Dritte Bremsleuchte demontieren
Diskutiere Dritte Bremsleuchte demontieren im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hi, wie kann man beim firstST FR am einfachsten ohne Beschädigung die obere dritte Bremsleuchte demontieren?
Henno
Henno
wie kann man beim
05.11.2016
Schau mal hier: Dritte Bremsleuchte demontieren . Dort wird jeder fündig!
Hellrider76
Es gibt 2 Varianten:
1. oberhalb der Leuchte abkleben und dann mit dem Montagekeil die Lampe zwischen Spoiler und Bremsleuchte aushebeln (Clipse lösen)
2. oberhalb der Leuchte abkleben und unterhalb der Leuchte links und rechts 2 Halteklammern mit einem schmalen Schraubendreher nach unten ziehen. Danach wie bei 1. Keil oben ansetzen und Lampe aushebeln.
Vorsicht mit den Leitungen und dem Wischwasserschlauch, die haben nur begrenzte Längen.
Welche Variante bei Dir ist kann ich so nicht sagen. Einfach mal schauen ob Du unten Klammern findest die Du lösen kannst.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Henno
Henno
Henno
Die Leute sitzt so stramm da drin, bekomme da kaum eine alte Bankkarte zwischen.
Ich baue dann doch lieber die Innenverkleidung ab...
Hellrider76
Henno
Stram ist richtig. Die Leuchte soll ja nicht wackeln oder rausfallen.
Ich befürchte das die Demontage der Verkleidung wenig helfen wird (ausser defekte Clips).
Wenn ich das richtig sehe sitzt die Leuchte im Spoiler der Heckklappe und nicht in der Klappe selbst. Die einzige Öffnung ist die für die Anschlüße.
Wenn Du dennoch dabei Erfolg haben solltest, gib mal Bescheid und mach mal ein paar Bilder.
hast PN
FallenWolf
Hallo Leute,
danke vorweg für die Anleitung - ist ne ewige Frickelei, hat aber funktioniert. Bei mir war tatsächlich die Spritzdüse im Eimer (Spitze abgebrochen, Strahl ging senkrecht nach hinten raus), wie auch immer so etwas passieren kann.
Leider geht fast zwangsweise die Dichtung mit kaputt - bekommt man die auch einzeln, weiß das wer?
Danke,
-Fallen
Dritte Bremsleuchte demontieren - Ähnliche Themen
  • Kühlergrillrahmen demontieren
    Kühlergrillrahmen demontieren: Hi Leute. Entweder bin ich zu doof, oder es gibt wirklich nichts über die Suchfunktion zu finden. Wie wird der Grillrahmen bei einem vFL FR...
  • [5D] Kotflügel Vorne demontieren
    [5D] Kotflügel Vorne demontieren: Hi Leute, hat hier bereits jemand seine Kotflügel vorne SELBER getauscht? Falls ja, kann derjenige mir eine kurze Anleitung schreiben? Würde...
  • Stoßstange demontieren - Anleitung ?
    Stoßstange demontieren - Anleitung ?: Guten Tag, bin auf der Suche nach einer Anleitung um die Frontstoßstange an einem Seat Leon 5f Cupra zu demontieren. Kann mir da jemand...
  • Auspuffgummi demontieren?
    Auspuffgummi demontieren?: Hallo Leute! Mein original Auspuffgummi muss leider durch ein stabileres ersetzt werden und daher wollte ich euch fragen, ob man das originale...
  • [ST] Gepäckraumabdeckung / Gepäckrollo demontieren
    [ST] Gepäckraumabdeckung / Gepäckrollo demontieren: Liebe Foris, ich brauche Eure Hilfe. Wie kann ich denn die Abdeckung des Gepäcknetzes von der Laderaumabdeckung demontieren? Mir geht es um den...
    Seat leon st f5 dritte bremsleuchte
    seat leon 3 bremsleuchte defekt
    seat ibiza 6j dritte bremsleuchte ausbauen
    seat leon drittes bremslicht Defekt
    , seat ibiza dritte bremsleuchte, altea 3 bremsleuchte ausbauen, seat leon st 3 bremsleuchte ausbauen
