Einbau Marderabwehr!
Diskutiere Einbau Marderabwehr! im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo! Ich habe bei meinem Leon immer wieder Probleme mit Marderschäden. Jetzt hab ich mir ein Marderabwehrgerät gekauft, dass an firstdie...
Soferl80
Soferl80
Hallo!
die Autobatterie angeschlossen werden soll. Dadurch werden 6 kleine Metallplatten unter Spannung gesetzt und die Tiere bekommen einen Schlag!
Kann mir jemand sagen, wo genau ich dieses Gerät anschließen muss, weil es soll ja nur "on" sein, wenn mein Auto steht, nicht wenn ich fahre! Irgend ein Anschluß "15" ????
Hab leider keine Ahnung!;(
Danke für Eure Hilfe!
Soferl
05.06.2009
Schau mal hier: Einbau Marderabwehr! . Dort wird jeder fündig!
Boucherer
Boucherer
Such mal hier im Forum nach Klemme 15 - das ist der Pin der nur Strom führt wenn die Zündung abgeschalten ist!
Laut meines Wissens musst du die Klemme an der Rückseite des Sicherungskastens abgreifen was etwas Fummelarbeit erfordert, zu mondest ist es beim Leon 1M so!
Leider hab ich bei mir das gleiche Problem mit den Mardern.... :rolleyes:
blond9
Klemme 15 führt Strom wenn die Zündung eingeschaltet ist. Wenn das Marderabwehrgerät keinen zusätzlichen Anschluß für Klemme 30 hat und somit sich selbstätig abschaltet, wenn Du die Zündung einschaltest, dann wirst das ganze über ein Relais schalten müssen.
Hast einen Anschlußplan da und kannst den posten?
Soferl80
Soferl80
Hallo!
Danke für Eure schnelle Hilfe!
Wie war das Seat Treffen in Regensburg?
War viel los?
Es hat ja ziemlich geregnet glaub ich!
LG
Soferl
Boucherer
Boucherer
@blond9
Da wäre ich mir nicht so sicher!
Ich hab selbst ein Marderabwehrgerät verbaut und da hieß es auf Klemme 15 hängen oder auf Dauerplus. Das würde dann mit deiner Aussage nicht passen!
Boucherer
Boucherer
Hmm, stimmt - jetzt wo ich das mit dem Radio les klingt das logisch!
Dann passt das mit der Marderabwehr aber nicht so recht zusammen - schließlich soll dieser in Betrieb sein wenn das Fahrzeug abgestellt ist (also Zündung aus) und deaktiviert sein wenn man das Auto verwendet damit keine Fahrzeugelektronik gestört wird (also Zündung ein)
Egal - meiner hängt sowieso direkt an Dauerplus :D
Einbau Marderabwehr! - Ähnliche Themen
  • Rückfahrkamera (drahtlos) einbauen - Kabelführung?
    Rückfahrkamera (drahtlos) einbauen - Kabelführung?: Ich möchte eine drahtlose Rückfahrkamera in einen LEON P2 oberhalb des Kfz-Kennzeichens einbauen, bin handwerklich nicht ungeschickt, aber kein...
  • Rückfahrkamera nach Einbau kein Videosignal
    Rückfahrkamera nach Einbau kein Videosignal: Ich habe mir in mein Seat Leon 1P eine Rückfahrkamera einbauen lassen. Ich hab ein modernes Autoradio MP5 das gleichzeitig als Monitor für...
  • Neues doppel DIN Radio, Hilfe beim einbau
    Neues doppel DIN Radio, Hilfe beim einbau: Hallo Leute, ich habe mir vor Tagen ein ZENEC Z-E2015 zugelegt, ist auch soweit schon angekommen. Nun meine Frage, wie ich das befestigen kann...
  • Einbau von Federn am Leon FL BJ2011
    Einbau von Federn am Leon FL BJ2011: Da ich hier sehr viele Infos, Tipps und Anregungen gefunden und bekommen habe möchte ich nun auch einen kleinen Teil dazu beitragen. Ich habe...
  • Einbau Innenrückspiegel
    Einbau Innenrückspiegel: Sorry, habe mittlerweile schon eine Anleitung über die Suche finden können! :-) Hallo zusammen, Mir ist ein Mißgeschick beim sauber machen...
    seat ateca marderschutz selbst einbauen
