- Erfahrungsbericht DSG Beitrag #1
Wu-mc
- Beiträge
- 679
- Reaktionen
- 0
Hallo Leute,
nach dem ich jetzt fast ne Woche mit meinem Baby unterwegs bin ist es wohl an der Zeit für einen Erfahrungsbericht über DSG.
Also hauptsächlich macht es einfach nur Spass. Vor allem in der Stadt wenn man sich um nix kümmern muss. Man fährt an ne Ampel, bremst und wenn es wieder grün wird gibt man einfach Gas. Das DSG schaltet schön sauber. Man merkt vom Schaltvorgang selber garnichts. Es ist zwar so das man denkt man merkt es, jedoch bin ich der Meinung das es der Turbo ist den man merkt. Erkennt man ganz leicht daran das es nur in niedrigen Drehzahlen vorkommt das es ganz leicht ruckelt, also fast unspührbar außer man achtet drauf. In hohen Drehzahlen merkt man garnichts.
Ganz gut finde ich die Abstimmung, also wenn man mehr Gas gibt dann wird später geschaltet, tippt man das Gaspedal nur leicht an um sparsam zu fahren wird bereits ab 2000 Umdrehungen geschaltet. Wenn man mal nen Überholvorgang starten will und man drückt ordentlich durch, kommt auch ordentlich Leistung. Das ganze sogar schon vor dem eigentlichen Kick-Down. Überholvorgänge oder kurze Sprints können so gut absolviert werden. Braucht man dann mal die volle Leistung überwindet man einfach den gut dimensionierten Widerstand und hört seinen Motor aufheulen. Bei hohen Geschwindigkeiten, so ab 150 km/h aufwärts, geht beim Kick-Down nicht mehr so arg viel mehr als davor. Denke das liegt aber auch an der fehlenden Möglichkeit runter zu schalten, denn der 5 ist auch eingelegt ohne Kick-Down aber mit durchgetrücktem Gaspedal und zurückschalten in den 4. wäre wohl tödlich.
Allerdings habe ich auch 3 negative Eigenschaften feststellen müssen.
1. Wenn man zum stehen kommt, beispielsweise an einer Ampel, dann hat man kurz das Gefühl den Motor abzuwürgen. Also wie wenn man beim Schalter einfach bremst ohne auszukuppeln. Ich denke es liegt auch daran. Sobald das DSG auskuppelt ist es auch wieder schön ruhig, aber das kurze ruckeln ist, vor allem am Anfang wenn man es nicht gewöhnt ist, etwas unangenehm.
2. Wenn man das Gaspedal etwas stärker tritt dauert es einen Moment bevor man die Leistung spürt. Das könnte gerne etwas direkter sein.
3. und für mich eigentlich der gravierenste Nachteil bisher. Das DSG schaltet relativ spät runter. Wenn man jetzt eine lange Gerade mit gut 80 km/h fährt, ist man im 6. Gang. Kommt man jetzt an eine Steigung wird der 6. Gang bei ca. 1500 Umdrehungen beibehalten. Jedoch reicht das nicht um die Geschwindigkeit zu halten. Also entweder die Geschwindigkeit geht solange runter bis das DSG schaltet oder man hat einen hohen Verbrauch. Schaltet man manuell mit Tiptronic in den 5. sinkt der Verbrauch deutlich (Momentan Anzeige der MFA). Man hat dann zwar fast 2000 Umdrehungen, dafür muss man das Pedal nicht mehr so weit treten und hat das Gefühl den Berg zügiger zu fahren weil einfach mehr Drehzahl und Schub da ist.
Fazit: DSG ist der Hammer, macht rießig Spass und ist sehr komfortabel. Von Opa-Feeling keine Spur. Man kann sehr sportlich fahren (sogar im D-Gang) oder sparsam. Jedoch ist die Software noch nicht ausgereift und sollte an manchen Stellen verbessert werden.
Ich hoffe dieser Bericht ist für den einen oder anderen eine Hilfe. Für Kommentare und Kritik bin ich offen
