Einbau Zusatzinstrumente beim TDI!!
Diskutiere Einbau Zusatzinstrumente beim TDI!! im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hi weiss das es zum Thema Zusatzinstrumente genug Threads gibt. ABER ich suche speziell für den firstEinbau von Ladedruckanzeige und...
TurboFranky
Einbau von Ladedruckanzeige und Öltempemperaturanzeige die Punkte im Motorraum beim TDI wo die Sensoren hinmüssen.
Frage 1: Wo kommt der Sensor für Öltemperatur hin? (Ölablassschraube?)
Frage 2: Wo kommt der Sensor für Ladedruckanzeige hin?
Am besten mit Bildern falls die jemand hat.
Bitte nur Posts für TDI nicht Benziner. Danke Franky
29.05.2006
Schau mal hier: Einbau Zusatzinstrumente beim TDI!! . Dort wird jeder fündig!
Eibi
Eibi
öldrück geht an der ablassschraube
den ladesruck beim diesel is ned so leichtwie beim benziner, da kann man die einfach abgreifen, beim diesel mein ich brauch man noch so ne druck dose oder sowas
LeonFR861
Hi
Also den ladedruck habe ich wie folgt agbegriffen.
Habe mir wie auf dem foto zu sehen ein adapter gebaut der zwischen den originalen elektrischen ladedrucksensor kommt.(gibs mittlerweile auch von kw systems)
Kannst es dir auf den fotos angucken.
http://www.pixum.de/members/leonfr861/?act=a_view&album=1718655&i_pos=1&ktw=67a50a8434dae4355afc5c215304b113
Und am Freitag habe ich mir einen adapter zwischen ölkühler und halterung gesetzt da kann man dann die öl temp und druck sensoren hinsetzen.
Da der direkt die passenden gewinde hat von den sensoren, die meisten instrumente haben m10x1 gewinde auf den sensoren, da wird es schwer mit in die ablassschraube setzen.
Denn adapter gibs von raid hp und kostet etwa 27€, du brauchst den mit 3/4 unf 16 anschluss.
Werde aber noch bilder machen und sie hereinsetzen im eingebauten zustand.
Wenn du allerdings eh nur öltemp haben willst gibs beim TDI zwischen ölkühler und filter im halter einen blindstopfen wo nur eine schraube drin ist, dort ist auch ein m10x1 gewinde drin, also könnte man auch diesen anschluss benutzen, aber da ich eh noch den öldruck abgreifen wollte brauchte ich halt ein adapter.
Bei fragen sehe ich gern zur verfügung.
STYLUS
Hi
Kannst du ein paar Bilder deines hoffentlich, mittlerweile eingebauten Öldruck/Öltemperatur Adapter von RAID HP bereitstellen.
Einbau Zusatzinstrumente beim TDI!! - Ähnliche Themen
  • Einbau u. Lackierung Bodykit
    Einbau u. Lackierung Bodykit: So hab nächste Woche frei und wollte dann endlich mein Bodykit anbringen lassen. Ist mir egal was ihr davon haltet, mir gefällts, aber was...
  • Bastuck Sportauspuff Probleme beim Einbau
    Bastuck Sportauspuff Probleme beim Einbau: Hallo Leute ich habe versucht heute meinen Bastuck Sportendschaltdämpfer anzubauen! Naja nachdem ich unten die Schütze bisschen weggeschnitten und...
  • Einbau Tachoringe???
    Einbau Tachoringe???: Hallo! Habe mir bei ebay Tachoringe für meinen Leon ersteigert! Die Anleitung die dabei ist hilft mir als Leihe aber leider garnet! Hab einen...
  • startknopf einbauen
    startknopf einbauen: hallöchen an alle..... mir ist mal so in den sinn gekommen, man könnte ja mal einen startknopf einbauen.nur mein problem ist ich finde nichts...
  • Einbau JE Doppelscheinwerfer H7
    Einbau JE Doppelscheinwerfer H7: Hallo, ich wollte mal erfahren, ob hier schon mal jemand ein Doppelscheinwerferset H7 von JE verbaut hat? Habe vor in meinen Leon solche...
  • us-chirp einbau hilfe
    us-chirp einbau hilfe: servs 1. habe die suche benutzt aber nichts richtiges gefunden also ich habe den us-chirp modul 2 habe keine arlamanlage. wo muß ich dann den...
  • Einbau KW Gewindefahrwerk
    Einbau KW Gewindefahrwerk: Hallo, hab mir jetzt ein KW Gewinde Var. 2 geholt. Hab jetzt noch paar Fragen wegen dem Einbau: Was brauch ich noch vom alten Fahrwerk? Nur die...
  • Mal einbau
    Mal einbau: Servus Ja die Suche hab ich auch schon bemüht, aber nix passendes gefunden! Auch wenns jetzt blöd klingt, ich bekomme meine MAL nicht eingebaut...
  • TDI -> K&N Lufi einbauen
    TDI -> K&N Lufi einbauen: Hey, :D will mir einen K&N 57i Kit einbauen. Ist dann meine Garantie weg oder kann ich das machen. Wenn ich z.B ein Fahrwerk einbaue habe ich...
  • [Preischeck] KW2/Einbau/TÜV
    [Preischeck] KW2/Einbau/TÜV: Hallo liebe erfahrene Leon Community ! Habe mir heute ein Angebot für die Absenkung meines Löwen eingeholt und wollte mal wissen, ob der Preis so...
  • Einbau Nebelscheinwerfer
    Einbau Nebelscheinwerfer: Hallo! Ich möchte mir in meinen Leon 1,9 TDI Nebelscheinwerfer einbauen. Dazu habe ich heute erstmal nachgesehen, ob denn die benötigten Kabel...
  • Einbau Konis: Sind 770 EUR okay?
    Einbau Konis: Sind 770 EUR okay?: Hi, ich hab mal ne frage. ich bin zu einer mir empfohlenen werkstatt gefahren um ein fahrwerk einbauen zu lassen und das ist dabei Rausgekommen...
  • TS-FW in "normalen" TDI einbauen
    TS-FW in "normalen" TDI einbauen: Hallo Nach 60000 schwimmenden Kilometern möchte ich nun ein TS-Fahrwerk in meinen Leon (TDI,81KW) einbauen. Nachdem ich in der Suche keine...
  • Wo Tieferlegung einbauen lassen? Empfehlungen bitte!
    Wo Tieferlegung einbauen lassen? Empfehlungen bitte!: Hi, nachdem ich meine neuen Felgen montiert habe, will ich mir demnächst wohl noch eine Tieferlegung einbauen lassen. Dabei werden vorr. Federn...
  • Tieferlegung selbst einbauen
    Tieferlegung selbst einbauen: Hi, bin hier schon seit 3 Stunden am suchen, aber noch nix gefunden. Kann mir einer sagen, was man alles beim selbst Tieferlegen beachten muß. Wie...
  • Federn Einbau? Wieviel kostet das?
    Federn Einbau? Wieviel kostet das?: Hy @ll! Ich hab in der Suche nichts entsprechendes gefunden! Ich will mir in einer Fachwerkstätte Sportfedern einbauen lassen. Mit wieviel € muss...
  • hifi einbau
    hifi einbau: hallo boardies! heute quält mich mal wieder eine frage, die die suche nicht wirklich beantworten konnte... es ist einfach ZU VIEL text in manchen...
  • KKK04 Lader in 1,8 20vt mit 150 PS einbauen Was ist zu beachten??
    KKK04 Lader in 1,8 20vt mit 150 PS einbauen Was ist zu beachten??: Hi, Leute ich frage für einen Kumpel. Der Hat den 150PS 1,8 im A3 und kann jetzt einen Lader und noch andere Teile aus nem S3 bekommen. Was muss...
  • Kosten für Einbau/Umbau
    Kosten für Einbau/Umbau: Tach! Habe mich letztens Informiert über ein Paar Teile was diese kosten usw. also ich bin dann so bei Distanzscheiben auf ca. 50€ gekommen und...
  • Xenon Scheinwerfer + SWA Einbau ( je-design )
    Xenon Scheinwerfer + SWA Einbau ( je-design ): Hi Leute, ich habe die Suche benutzt und folgenden Thread gefunden, der über die Xenon's von je-design berichtet: Hat jemand schon "Xenon...
  • einbau green twister
    einbau green twister: habe mir den green twister L ansschlussgröße 75mm (hoffe das passt für meinen 110ps tdi) in ebay ersteigert. nun kam der ohne irgendwas sprich...
  • Xenon Nachrüstsatz wie einbauen?
    Xenon Nachrüstsatz wie einbauen?: Hallo Leute, an alle mal die Brenner mit Steuergerät eingebaut habe. Sprich die Teile die man statt den Birnen rein gibt aber echtes Xenon sind...
  • Preis für Gewinde und Stabi einbau oder KOPPELSTANGEN?
    Preis für Gewinde und Stabi einbau oder KOPPELSTANGEN?: Moinsen, Hat das schon jemand einbauen lassen in einer werkstatt? Weiß jemand einen Preis oder eine Werkstatt die das Günstig macht? event. auch...
  • Bonrath Domlager einbauen??
    Bonrath Domlager einbauen??: Hallo erstmal, ich überlege mir Domlager der Firma bonrath einzubauen um mit meinem Bilstein Fahrwerk noch mal so einen cm tiefer zu kommen...
  • Einbau KW Gewindefahrwerke Variante 1
    Einbau KW Gewindefahrwerke Variante 1: Hi, brauche hilfe beim einbau eine KW Gewindefahrwerke Variante 1.. Hat jemande eine link oder pdf welche ich kann nutzen beim einbau ?? vielen...
  • New Apexi RSM Rev Speed Meter -EINBAU-?
    New Apexi RSM Rev Speed Meter -EINBAU-?: hi, wollte mal fragen ob sowas bekannt ist sehe dies meist in Japanischen Marken, ist der Einbau auch in einem LCR möglich oder gibt es andere...
  • Kann man die hintere Leuchte vom Touran in Leon Himmel einbauen??
    Kann man die hintere Leuchte vom Touran in Leon Himmel einbauen??: Hallo Leute, vieleicht kann mir jemand weiter helfen. Am Samastag bin ich bei Bekannten im Touran mit gefahren. Ich saß hinten und da viel mein...
  • Einbau Chirp Modul mit Original Alarm
    Einbau Chirp Modul mit Original Alarm: Hallo ich hab folgende Frage und zwar hab ich mir jetzt von Innoparts ein Chirpmodul bestellt und nun wollte ich fragen wer mir sagen kann wie es...
  • Einbau BlowOff Ventil
    Einbau BlowOff Ventil: Hallo ich habe mir bei Ebay in BlowOff Ventil bestellt. Nun habe ich eine Frage : Welche Teile benötige ich zum Einbau ( Leon 1.8T 132 kw ) im...
  • PBox - Problem beim Einbau
    PBox - Problem beim Einbau: Hi ! hab gerade meine PBox eingebaut (Motor: 130 PS TDI PD) Ich habe allerdings das Problem, daß die Box nicht funktioniert bzw. der Motor nicht...
  • Einbau Popp-off Cupra R
    Einbau Popp-off Cupra R: Hi @ all! Ist das Popp-off so richtig verbaut- wie auf den Bildern zu erkennen? Heißt der Schlauch, der zum "Turbo-Rohr" geht muß verschlossen...
  • Einbau Borntrath Frontgrill ohne Emblem
    Einbau Borntrath Frontgrill ohne Emblem: Hallo Mädels und Jungs, hab ein Problem. Hat jemand ne idee wie ich den Frontgrill ausbaue. Hab da keinen Plan. Der Rührt sich net von der...
  • Probleme nach Chip(selbst)einbau
    Probleme nach Chip(selbst)einbau: Hallo, ich habe vorgestern meinen Chip bekommen. Der ist auch gestern von meinem Kumpel eingelötet worden. Der macht das öfter, ist also fitt in...
  • Gewindfahrwerk einbauen (Bilstein)
    Gewindfahrwerk einbauen (Bilstein): Hallo, nach langem Warten habe ich morgen endlich einen Termin bekommen um mein Bilstein PSS9 einbauen zu lassen. Um die Kosten moderat zu halten...
  • Einbau LED Seitenblinker???
    Einbau LED Seitenblinker???: Hi ich hab mir vor kurzem bei Ebay diese Seitenblinker gekauft. klick Leider hab ich keine Ahnung wie ich die Dinger einbauen muss!!!! :-( MFG
  • Fahrwerk einbauen lassen - Kosten
    Fahrwerk einbauen lassen - Kosten: moin leuts! ich möchte meinem leon in nächster zeit en neues fahrwerkgönnen. primär wegen der optik, aber besseres kurvenverhalten kann ja auch...
  • Federbein AUS- EINBAU
    Federbein AUS- EINBAU: Hi Leute... ich weis jetzt kommt wieder....benutz die SUCHE da gibts genug dazu. ich komme damit aber echt nicht klar und finde keine gescheite...
  • Einbau einer Ladedruck Anzeige
    Einbau einer Ladedruck Anzeige: Hallo Leute! Möchte mit eine Ladedruck Anzeige einbauen habe aber keine Ahnung wo, wie und was ich alles benötige außer der Anzeige! Bitte um...
  • TS Sportfahrwerk in VW einbauen?
    TS Sportfahrwerk in VW einbauen?: ja ja, ich weiß, der VW Beetle ist kein Seat Leon, aber immerhin geht es hier ja um das Leon-Fahrwerk, welches meines Wissens nach aus Gasdämpfer...
  • Fragen zum Tachoringe-Einbau
    Fragen zum Tachoringe-Einbau: Hi @ all, habe schon so ziemlich alle Threads durch zum Thema Einbau der Tachoringe. Hätte da nur ne Frage was ich ned so ganz geschnallt habe...
  • V6 in TopSport TDI einbauen?
    V6 in TopSport TDI einbauen?: Kann man den TDI aus dem TS gegen den 2,8 V6 austauschen??? Habe kein Allrad. Kann man da was nachruesten?? MFG Uli EDIT by Liquide: Ich habe...
  • Einbau Gewindefahrwerk mit Stabbi oder ohne
    Einbau Gewindefahrwerk mit Stabbi oder ohne: Hallo, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen! Ich will meinen Leon sehr wahrscheinlich mit einem Gewindefahrwerk der Straße näher bringen! Aber...
  • Einbau eines Blow Off Ventiles ?
    Einbau eines Blow Off Ventiles ?: Hallo Habe mir jetzt ein Blow Off Ventil besorgt. Weiß jemand wie man es einbaut und wo man es genau einbaut am besten mit Bilder?
  • Haben die Leon 4WD ein "Schlechtwegefahrwerk"? -> Einbau KW2
    Haben die Leon 4WD ein "Schlechtwegefahrwerk"? -> Einbau KW2: Hi! In der Einbauanleitung vom KW2 steht, dass bei manchen Fahrzeugen (eben mit so einem Schlechtwegefahrwerk) am der Hinterachse die Spurstangen...
  • Wie teuer ist ca der Einbau von anderen Federn? incl. Spur vermessen.
    Wie teuer ist ca der Einbau von anderen Federn? incl. Spur vermessen.: war heute bei meinem Händler und der meinte Einbau und Spur ca 250€. ohne die Federn.
  • Einbau von KW-Gewindefahrwerk
    Einbau von KW-Gewindefahrwerk: Hallo Leute, ich habe am Samstag mein KW-FW V II eingebaut bekommen. Und nun kracht es so komisch wenn ich eine Kurve fahre. Und es sieht auch...
  • Einbau Domstrebe HINTEN
    Einbau Domstrebe HINTEN: Brauch mal Hilfe. Hab ne Wiechers-Domstrebe für hinten, jetzt wollt ich die eigentlich mal langsam einbauen und hab sie spasseshalber nur mal...
  • Stabi Aus + Einbau beim 20VT
    Stabi Aus + Einbau beim 20VT: Wie leicht ist der Stabi beim 20VT zu wechseln? Baue mir demnächst ein Gewinde in meinen Leon und wenn ich dann schon mal auf der Bühne bin...
  • Racegitter EINBAU ??
    Racegitter EINBAU ??: Guten Morgen an alle ! Ich möchte heute gerne den unteren mittleren Kühlergrill (Haifischmaul) mit einem silbernen Alugitter verzieren, nur...
  • Frage zum Federn-Einbau
    Frage zum Federn-Einbau: Hi ! Hat jemand ne Ahnung mit welchem Drehmoment die Dehnschraube angezogen werden muß, die Federbein und Achse verbindet ??
  • Mal einbau
  • hifi einbau
