Externe Voltanzeige
Diskutiere Externe Voltanzeige im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo Leutz könnt ihr mir helfen ? Ich habe nen Helix-Cap firstim Kofferraum verbaut, der liegt gut versteckt unter der Bodenplatte. Jetzt...
locke0577
Jetzt wollte ich aber ne extra Anzeige haben um die Spannung zu kontrolieren.
Wer bietet sowas an und zu welchen Preis ?
19.10.2003
Schau mal hier: Externe Voltanzeige . Dort wird jeder fündig!
Mario
Mario
Brax hat sowas. Waren damals vor zwei Jahren 100 DM.
MikeDC
MikeDC
Falls es nicht ganz so extern sein muß ginge auch die Climatronic Kanal 20. ;)
big_foot
Servus,
kann man sich auch selber basteln. Gibt es fertig bei Conrad als Bausatz.
Gruss Jens
MikeDC
MikeDC
Die Voltanzeige ist vermutlich die Spannung, die im Bordnetz verfügbar ist. Bei laufendem Motor also z.B. 13,8-14,4V, schalte ich meine Anlage etwas lauter aufgedreht dazu schwankt sie z.B. zwischen 12,8 und 13,6V. Könnte man also sogesehen für eine Voltanzeige "mißbrauchen". Geht aber nur bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Climatronic-Kanal.
BTW: selbst nach 8 Stunden Dauerlauf meiner Anlage war die Anzeige noch bei 12,8V, also alles im grünen Bereich. Von wegen "3 Stunden laute Musik und keinen Saft mehr zum Starten". :rolleyes:
big_foot
Servus,
ok hier mal die Infos:
geh mal auf ww.Conrad.de
Dann suchst nach dem Artikel Artikel-Nr.: 121541 - 13 oder ein einfacheres Modell, Artikel-Nr.: 106941 - 13
Hoffe ich habe Dir geholfen
Gruss Jens
Tpercon
Preislich ist das zweite natürlich interessanter, nur hat man da das "Problem" mit der Messbereichserweiterung durch Widerstände. Hat das schonmal wer verbaut?
big_foot
Servus,
na ist doch nicht schlimm. Man weiss ja den Messbereich. Somit muss man sich nur einen Spannungsteiler bauen. Über einen Dreisatz kann man sich dann das Widerstandsverhältnis berechnen.
Gruss Jens
Maniac
Hab meine auch von Conrad. Is ne Multifunktionsanzeige die u.a. auch die Spannung anzeigen kann. Dürfte so um die 15 Euro liegen.
Is ne LCD-Anzeige mit Grün/Orangener Hintergrundbeleuchtung gewesen.
Mario
Mario
@Mike
Tja nur das zum starten deines Fahrzeuges der Strom interessanter ist als die Spannung. Selbst die kann dir ruckzuck mal zusammenbrechen ohne das deine Anzeige dir das verrät. Aber wie gesagt der Leon hat noch nicht das Alter wo es für eine Batterie kritisch wird. Mittlerweile halten die Batterien doch ca 6 Jahre ausser es liegt ein defekt vor.
big_foot
@Mario
aber bei SQ gibt es bei Install einen Sonderpunkt :)
Gruss Jens
Mario
Mario
Ich denke aber das wir hier nicht über ein Wettbewerbsauto reden, oder etwa doch? Dann habe ich etwas nicht mitbekommen, sorry.
big_foot
weiss auch nicht, war ja nur so eine Anmerkung....
aber was nicht ist, könnte ja noch werden...
locke0577
es soll keine wettbewerbsanlage werden aber es soll trotzdem klasse aussehen.
die anzeige wollte ich nur haben um zu überprüfen was "momentan" an volt gebraucht wird.
da der cap versteckt eingebaut ist kann ich halt auch schlecht überprüfen ob der cap "off" ist.
Mario
Mario
Hallo
Gebraucht werden immer die 13,4 V. Was interessanter zu Wissen wäre ist wieviel Strom die Stufen brauchen. Das ändert sich nämlich je nach Pegel. Deine Lima sollte normalerweise konstante 13,4 V liefern können.
Alpha
@Mario:
Wie kommst Du auf 13,4 V? Normpegel im Pkw sind IMHO 13,8 V. Die LiMa liefert meist was um die 14 V.
Mario
Mario
Ok, mein Fehler bin gerade von den Angaben der Prospekte ausgegangen und die gehen von Mindestwerten aus. Und da das bei den verschiedenen Fahrzeugen variiert habe ich 13,4 V geschrieben. Mein 021er Ibiza hatte auch nur 13,4 V. In dem hatte ich so ein Teil drin. ;)
Aber ich kann ja morgen mal nachmessen. :D
locke0577
ist denn nun die innterne voltanzeige über klima , aussagekräftig genug um die anlage zu kontrollieren oder ist das nur ein wert der kompletten bordelektronik.
Externe Voltanzeige
Externe Voltanzeige - Ähnliche Themen
  • Externen MP3 Player über Antennenadapter
    Externen MP3 Player über Antennenadapter: Servus, ich habe hier gerade den/das Prospekt vom ProMarkt vor mir liegen. Die bieten dort einen MP3 Adapter an, den man über den herkömmlichen...
  • Externen MP3 Player an Aura Radio?
    Externen MP3 Player an Aura Radio?: Hallo, ich habe da eine Frage, die zwar schon in vielen Foren diskutiert wurde, aber so eine wirkliche Antwort habe ich nicht gefunden...oder...
  • Externe Anzeige beim Aura CD Radio funktioniert nicht
    Externe Anzeige beim Aura CD Radio funktioniert nicht: Hallo Leute! Habe folgendes Problem: Habe einen Leon Bj. 2000, mit Aura Cassettenradio. Hab das Teil rausgenommen und ein Aura-CD Radio, das...
  • Brax 1 F Voltanzeige aus ?
    Brax 1 F Voltanzeige aus ?: es geht um dem Brax Cap 1 F 229€ Dioden leuchten(Rot) und die Voltanzeige ist aus? ist er Defekt? oder was heißt das?
