[Cupra] DSG Launch Control
Diskutiere DSG Launch Control im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hey Zusammen, wollte die DSG Cupra Fahrer mal fragen wie die Erfahrungen mit der Launch Control sind. Meine firstverbrennt nur unnötig Reifen...
MichaRR
Hey Zusammen,
Meine
verbrennt nur unnötig Reifen und an die 5,7 sek ist nicht zu denken, da es ewig dauert bis die Reifen grippen. Hab es jetzt noch nicht oft getestet, aber der Untergrund war eigentlich immer normaler Asphalt.
Kann man das irgendwie optimieren oder ist es bei euch anders?
Gruß, Micha
04.10.2014
Schau mal hier: DSG Launch Control . Dort wird jeder fündig!
cobra76
cobra76
Selbe Erfahrung hier.
Einmal probiert und dann gedacht, witzig aber verbrennt nur Reifen ;)
Fürs Material ist die bestimmt auch nicht gut.
Braucht man nur auf der Rennstrecke, wenn überhaupt ;)
Nikko
Meine Erfahrung dazu:
Beschleunigt im 1. Gang bis sich die Geschwindigkeit bei circa 60 km/h einpendelt. (Weil die Reifen durchdrehen)
Hat dann viel Wheelspin.
Schalten dann in den 2. Gang und dann geht es vorwärts.
Ich dachte am Anfang auch, dass mit so viel Wheelspin zwischen drin die Beschleunigung nie bei 5,7/5,8 Sekunden liegen kann.
Hab das ganze mal Abgefilmt und dann ein paar mal die Zeit gestoppt. Die Werte lagen immer zwischen 5,7 und 5,8 Sekunden.
Bei Bedarf bekomm ich das Video eventuell hier rein...
Edit: Hab das Video mal eben hochgeladen:http://youtu.be/SKIoCdOE5P8
MichaRR
Cool, vielen Dank. Müsste ich eventuell auch mal stoppen, kommt einem wirklich ewig vor wie die Reifen durchdrehen 8o
Ich werde berichten :)
nextone
Hi, hab Launch Control jetzt 2-3 ausprobiert und muss feststellen das es genau so ist, wie Ihr es beschrieben hat. Wheelspin bis 60 und wenn er in den 2 gang schaltet gehts nach oben. Kommt mir allerdings auch ne kleine ewigkeit vor. Einmal hatte ich das ESP nicht nochmal extra deaktiviert gehabt und die Launch control hat nicht funktioniert dann kam nur heftiges reifen ruckeln, so das sich die Räder in den Asphalt reingraben. es ist also richtig das man immer erst ESP aktivieren und Deaktivieren muss ? gruss
AlpinaRS
AlpinaRS
Ich hab mir dann wohl mal meine eigene Art Launch Control gebaut am Wochenende :D
ESP blieb an, Untergrund trockener Asphalt, Bremse und Gas gleichzeitig und dann dreht der Cupra auch im Stand nicht so hoch und hat anschließend auch KEIN Wheelspin!
der_Bär
AlpinaRS: nja, das ESP verhindert ja gerade, dass die Räder durchdrehen. ;)
AlpinaRS
AlpinaRS
Erzähl mir was Neues. Aber damit versenke ich den Reifensatz nicht und komme schneller vom Fleck als diejenigen, deren Reifen sich erst noch auflösen
MichaRR
Man muss für die Launch Control zumindest das ESP auf Sport stellen, was eigentlich nur heisst dass die ASR = Antischlupfregelung ausgeschaltet ist. Sonst können die Räder verständlicherweise auch garnicht durchdrehen und es wird permanent geregelt.
Und nein, hab nachgemessen. Man kommt nur gut vom Fleck, wenn man die ASR ausschaltet. Eingeschaltet braucht man durch die Regeleingriffe im besten Fall 7 sek auf 100.
der_Bär
AlpinaRS: Das kommt hin. ;) Ich halte dieses "Launch-Control" auch nur für ein Spielzeug für diejenigen, die zuviel Geld haben. :(
okram
Wenn es aber nicht verfügbar wäre würden die Leute wieder meckern. Man muss es ja nicht nutzen und wie man es nutzt ist wirklich verständlich in der Anleitung erklärt.
Subzerogt
Subzerogt
bei mir funktioniert die Launch control irgendwie nicht.. bremse + gas ergibt bei mir nur dass er gegen die bremse drückt. aber dass sich die Drehzahl irgendwo bei 3000 einpendelt.... ne.
wieso eigentlich?
Cupra21
Muss er im Cupra sein? Ich dachte Sport reicht auch?? Und ESP-OFF NATÜRLICH!!!
White Pearl
White Pearl
Ich hab die Launch Control noch gar nie getestet, vielleicht tu ichs mal im Sommer wenn der Motor usw. schön warmgefahren ist;)
Subzerogt
Subzerogt
ich schau nochmal.. ESP kann man auf Sport stellen und komplett ausstellen. Egal welches für Launch Control?
der_Bär
Hmm….auch mit ESP-Off, ist das ESP nicht ganz offline (!).
Cupra21
Ja aber zu seiner Frage: EGAL welches, ESP muss auf Sport oder Off sein, klappt mit beiden Einstellungen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: DLC
Fisch133
Fisch133
Habe das heute mal bei meinem 184PS TDI gemacht. Reifen drehen ebenfalls so bis 60kmH durch und nach einer gefühlten Ewigkeit gings dann mit dem 2. Gang erst vorwärts.
Mein Kumpel musste das Lachen anfangen. Das kann er mit seinem Handschalter auch. Im 1. Gang die Kupplung schnalzen lassen, dann dreht er auch so durch (Auch wenn ich mit meinem DSG bezüglich Schaltzeiten immernoch etwas schneller bin)
Und ich dachte die Launch Control bringt einen deutlichen Vorteil durch NICHT durchdrehende Reifen. Ich zitiere mal aus Wikipedia zur definition von Lanch Control:
Die Launch Control ist eine Form der Traktionskontrolle, die dazu dient, ein Fahrzeug mit automatisiertem Schaltgetriebe optimal auf die Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen. Die Schaltautomatik wird dazu so gesteuert, dass beim Anfahren diejenige Drehzahl anliegt, die das Fahrzeug ohne durchdrehende Räder aus dem Stand am besten beschleunigt.
So versenkt man wirklich bloß seine (teuren) Reifen. Aber man erregt Aufmerksamkeit durch das Reifengequitsche :D
DSG Launch Control
DSG Launch Control - Ähnliche Themen
  • 110KW TDI DSG + Launch Control
    110KW TDI DSG + Launch Control: Hey, muss mal in die Runde fragen. Hat einer von den TDI DSG Fahrern mal versucht die Launch Control zu nutzen ? Weil wenn ich die Anleitung...
  • Bedeutung Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200"
    Bedeutung Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200": Hallo, weiß jemand was das bedeutet: Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" Steht in der Fahrzeugbeschreibung bei gebrauchtwagen auf mobile z.b.
  • Suche einen Leon ST
    Suche einen Leon ST: Moin Moin Liebe Community, ich bin auf der Suche nach einem Leon III ST oder Cupra ST um die 15k bis 20k Must Have: Ab 1,5l Motor ab 150 PS...
  • Schwitzen des DSG Getriebe (1.8 TSI)
    Schwitzen des DSG Getriebe (1.8 TSI): Hallooo zusammen, beim Hochheben auf eine Bühne, ist mir aufgefallen das mein Getriebe ein paar Ablagerungen unten hat, ich bin jetzt nicht drauf...
  • Cupra DSG Schaltkulisse Umbauen
    Cupra DSG Schaltkulisse Umbauen: Hallo, hat schonmal jemand bei der manuellen Schaltung am "Schaltknauf" +&- umgedreht? Hab das mal bei einem alten 5er BMW gemacht, da war es nur...
    cupra launch control
    seat leon cupra launch control
    seat loen cupra launch control aktivieren
    launch control seat leon cupra
    , Launch control Cupra leon, seat leon launch control, seat leon 5f dsg anleitung, leon 5f cupra launch contril, seat leon cupra 300 launch control aktivieren, cupra 290 launch control, seat leon cupra launch control aktivieren, cupra 300 launch control, launch controll seat leon cupra, cupra 290 launh control, launch control cupra r st aktivieren
