Endstufe futsch?
Diskutiere Endstufe futsch? im Endstufen Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hey habe mal eine frage und zwar ist mir eben was passiert, die kabel die aus firstdem kondensator kommen gehen ja in der endstufe in das +12V...
SwimmingPooL
Hey
dem kondensator kommen gehen ja in der endstufe in das +12V und GND rein, jetzt sind mir die beiden kabel aneinander geraten und zusammengeschmort, jetzt geht die endstufe nemmer an, bzw beide, was kann das sein bzw was passiert wenn die zusammen kommen ?
02.08.2006
Schau mal hier: Endstufe futsch? . Dort wird jeder fündig!
helldriver.2306
helldriver.2306
Du hast also einen Kurzschluss erzeug wenn ich das richtig verstanden habe. Damit dürfte der Strom, der kurzzeitig geflossen ist, ziemlich gross gewesen sein. :( Hast Du mal die Sicherungen überprüft?
mfG
Segge
Segge
Moin,
das nennt man wohl einen klassischen Kurzschluss ;) ! Überprüf mal alle Sicherungen (Endstufe, Sicherung am "+"-Kabel bei der Batterie). Davon ist sicher eine durchgebrannt, evtl. hat der Kondi auch eine Sicherung die durchgebrannt sein könnte. Wenn das alles nix Hilft, die Stufe mal bei nem Kollegen ins Auto packen. Ich will keine Panik verbreiten, aber die könnte sich schon was getan haben dabei.
Gruß Segge
EDIT: OK, nicht schnell genug! Aber es war auchgrad ein Kollege hier, da konnte ich nicht weiterschreiben ;)
SwimmingPooL
Okey thax, hab ich mir fast gedacht und so isses auch, vorne die fürs +kabel bei der batterie is durch!!!
Endstufe futsch?
Endstufe futsch? - Ähnliche Themen
  • Endstufe schaltet auf Protection
    Endstufe schaltet auf Protection: Hallo, ich habe folgenden Fehler: Wenn ich auf höherer Lautstärke Musik höre, schaltet meine Endstufe auf Protection. Ich habe sehr sehr viel...
  • Endstufen für das Eton POW 172 Compression
    Endstufen für das Eton POW 172 Compression: Hi Ich suche eine passende Endstufen für das Eton POW 172 Compression. Es sollte eine sein die hier auch oft als gebraucht angeboten wird. (um zu...
  • Endstufe richtig einstellen
    Endstufe richtig einstellen: Da ich gerade begonnen habe mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dachte ich mach ich mal ein Threat auf wo jeder seine Erfahrungen und sein...
  • Endstufe geht in Protect Modus
    Endstufe geht in Protect Modus: Hi, habe folgendes Problem vllt. habt ihr ja einen Tipp. Ich hab eine Endstufe (550 Watt), mein Subwoofer (500 Watt) und zu dem mittlerweile auch...
  • Einbau Endstufe schädlich?
    Einbau Endstufe schädlich?: Moin, habe vor mir in meinen Seat Leon 1P Baujahr 2008 Eine Enstufe und einen Kondensator einzubauen. Beim Kauf des Wagens hat mir der...
