Einstellungen in Blitzer.de für akustische Warnungen
Diskutiere Einstellungen in Blitzer.de für akustische Warnungen im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo! Wie ihr an meinem Beitragszähler erkennen könnt, bin ich hier nicht sehr aktiv. Eher passiv. Und mit dem Smartphone und Infotainment kenne...
Petrich
Hallo!
ich mich auch nicht besonders gut aus.
Daher bitte ich um Nachsicht, wenn meine Frage vielleicht schon an anderer Stelle beantwortet wurde.
Ich habe mein Android-7-Phone über Bluetooth mit dem Leo gekoppelt.
Was muss ich wie in Blitzer.de und / oder im Leo (Bj. 2016, Media System Touch Colour) einstellen, damit die akustischen Warnmeldungen entweder direkt aus dem Smartphone oder aus dem Leo kommen?
Vielen Dank im voraus!
19.05.2017
Schau mal hier: Einstellungen in Blitzer.de für akustische Warnungen . Dort wird jeder fündig!
Stawse
Stawse
Im Mediasystem auf Quelle BT stellen
Andre79
Andre79
Hallo, ich habe bei mir in den Blitzer.de Einstellungen bei Audioausgang "Automatisch" ausgewählt und die Warnungen kommen über die Lautsprecher vom Leon. Gruß André
der_Bär
Verschoben nach Tricks&Tipps.
Auch wenn es hier in erster Line um die technische Verknüpfung mit dem Leon geht, sie angemerkt, dass die Verwendung von derartigen "Blitzer-Programmen" auf dem im Fahrzeug installierten Smartphone nach der aktuellen Rechtsprechung sehr bedenklich - besser gefährlich - sein kann.
Dennis30
der Ersteller will ja nur seinem Beifahrer die Nutzung der App erleichtern. das ist legal.
der_Bär
Das ist korrekt, kann der Nachweis geführt werden, dass der Beifahrer die App nutzen wollte bzw. genutzt hat, ist dieses "Schlupfloch" noch vorhanden. Nur, bei einer Verkehrskontrolle sollte die App nicht mehr laufen, die Jungs/Mädels von der "Rennleitung" sind keine "Vollhonks".
Dennis30
genau das mit dem Beifahrer war ja vor Jahren der Grund den ein Polizist vor Gericht angab, woher er diese App kannte und somit beim dem Angeklagten erkannt hatte.
Znarf71
Znarf71
Petrich
Um die Meldungen von Navi Apps (und anderen) hören zu können, auch wenn Radio, CD, ... läuft, gibt es das HFP (Telefon-Freisprechen)Profil. Funktioniert dann wie bei einem Anruf über die Freisprechfunktion.
Bei dem Profil A2DP (Übermittlung von Audiodaten) muss im Auto die Media Quelle BT ausgewählt sein. Was bei reinen Navi Ansagen nicht gerade sinnvoll wäre ;)
Ob das HFP verfügbar ist, hängt vom Smartphone, Betriebssystem und der App ab. Einfach in den Einstellungen der App bei Audio Ausgang prüfen. :)
ElTonno
ich hole das alte "Thema" noch mal kurz hoch... :) .
Letzte Woche habe ich mal versucht die Blitzer.de APP (Pro-Version) zu benutzen.
Meine Idee wäre gewesen, dass durch das anschließen des USB-Kabels das Handy geladen wird und durch die BT-Verbindung der Sound über die Lautsprecher wiedergegeben wird...
Irgendwie scheint das alles nicht zu funktionieren.
D.h. sobald ich das USB-Kabel anschließe, wird sofort Full-Link / Mirror-Link aktiv. -> Das war's mit BT.
Auch all meine Versuche innerhalb der APP etwas um zu stellen funktionierten nicht.
Kann ja irgendwie nicht sein, dass ich mit einem Zigaretten-USB-Adapter arbeiten muss, nur damit das Handy geladen wird :D ??
Mache ich irgendwas falsch?
Ich besitze ein Navi+ / Cupra Bj. 2017 / iPhone 6s mit iOS 11.01
Danke.
phchecker17
phchecker17
Moderator
Klick in Full-Link auf das Seat-Symbol auf dem Home-Screen (iPhone, Android ähnlich), dann kannst du im Fullink-Menü die Verbindung trennen :)
Dann sollte auch Bluetooth wieder funktionieren und dein Handy lädt trotdem über das Kabel ;)
ElTonno
Hi phchecker17
danke für die Antwort. Das trennen hat nun funktioniert, jedoch bleibt die APP weiterhin stumm.
Ich bekomme über keinen Audio-Modus außer via Gerätelautsprecher einen Ton aus der APP.
Ziehe ich das USB-Kabel ab, funktioniert das HFP-Protokoll fehlerfrei.
Funktioniert die APP bei Dir fehlerfrei mit verbundenen USB-Kabel? :D
Danke ;)
TobiHH
Hi phchecker17
Danke ;)
spiel mal in der blitzerapp bei tonausgabe rum :)
al2787
Das Controlcenter vom iphone öffnen und dann bei IOS11 in der Kachel Musik oben rechts klicken und die Tonausgabe auf iPhone stellen.
phchecker17
phchecker17
Moderator
Ich hab sie tatsächlich noch nicht getestet in meinem Löwen, da ich mich schon seit einer Weile auf meine Augen (erst gestern einen in letzter Sekunde entdeckt, bei 30 im Industriegebiet) und auf die Schilder verlass.
Bin aber davon ausgegangen, dass das "Verbindung trennen" das Problem lösen würde. Versteh ich das richtig, dass es ohne USB-Kabel einwandfrei über Bluetooth geht, und wenn du das Kabel einsteckst, sind die Ansagen weg?
Evtl. bringt es was, mit der Reihenfolge des Verbindens etwas rumzuprobieren, anfangs mal Bluetooth deaktivieren o.Ä.
bady
bady
Du willst das so mit der Tonausgabe?
Ich hab die App aus dem Grund wieder deinstalliert, da die u.a. Anrufe bzw. die FSE killt..
Tonausgabe ausm Handy würde mir vollkommen reichen, nur klappt das nicht sofern das Handy mitm Auto verbunden ist..
al2787
Beim iPhone klappt es wie von mir im Beitrag 13 beschrieben.
ElTonno
Vielen Dank. Mit der Einstellung aus Post 13 funktioniert es.
Einstellungen in Blitzer.de für akustische Warnungen - Ähnliche Themen
  • Anfangslautstärke Telefon einstellen
    Anfangslautstärke Telefon einstellen: Seit 2018 muss ich die Kopplung Handy-Auto zum telefonieren nutzen. Da funktioniert auch ganz gut. Nur die Anfangslautstärke ist immer auf 75%...
  • LED- Scheinwerfer selbst einstellen
    LED- Scheinwerfer selbst einstellen: 6mm Imbus (oder Kreuzschraubendreher), Schraube 2 im Gegenuhrzeigersinn (links rum) drehen erhöht den Lichtkegel: Bitte um kurze Bestätigung...
  • [ST] Media System Plus Sound Einstellung
    [ST] Media System Plus Sound Einstellung: Guten Morgen, habe zu dem Thema in der Suche leider nichts gefunden (lediglich Seat sound System). Und nun würde ich gerne wissen , wie ihr das...
  • [ST] Einstellung der Luftauströmer und Klimaanlage
    [ST] Einstellung der Luftauströmer und Klimaanlage: Hallo, wie habt ihr denn bei euch die Luftauströmer und die Luftverteilung eingestellt bzw. lasst ihr (wenn vorhanden) die Klimaautomatik die...
  • Einstellung Seat Sound System
    Einstellung Seat Sound System: Jop wäre interessant zu wissen. Seat Sound System ist eines der besten die ich bisher in einem Auto gehört hatte. Mir gefällt der Klang sehr und...
    blitzer de pro warnungen ausstelleb
    blitzer.de audioausgang automatisch
    blitzer plus anzahl anrufe
    blitzer plus keine warnung während telefonat
    , blitzer app ton einstellen, blitzer de Pro Audio einstellungen, blitzer.de app hfp problem, einstellung blitzer.de, blitzer.de plus richtig einstellen, Blitzer App Töne gehen nicht mehr auf autoradio, blitzer plus anzahl der warnungen, blitzer.de keine arkustische warnun, Testton Blitzer.de ändern, vw Freisprecheinrichtung kein Ton blitzerapp, blitzer warnungen kein sound
