Drosselung Musikleistung?
Diskutiere Drosselung Musikleistung? im 5F - Technik Forum im Bereich 5F - Tuning; Heyho, wohl eher unbekanntes Problem. Ich fahre oft mit "laut" aufgedrehter Musik. Ca. 60-80% Lautstärke (da es bei Hardstyle z. B. keinen...
Status
Topschi
Topschi
Heyho,
wohl eher unbekanntes Problem. Ich fahre oft mit "laut" aufgedrehter Musik. Ca. 60-80% Lautstärke (da es bei Hardstyle z. B. keinen Unterschied macht,
ob jetzt 60 oder 80% Lautstärke sind, da der Bass vieles Übertönt).
Nun stelle ich hin und wieder fest, dass sich die Lautstärke mit der Zeit auf 20-30% runterregelt, und auch nicht weiter hoch geht für einige Zeit.
Woran kann das liegen? Lichtmaschine zu Schwach? Batterie zu wenig Saft? Habe eine Standardanlage verbaut und hin und wieder meine Innenbeleuchtung (12V-Buchse) an.
Hatte evtl jemand schonmal das selbe / ähnliche Probleme?
---------- Beitrag am 23.01.2017 um 15:25 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 23.01.2017 um 14:25 Uhr ----------
Evtl. verschieben in Mängelliste?
23.01.2017
Schau mal hier: Drosselung Musikleistung? . Dort wird jeder fündig!
Hille_5F
Kann es sein das Du mit der Linken Hand aus versehen, ohne es zu bemerken an der Lenkradfernbedienung kommst und so der Radio Leiser wird???
Ansonsten kann ich nicht weiterhelfen.
Undead666
Dieses Phänomen sagt mir nichts, habe das Soundsystem aber keine solche Beobachtungen bisher machen können. (Höre auch laut)
Topschi
Topschi
CU924
CU924
Nun, wenn Du über eine längere Zeit so viel Leistung abrufst, kann es die Verstärker im Radio stark erhitzen. Damit diese nicht zerstört werden, wird wohl die Leistung gedrosselt bis sie wieder abgekühlt sind.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Topschi
Topschi
Topschi
Wäre eine plausible Erklärung, also muss wohl ein besserer Verstärker her.. :rolleyes:
JudgeDredd
JudgeDredd
Es kann aber auch sein, das die Geschwindigkeitsabhängige Regelung eingreift.
LiQuiDLeon
Also ich höre beim Autofahren immer die Playlist auf Spotify: "Hardcore Italia" das dürfte ein wenig härter von den bpm's her sein und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Musik leiser wird - aber genau drauf geschaut habe ich noch nie. Wenn sie mir zu leise ist wieder aufdrehen den Hahn :D
Topschi
Topschi
Eher nicht, da ich sie deaktiviert hab und das "Phänomen" auch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auftritt.
[...] manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Musik leiser wird - aber genau drauf geschaut habe ich noch nie. Wenn sie mir zu leise ist wieder aufdrehen den Hahn :D
Ich hör von Punkrock bis Disney-Soundtrack eig. alles, aber zur Zeit Hardstyle, Hardcore, Frenchcore usw ^^
Ja, müsstest mal drauf achten.
Rasieel
Japp, die Technisat haben da was drinnen!
Nur Navi Plus hat ne vernünftige endstufe drinnen! Sound is auserdem auch besser da er n separierten DSP hat
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
LiQuiDLeon, Tja.... Traxxtorm Records ist eben zu krass für den Leon ;)
Ich habe bisher nur vernehmen könnnen, dass das Radio/der Verstärker den Bass runterregelt, wenns zu laut bzw. von der Belastung her zu viel wird. Die Lautstärke an sich bleibt aber immer gleich.
tposchi, wenn du schreibst, es regelt auf 20-30% runter, dann siehst du das also auch am Lautstärkebalken?
Topschi
Topschi
ChrisEngel: Richtig. konnte zwischen stumm und eben den 20-30% rumdrehen - mehr ging nicht.
Rasieel
So etwas genauer!
Also die Technisat und Panasonic haben schlecht gekühlte Verstärker welche an der oberen Grenze laufen.
Die Harman / High Geräte sind aktive gehkühlt, hier sind die Verstärker Bausteine am Lüfter angebunden und das Gehäuse ein Alu Druckguss welches enorm viel Wärme aufnimmt
Rot sind die Verstärker und die Kühlung (das schwarze) der alu kühler fehlt in dem Bild
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Topschi, mach mal deine Threads nicht alle dicht :D
Auf Wunsch des TE zu, kann aber wieder geöffnet werden. Thread bleibt bestehen.
Status
