Dringend!!! Kann ich Verstärker untereinander erden?
Diskutiere Dringend!!! Kann ich Verstärker untereinander erden? im Endstufen Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hi. Bin gerade am verkabeln meiner Anlage. Nun meine firstFrage: Kann ich meine beiden Verstärker mit einem Erdungskabel verbinden und dann nur...
Atze81
Atze81
Hi.
Nun meine
Frage:
Kann ich meine beiden Verstärker mit einem Erdungskabel verbinden und dann nur mit einem Kabel an die Karosse?
Wäre über schnelle Hilfe erfreut.
Gruss Atze
07.04.2006
Schau mal hier: Dringend!!! Kann ich Verstärker untereinander erden? . Dort wird jeder fündig!
helldriver.2306
helldriver.2306
Nimm für jede Endstufe ein eigenes Kabel. ;)
mfG
bc2k1
Ich würde auch je ein eigenes Kabel legen. Schon aus dem Grund, dass es nicht all zu lang werden dürfte. ;)
bc2k1
sash83
Du kannst auch einen Verteiler nehmen. Dann legst du das Massekabel zum Verteiler und von da aus 2 mal zu den Endstufen...
Welche Endstufen betreibst du denn? und wie dick ist dein Massekabel?
fasterwachsen
macht es denn einen unterschied, ob er jetzt vom einen amp mit masse zum anderen und dann mit entsprechend größerem querschnitt an nen massepunkt geht, oder ob er noch einen verteiler nimmt?
deadeye5589
deadeye5589
Ja macht es. Man sollte immer versuchen die Wege der Massen so kurz wie Möglich zu machen. Bei meheren Endstufen sollten sie möglichst gleichlang sein.
fasterwachsen
macht das schon nen unterschied, wenn die masseanschlüsse der amps nur wenige cm voneinander entfernt sind?
deadeye5589
deadeye5589
ne ein paar Zentimeter sollten keinen Unterschied machen, wie gesagt man sollte Versuchen die alle gleich Lang zu halten. Manchmal geht es halt nicht, weil die andere Endstufe z.B. um 180° gedreht eingebaut wird und man somit mit dem Kabel noch einmal rum um die Endstufe muss. Wenn man allerdings erst mit dem Kabel zur ersten läuft und dann weiter zur nächsten, so kann das Probleme mit der Spannung an der zweiten Stufe geben
fasterwachsen
rein spannungstechnisch darf das aber keinen unterschied machen, ob du beiden stufen ein eigenes kabel, oder eins zusammen gibst, solange der querschnitt passt. die sind so oder so parallel geschaltet:)
bc2k1
Ich frag mich warum hier noch so wild diskutiert wird. :nene:
Es heisst, dass die Masse und das Pluskabel den gleichen Querschnitt haben sollten.
Wer das nicht berrücksichtigen kann oder will soll es anders machen.;)
bc2k1
Schlagworte
hifi verstärker erden.
