versuchen zu messen...
Das Auto ist derzeit tiefergelegt. Sogar mit einem Gewindefahrwerk.
Aber aufgrund von extremen Rückenproblmen und einem neuen Bandscheibenvorfall muss wieder ein "weicheres" Fahrwerk rein.
Das gebrauchte Fahrwerk hat nur etwa 20k gelaufen...
  • Fahrwerk aus dem 1,8TSI in den 1,9TDI? Beitrag #4
Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn du selbst das Fahrwerk eingebaut bzw. gekauft hast und die Rechnung noch hast oder Infos zu dem Fahrwerk, denn dann kannste die notwendigen Informationen aufgrund des Typs raus finden.
  • Fahrwerk aus dem 1,8TSI in den 1,9TDI? Beitrag #5
Also gekauft habe ich es... Aber ich muss erst einmal suchen wo ich das habe.
Muss ich das vorne oder hinten messen?
Aber wenn ich es richtig verstehe heisst es, wenn ich nen 55mm Fahrwerk drin habe, müsste es passen und ich glaube der TSI ist auch nicht tiefergelegt :)
  • Fahrwerk aus dem 1,8TSI in den 1,9TDI? Beitrag #6
Welche Bremsanlage ist bei dir Vorne verbaut? FS3 oder FN3?
Wenn es "FS III" vorne auf dem Bremssattel steht, dann brauchst du Dämpfer die eine 50mm Federbeinaufnahme haben.
