Eibach Pro Street S ?
Diskutiere Eibach Pro Street S ? im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi, ich bin auf der suche nach einem gewindefahrwerk für meinen löwen, was nicht zu hart firstaber auch sportlich und gut abgestimmt sein soll...
icefox
icefox
nun bin ich auf das Eibach Pro Street S gestoßen.
Was haltet ihr davon? wär das eine alternative zu einem Bilstein z.B.?
Habe schon die suche benutzt aber dort nichts passendes gefunden deshalb hier der neue thread ;)
29.03.2008
Schau mal hier: Eibach Pro Street S ? . Dort wird jeder fündig!
Bully
Bully
Das Eibach soll baugleich mit dem KW Variante 1 sein, also kannst du damit rein gar nix falsch machen, es steht ja schliesslich ein grosser Name dahinter ;)
CSchnuffi5
CSchnuffi5
naja das KW1 soll aber schon derbe hart sein
also wäre das nichts für ihn
LeonT hat bzw. hatte glaube nen Eibach ProStreet S verbaut kannst ihn ja mal fragen wie hart es ist
auch wenn das natürlich immer subjektiv ist
icefox
icefox
also das son fahrwerk hart ist, dass ist mir schon klar.
es soll nur nicht so sein, dass ich bei jedem schlagloch untere decke fliege.
es muss halt alltagstauglich sein ;) was natürlich auch subjektiv ist :D
alex01985
alex01985
:wave:
hab das Fahrwerk jetzt seit 4wochen drin.bin sehr zufrieden damit un es ist auf jedenfall das geld wert.man hat immer noch einen gewissen fahrkomfort.
icefox
icefox
@alex01985:
hast du nen paar bilder von deinem wagen wo man sehen kann wie tief der ist?
LeonT
LeonT
hab immernoch das eibach pro street s drin. ist vom preis attraktiver als ein KW v1 und vom restkomfort für ein gewinde schon recht gut. mit einem bilstein gewind kannst es ned vergleichen, aber für 99% aller leute wirds bestimmt ausreichen :)
von der tiefe her ist auch sehr gut. sind 225/35 R18:
icefox
icefox
so wie es aussieht ist das genau das richtige fahrwerk für mich. ich habe auch 18" drauf, nur hinten habe ich 9,5J felgen mit 245/35 R18. das dürfte aber auch kein problem darstellen oder?
@ LeonT
was bräuchte ich denn noch dafür, wenn ich das so tief schrauben würde wie du? andere stabies?
LeonT
LeonT
nur einen anderen stabi und reifen, die einen niedrigen querschnitt haben.
restgewinde vorn sind ca. 1,5 mm^^
icefox
icefox
was für einen stabi sollte ich da denn nehmen?
LeonT
LeonT
empfehlen kann man entweder einen von H&R oder den 4WD Stabi aus golf IV/leon 1M.
der stabi von FK soll nix taugen, angeblich.
icefox
icefox
ist es sinnvoll gleich auch hinten einen stabi zu verbauen?
soweit ich weiß hat der leon 2WD hinten eine durchgängige achse oder? da bringt das doch eigentlich nichts. oder ist das dann eine domstrebe?
LeonT
LeonT
hinten bringt ein stabi nix. es gibt für den 2wd imho keinen stabi beim leon.
icefox
icefox
hier in patrick´s shop gibts nen stabiset für VA+HA für den 2WD.
aber wenns nix bringt brauche ich sowas auch nich.
den H&R stabi hier aus dem shop für die VA könnte ich zusammen mit dem eibach fahrwerk verbauen oder?
edit: kann ich den stabi auch schon vorher mit dem standartfahrwerk einbauen?
LeonT
LeonT
klar kannst du. ich hab auch den H&R stabi mit dem eibach fahrwerk verbaut. und auch eingetragen.
Stotti
Stotti
ich habe seit letztem jahr das eibach pro street s verbaut, und bin immer noch sehr zufrieden damit. bei mir ist ein 4wd stabi vom golf verbaut.
vorsicht: je nach gutachten/einbauanleitung schreibt eibach entweder ein einen kw-stabi oder einen eibach-stabi vor. wenn man also einen pingeligen pruefer hat, muss man zwingend eines der beiden verbauen.
das eibach fw ist in der maximal erlaubten tieferlegung immer noch sehr komfortabel. bei mir ist es vorne etwas tiefer als vom gutachten vorgesehen, jedoch wurde das ausgiebig geprueft und abgenommen. darunter litt der komfort meines erachtens aber schon. trotzdem steck das fahrwerk noch relativ viele schlaege weg und faehrt sich nicht knueppelhart.
ergo: das pro street s kann man durchaus kaufen!
gruss
stotti
icefox
icefox
das hört sich doch schonmal gut an. nun heißt es sparen damit ich auch in den genuss kommen kann.
meine kombi aus topsport stoßdämpfern und weitec federn ist nicht wirklich das gelbe vom ei. in der kompination federn die stoßdämpfer viel zu schnell aus. das kann schon ziemlich unangenem werden wenn man schnell über ne huppelige straße oder AB fährt.
Sven-Leon
auf welcher tiefe hast du dein eibach stehen vorne und hinten?
50/50....60/60....60/40....50/30??
greetz
Eibach Pro Street S ? - Ähnliche Themen
  • Eibach pro street s oder KW street comfort
    Eibach pro street s oder KW street comfort: Hallo erstmal, vor ca. 2 Jahren hat es angefangen, da wurde in meinem Seat Leon 1M FR 1,9 TDI ein Bilstein B16 PSS9 eingebaut. Da es in diesem...
  • Eibach Pro Street Gewindefahrwerk
    Eibach Pro Street Gewindefahrwerk: hat jemand dieses Fahrwerk in nem Leon verbaut?? erfahrungen?bezugsquellen?usw. hab es für 695€ angeboten bekommen.liste wären ca 750€
  • Eibach Pro-Kit mit Originaldämpfern?
    Eibach Pro-Kit mit Originaldämpfern?: Hallo, zum Thema Eibach gibt es ja schon Einiges hier. Wenn ich das richtig verstanden habe, verbaut Seat die Eibachsysteme teilweise sogar ab...
  • B4 Stoßdämpfer "mit Sportfahrwerk" + Eibach Pro Kit Feder 25mm-30mm
    B4 Stoßdämpfer "mit Sportfahrwerk" + Eibach Pro Kit Feder 25mm-30mm: Der linke vordere Dämpfer ist kaputt. Hab mir heute folgendes bestellt. BILSTEIN - B4 Gas Gasdruck, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk; + Eibach...
  • Frühjahrsaktion: Eibach Pro-Kit Federnsätze !
    Frühjahrsaktion: Eibach Pro-Kit Federnsätze !: Ab sofort sind Eibach Pro-Kit Federnsätze für einen begrenzten Zeitraum im Shop zum Frühjahrspreis von 155 EUR erhältlich. Der Artikel ist in der...
  • Was kommt tiefer H&R 35/35 Federn oder Eibach Pro-Kit 30/25 bei Torro 1.6
    Was kommt tiefer H&R 35/35 Federn oder Eibach Pro-Kit 30/25 bei Torro 1.6: Hi Zusammen, ich habe ausgiebig die SuFu genutzt aber keine Antwort auf meine spezielle Frage gefunden. Ich fahre einen Leon Torro 16V 1.6l mit...
  • Eibach Pro-System sehr ruppig auf Querfugen - Was tun?
    Eibach Pro-System sehr ruppig auf Querfugen - Was tun?: Ich fahre seit letztem Jahr das Pro-System von Eibach (Eibach 30mm Federn + Eibach Pro Damper). Das Fahrwerk wird immer als sehr komfortabel...
  • Original SPORT-Federn vs. Eibach Pro-kit
    Original SPORT-Federn vs. Eibach Pro-kit: Habe zwar schon versucht, mich in anderen Beiträgen über Tieferlegungsfedern schlau zu machen, leider ohne Erfolg. Was mich interessiert: fahre...
  • Eibach Pro Kit: 40% tiefer als angegeben, noch in der Toleranz??
    Eibach Pro Kit: 40% tiefer als angegeben, noch in der Toleranz??: Hallo, ich hab meinen Löwen letzte Woche mit dem Pro Kit von Eibach tiefer legen lassen. Angegeben ist das ja mit 30 / 20-25. Ich hab mal...
  • Bilstein B8 Sprint Stoßdämpfer mit Eibach Pro-Kit Federn 30/30 bei 1,6 16V
    Bilstein B8 Sprint Stoßdämpfer mit Eibach Pro-Kit Federn 30/30 bei 1,6 16V: Fahrwerke für 1,6 16V Moin, ich weiss das dieses Thema schon xxx mal durchgesprochen wurde aber ich habe noch nichts passendes gefunden. Ich...
  • Leon 4Motion - Eibach Federn HA Gummischeibe ??
    Leon 4Motion - Eibach Federn HA Gummischeibe ??: Guten Tag zusammen, ich möchte demnächst meinem Leon einen satz Eibach 25/20 mm Federn Verpassen.. Und dazu habe ich 2 Fragen.. Bei der...
  • 30mm Eibach + 34mm hinten am schleifen
    30mm Eibach + 34mm hinten am schleifen: Habe 30mm Eibach Federn und insgesamt 34mm die Spur an der Hinterachse breiter. 4Peronen mit ein wenig Gepäck. Es war selbst auf der Autobahn bei...
  • Eibach Sport System 50/30 1.6
    Eibach Sport System 50/30 1.6: Hallo, hat jemand Erfahrung mit diesem Fahrwerk? Wie tief es kommt, wie hart es ist, etc. Ich fahre einen 1.6er und möchte diesen nun Tieferlegen...
  • Eibach Sport System oder KW 40/40
    Eibach Sport System oder KW 40/40: Hi, ich war Heute bei einem Mechaniker der mein zukünftiges Fahrwerk einbauen soll. Er hat die neuen Felgen 8jx18 ET 35 mit 225 40 R18 bereifung...
  • Was für Dämpfer, bei 30er Eibach Federn
    Was für Dämpfer, bei 30er Eibach Federn: Moin... bei den hinteren Dämpfer von meinem Leon sind die Stoßdämpferanschläge nach nun ~104tkm defekt. Lauf Werkstatt komme ich so nicht durch...
  • Bilder Leon mit Eibach Sport-Kit gesucht!
    Bilder Leon mit Eibach Sport-Kit gesucht!: Hallo! Wer hat die momentan eingebaut, bzw. hat ein Bild von nem Leon, bei dem die eingebaut sind? Lohnt sich die Tieferlegung beim TopSport...
  • Stoßdämpfer VA defekt nach Eibach-Einbau
    Stoßdämpfer VA defekt nach Eibach-Einbau: Hi Leute. Habe mir vor ca. 2 Wochen den Eibach Pro-Kit in der Werkstatt einbauen lassen. Vorab zur Info: Fahre einen TS TDI 08/2004 mit 24000km...
  • Eibach Federn - Es ist vollbracht!
    Eibach Federn - Es ist vollbracht!: Moinsen, nach fast 6 Stunden incl. aufräumen+McDonald`s ist es vollbracht! Die Eibachfedern sind drinne. Ich schreib auch hier rein, weil ich 2...
  • Bilder Eibach SportFedern30mm inkl. 18Zoll Felgen
    Bilder Eibach SportFedern30mm inkl. 18Zoll Felgen: Bilder 30mm Tiefer inkl. 18Zoll Felgen Hallo. Da der Winter da ist und ich Geld und zeit habe suche ich Bilder von Leon's mit 18 Zoller und 30mm...
  • Eibach Federn 30mm mit Seriendämpfern
    Eibach Federn 30mm mit Seriendämpfern: Hallihallo, hab jetzt 2 Tage lang (!) das Forum nach einem passendem thread durchforstet und auch einige gefunden, aber ausser Widersprüchen en...
  • H&R oder Eibach Federn?
    H&R oder Eibach Federn?: Hallo Leute, bitte nicht gleich erschiessen. Ich weiss es gibt hier bereits unzählige Beiträge, aber leider habe ich für mein Anliegen nichts...
  • Spurplatten 30mm pro Achse auch System B?
    Spurplatten 30mm pro Achse auch System B?: Hallo, hab mir vor fast 2 Monaten die FK Spurplatten bei D&W bestellt. So nun bis heut ist noch nichts angekommen:angry: und deren Antwort ist...
  • Bilder 8x18 Felgen mit 20mm pro Achse Spurverbreiterung
    Bilder 8x18 Felgen mit 20mm pro Achse Spurverbreiterung: Hallo. Suche Bilder 8x18 Felgen ET35 mit 20mm pro Achse (also 10mm pro Rad) Spurverbreiterung auf der HA am besten mit 3cm Tieferlegung. Nachdem...
  • In Pro Gewindefahrwerk
    In Pro Gewindefahrwerk: Hallo, es geht schon wieder um den Gewindefahrwerk ( In Pro Art.Nr.9121006)die Suche hat mir weiter nicht geholfen .Manche sagen es gibt nicht...
